Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
А какую пружинку ставят в б.насос в30?? От чего может подойти и какое примерное усилие?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
shalagin сказал(а):
vovik1190 сказал(а):
Забор воды сзади трубка не съемная изогнутая рядом с выхлопам :?
Не имеет значения какой у вас редуктор, Пермский, с изогнутой водяной трубкой (а.), или Самарский, с прямой трубкой (б.). Зеркало на обоих типах редукторов должно стоять как сказал Реф-мех, см. рисунок.
Большое спасибо к то откликнуться, Все стояло как и должно было стоять заменил зеркало и крыльчатку заработал, хотя крыльчатка бала новая и зеркало в нормальном состоянии, благо в городе магазин запчастей есть.
vovik1190
Сарапул
Еще раз всем привет не охота заводить новую тему может у кого есть схема подключения проводки лодки с оборудованием ( Фара, топовый огонь, навигационные огни и т.д) к ПЛМ вихрь 30э с мв 1 зарание благодарен.
Если только подключение к мотору то вот. Если схема электрооборудования и прочее то вот topic1189-600.html#p176945 и вот topic2795-75.html#p167624
vovik1190
Сарапул
Спасибо мотор я подключил разобрался а вот по проводки придется поломать голову.
vovik1190
Сарапул
Всем привет !!! подскажите с магнето два провода освещения их можно на аккумулятор кидать
Без выпрямителя нет.
vovik1190
Сарапул
А какой выпрямитель поставить и с чего
Так вот на фото что я дал стандартный блок и есть выпрямитель, если такого нет то можно проще сделать вот тут читай и смотри
topic143.html#p649
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Всем дброго времени хочу поблагодарить за советы. С бензонасосом разобрался заменил мембрану и все заработало как не газуй все в норме,но все же хочу заменить на б/н такого плана на моторынке взял 300 р говорят от какой то хонды. и еще такой вопросик может двигатель не докручивать если голова не подрезана а использую 92-й бенз. на 4500 об выходит легко и все дальше не в какую!??? :?
Скорее всего у тебя стоит гребной винт с большим шагом. Поставь с меньшим и катайся на здоровье. При условии, что мотор в надлежащем состоянии. Вообще тема о Вихре, а на фото явно не Вихрь. :)
Topik61
прогресс 4
Я на фото отобразил какой бензонасос,с вихрем фото просто не нашел, а это наш Ростовский мастер на продажу нептуны делает вот и спер фото . Буду искать другой винт у меня еще какой то черный винт лежит но бумаю что это явно не то что мне надо. Вот прокатался два сезона без тахометра и не было проблемы ,а теперь новая "засада"найти винт! :)
Beduin
Кременчуг
Димон
Вихрь-30
Привет, народ.
Давайте знакомиться. Я бедуин. Ну, ощущаю себя так...
У каждого свои фляцики...
Был "Вихрь-30". С "Крымом". Потом "Honda-30" 4-хтактная с тем же Крымом, правда, тюнингованным. Чисто под рыбалку. Не браконьерю.
Жизнь.
Теперь "Крым" с 30-кой. Вихрём. Проблема с холодным запуском. Если хоть градусов 40 - с полтыка на среднем газу. А если остыл...
Зато у меня дельта растёт не по дням. )))
Есть фотки с рыбалок, и не только. И музыку пишу и играю. Не шансон. Чиллаут, нью эйдж и т.д.
Не знаю, как тут выложить фотки/музыку, но, думаю, этот вопрос мы проясним )))
А всё-таки, что там с холодным запуском?
Re:
На твоем двигателе разрегулирован карбюратор. Точнее его настройка на холостые обороты: бедная смесь. Вообще холодный двигатель необходимо запускать с подсосом, который обогащает топливную смесь. Холостые обороты регулируются двумя винтами: винтом качества смеси (винт без головки, утоплен в отверстии с прорезью под отвертку , внутри пружинка), он должен быть выкручен примерно на 1,5 оборота, и винтом количества топлива, который сверху на корпусе карбюратора и тоже с пружинкой для предотвращения произвольного откручивания-им регулируют холостые обороты. Регулировка долгая и нудная при хорошо прогретом двигателе.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! Поставил себе на Вихрь-25 эл.стартер и вот теперь заводная ручка немного выше отверстия в колпаке. Отличается ли ручной стартер Вихря-25 от Вихря-30 с электро запуском???
Может у этих ручных стартеров задние 2 ноги короче?
отличается. короче.
vovan944
Re:
Pilot-by сказал(а):
отличается. короче.
в общем теперь чтобы всё встало на свои места надо корпус стартера от 30ки?
да как то так.
vovan944
У корпусов ручных стартёров В-25 и В-30 разные каталожные номера (см. книгу Страшкевича на стр. 283). Они различаются длиной задней "лапы" из-за разного расстояния расположения шпильки крепления на БЦ. Корпус стартёра В-25 подойдёт на мотор В-30 если просверлить дополнительное отверстие в "лапе". А вот корпус стартёра В-30 поставить на мотор В-25 можно только увеличив размер "лапы" в длину.... А р/стартера В-30, которые ставились на заводе на моторы с эл. запуском (нижнее фото) имели меньшую высоту "лап" и свой каталожный номер.
Beduin
Кременчуг
Димон
Вихрь-30
Re: Re:
Спасибо. Вроде немного попустило после вливания свежего бенза. Со стоянки 3-4 раза дёрнул и порядок. Тому, что был в баке, было года 2-2.5. Наверное, на масле заводил :hahaha: Будет время - попробую ХХ подрегулировать.
АКБ пока нет, дёргаю стартером. Что-то он всё хуже и хуже... Вчера сын выезжал, говорит, что вообще не сматывает шнурок назад. Вопрос - что самое первое нужно сделать, чтобы стартер нормально убирал шнур? Помню, было такое на прошлых Вихрях. В 90-х на 25-ке вообще просто шнурком запускал. На другой 30-ке АКБ поставил. А что тут посмотреть? Да, через прорези корпуса стартера (сверху) пальчиком помогаешь - смотать можно. Т.е. не наглухо клинит. Может, WD-хи пшакнуть?
Спасибо.
Re: Re:
Спасибо.
Шнур должен быть обильно смазан любой густой смазкой: циатим, литол. И не только шнур , а все трущиеся части, а их в стартере великое множество, включая возвратную пружину. При той же длине шнура наматай на диск стартера еще один виток, а то и два, чтобы возвратная пружина стала туже (при условии, что пружина целая и ее конец вставлен в паз корпуса. Ось-втулка не должна проворачиваться в корпусе стартера, снаружи гайка законтрена специальной шайбой: загиб на гайку, а ее отросток в паз корпуса. Удачи.
vovik1190
Сарапул
Всем привет нужна помощь!!! Не стал заводится мотор до этого все нормально работал установил на лодку подключил и не заводится искра слона убьет бензин поступает и не заводится, свечи выкручиваеш сырые что может быть зажигание МВ1. Сегодня открытие хотел в обед лодку спускать а он не хочет заводится. нужен совет.
