Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Кто нибудь подскажите где почитать какая причина может быть снижения компрессии на нижнем цилиндре почти вдвое? А то надо ехать, и вот думаю не опасно...
kav75
Томск (Северск)
Причины могут быть разные, нигде не будет написано про твой мотор. Мож кольца полопались, стенки задрало, мож еще что-то. Скинь головку, глушитель и посмотри. Чудес не бывает, скорее всего сразу увидишь.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Очень помогает в таких случаях эндоскопическая видеокамера - приблуда к ноутбуку. До 1000р цена, а помощь от неё большая. В этом случае - как раз для неё работа. Снимаешь крышку глушителя, выводишь поршень в НМТ, запускаешь в цилиндр камеру, можно включить подсветку, и разглядывай на здоровье. А если немного поршень поднять и выставить кольца по середине выпускного окна, то можно на них понажимать. И сразу понятно, лопнули они, или нет. Если целы - будут пружинить. Если не пружинят, назад не возвращаются - либо лопнули, либо залегли. Если ничего не обнаружил - вполне можно грешить на прокладку головки.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Сегодня ездил. Прёт вроде нормально, вот только бензина стал кушать поболее. Значит будем разбирать.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Прошу совета. Собираюсь на своем вихре25 поменять все прокладки сальники подшипники. Вопрос нужно ли менять поршневые кольца? сейчас компрессия 7.5
Смотри по износу и есть ли прорывы газов. Посмотри есть эллипс на цилиндре.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
привет тугарин. элипсность мерить нечем да и если она есть это надо тогда протачивать, а это не вариант нужен токарь да и вразмер под поршня проточил, хонинговать вообще не представляю где сделать. прорывы посмотрю да окошки надфильком подработаю. так то движок с одного оборота заводится но из контрольки в верху глушителя толи пар толи выхлопные газы идут грешу на прокладку.
Андрей, разбери а там видно будет. Возможно просто прокладки поменяешь и головку блока на наждаке выравнять.
Эллипсность проверяется новым кольцом.
kav75
Томск (Северск)
После вскрытия посмотреть зазор в стыке старых поршневых колец. Если укладываются в рекомендуемые (читать Сташкевича, к примеру), то можно оставить старые. Про эллипсность Александр сказал правильно.
win125 сказал(а):
.... но из контрольки в верху глушителя толи пар толи выхлопные газы идут грешу на прокладку.
Если свечи сухие, без капелек воды, то прокладка скорее всего не причём, а виновата помпа. Напимер крыльчатка стёрлась и не выдает нужное давление воды и при работе выхлоп через сбросное отверстие передавливает воду. Контрольку лучше делать в глушителе справа внизу (если смотреть на глушитель) рядом с местом заводского сброса воды.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Спасибо парни за советы завтра начну работы. Помпа новая дрелью проверял давление хорошее грешу что контролька большая по диаметру бывший владелец как я понял наоборот через нее воду подавал от набегаещего потока от винта
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
Приветствую всех!
Подскажите, от какой техники можно применить шпонку коленвала для маховика?
От распредвала 2108 другой формы и не держит маховик.
yuriy667 сказал(а):
Приветствую всех!
А почему бы не поставить родную?
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
Я тут начитался про эту шпонку и понял, почему маховик не держится - на конусах задиры и раковины.
Надо притирать, а шпонка не для фиксации, а для центровки.
kav75
Томск (Северск)
Всё верно, шпонка только направляет маховик в правильное положение. Конусы в идеале должны быть без раковин, можно притереть мелкой пастой для притирки клапанов, но без фанатизма, чтобы не натереть шейку (уступ) на конусе коленвала, иначе маховик не сядет до конца. Раковины и приварка образуются при касании магнитов маховика с магнитопроводами основания. Следить, чтобы шпонка не торчала из паза сильно, иначе маховик тоже не осядет. При монтаже сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Шпонка специально изготавливается из сырого металла, чтобы в случае проворота маховика она срезалась и не портила пазы.
vovchik
вологда
Mercury 30/ Вихрь 30
Вот тут у меня с точностью да наоборот! Видимо не протянул маховик и на ходу все раздолбило, так на шпонке ни следа не осталось, а маховик с коленвалом пострадали серьезно. Шпона покупалась вихревская!!! :unknown:
kav75
Томск (Северск)
С надфилем надо ходить за запчастями для руспрома. Такая уж наша участь :)
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Всем привет!
При включении передачи на Вихре 25 идет сильный толчок, это нормально или стоить смотреть тягу реверса и т.д?
Также на холостых при включении передачи глохнет, только когда газу маленько поддашь нормально начинает работать.
Пы.сы:мотор первый в эксплуатации, глаза по 50 при всех стуках и вибрациях:)))
а холостые сколько? высоковатые наверное.
новые кольца сами могут быть эллипсными. для этого нутромер есть.
surfovod
Almaty
прогресс-2
вихрь30
Господа подскажите плиз от чего подходят щетки стартера?
vovchik
вологда
Снимай размеры, а лучше снимай со стартера и в магазин электротоваров! Там подберут!
от запора
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Если на малых холостых, он глохнет при включении передачи.
