сергей ремизов сказал(а):
Вопрос к знатокам в-30 башка 30 поддон 30 дейдвуд 25 помпа новая крутил в бочке рукой ( без башки) вода по дейвуду поднялась спокойно поставил голову завел из контрольки воды нет контролька а самом низу около выхода в ногу прокладка и резинка в ноге живые что это может быть
Что-то перекрыло выход воды. Ищи.
Виталий 777
Амурская обл
казанка
Вихрь 25-30
Здравствуйте,подскажите пожалуйста мотор работает ровно на холостых, если резко дать газу хорошо реагирует, а если немного (медленно) превысить холостые обороты начинает глохнуть.Что может быть?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Перед установкой голову продувал проход воздуха свободный. Могут выхлопные газы передавливать воду из за высокого столба ( дейвуд погружен в бочку больше половины ) ?
Продувать надо дымом от сигареты чтобы было видно где, куда, откуда. И зачем столько воды наливать? Достаточно, чтобы помпа была в воде.
...прокладка и резинка в ноге живые что это может быть
А уплотнительное резиновое колечко на поддоне не забыли поставить?
И внизу на поддоне тоже. Красивое фото: ни разу не видел, чтобы поддон был окрашен внутри. :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
"башка 30 поддон 30 дейдвуд 25"
Дейтвуд куйбышевский 100%. Поддон если пермский, из него пипка торчит. Могло не совпасть или заткнуто стать.
И вообще, эта трубочка в поддоне запресована, в пермском торчит с двух сторон, при нажатии трубочка двигается.
Когда ставил на дейтвуд, она улезла вверх, в картер, и перекрыла отверстие в нём.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Уёбищьная система опережения зажигания, добавляя газу опережение резко уходит в перёд а заслонка в это время ещё не открыта.
с494
Сейчас Прогресс 4
Надо отрегулировать, чтоб при начале движения стойки газа, через скобу начинала движение и заслонка.
В плане технического исполнения - согласен :yes: , но открою тайну... у буржуев то же самое :jokingly: .... сначала обороты увеличиваются исключительно из-за увеличения угла опережения(у кого есть мех. опережение зажигания) и лишь потоооом начинает движение заслонка :pardon:
Не нада :)
михаил83
Томск (томская обл.)
михаил
Воронеж, Казанка с булями
вихрь20, 25, 30. Ветерок-8, Sea-Рro_3.
Подскажите, будет ли работать эта схема
Вот в таком исполнении, с тремя катушками, или можно как то проще сделать.
с494 сказал(а):
Надо отрегулировать, чтобы при начале движения стойки газа, через скобу начинала движение и заслонка.
Прав 100%. должна быть синхронность управления оборотами двигателя: взаимосвязь заслонка карбюратора, т.е. подача топливной смеси-разворот магдино для изменения УОЗ). А несинхронность бывает из-за люфта скобы в отверстиях управления заслонкой.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики! Копрессия 8 очков в каждом горшке, нормально???
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
На холодную или горячую и какой мотор а так средняя компрессия главное что бы одинаковая была хорошая начинается от 9,5 и до 10,2. На холодном на горячем чуть побольше будет . А как заводится
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мотор в 30. Мерил на холодную. Мотор после сборки. Еще не заводил!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А когда мерил газ полный дал? (чтобы дроссельная заслонка полностью открыта была)
Ром
Вожега
Рома
Воронеж
Маринер 30
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
volchara28 сказал(а):
Спасибо! Вот собственно мой корабль(все будет делаться,краситься,перетягиваться....),не вижу,есть ли на форуме тема типа:*Разрешите представиться*ну раз тему открыл,выложу сюда.Про карбюратор тоже сначала подумал,был очень большой уровень,благо два дня назад у знакомого успел вырвать 25-ку из под болгарки,один не успел -распилил вандал на цветмет,поменял крышку карбюратора,выставил уровень-все отлично,при работе уровень не падает а траблы остались.
Поставти карбюратор от старого импортного мотора,например Терхи,у меня такой стоял,я на нем даже дорожку таскал.
Ром, посмотри профиль Андрея... у него сейчас ужЕ Нептун500 с Джонсоном-70 на транце :D ...
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Газ полный
нормально. обкатается - ещё поднимется.
жека 1980
Красноярск
жека
крым
вихрь30
Приветствую всех, подскажите вихрь 30 на малых работает один цилиндр газу даеш второй схватывает на ходу идёт без перебоев. Свечу меняю заводится на двух, пройдеш, глушиш через какое то время завадиш опять на одном, газу маленько даеш схватывает второй. Где искать ? Зажигание МБ 22.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Не нада :)
Вспомните мотоциклы ИЖ 49, ИЖ 56, на этих моторах на зажигании стояли центробежные кулачки опережения зажигания. Сначала открывалась заслонка дросселя, далее в связи с увелечением оборотов центробежные кулачки увеличивали угол опережения зажигания, и эти моторы работали на ура . При своих 10-12 л.с они полностью обеспечивали динамику и ходовые качества мотоцикла.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
Здравствуйте, подскажите, нашел корпус помпы и зеркало. Корпус понятно под сальник, но вот что за зеркало такое? первый раз вижу!
vovan944
Отличное зеркало! :good: Не будет проблемы с прогибом зеркала.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
меня смущает отсутствие стопорка.
