ggi
- Балаково
- Евгений
- Квик 340АД, Прог4
- Яма5, Вихрь30
Всем привет!
Итак поехали:
1)Есть двигатель от ПЛМ Вихрь 30 (будет стоять на снегоходе- не суть), стоят уже ремонтные поршня второго комплекта (если правильно выразился), но есть проблема - по фото будет понятно.
У прежнего хозяина когда был ПЛМом, откололась часть поршня и натворила делов - поршень и головку немного попортила, в итоге где раковины на головке там 0,1 мм примерно, придется стачивать всю головку (этот кусочек продавил часть головки) - если притереть головку на круге (шлифануть) зазоры позволяют - можно ли дальше использовать и чем в дальнейшем это все обернется?
2)Что делать с поршнями и кольцами - уже стоит второй ремонтный комплект? (на цилиндрах есть продольные неглубокие проточки)
3)Прокладку на головку обязательно новую?
Данный двигатель заводил на пробу (15 сек) без охлаждения с зажиганием от Дм22.
Итак поехали:
68,9 КБ Просмотры: 1 443
116,9 КБ Просмотры: 1 473
128,6 КБ Просмотры: 1 429
91,5 КБ Просмотры: 1 386
