Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Да. Оборотов 500. Крыльчатка свободно ходит. На шпонке только немного туда сюда крутится. Я вот думаю корпус помпы новый поставитт. И еще НО, я на герметик нипомпу ни зеркало нк садил.вода уходит когда сверху заливаю
с494 сказал(а):
реф-мех сказал(а):
с494 сказал(а):
Эта помпа должна сама засасывать воду, поэтому заливать её незачем.
Помпа сама не засасывает воду. ....
За счёт чего она толкает воду вверх?
Что происходит, когда объём между лопастями увеличивается?
Я поражён! :(
Я тоже поражен.
Во первых на сухую двигатель запускать нельзя , даже в инструкции об этом пишут для начинающих.
Во вторых помпа при запуске двигателя, установленного на лодке или в бочке с водой, всегда полностью в воде, т.е. полная воды.
В третьих помпа качает воду за счет изменений объёмов воды на всасывании и нагнетании: для этой цели сделан эксцентриситет (принцип работы таких насосов).
В четвертых, если вода уходит из полости помпы при стоящей крыльчатки, то качать будет плохо, т.е. нужна герметизация. При торцевой выработке крыльчатки вода будет уходить из помпы не туда куда нужно. Даже по валу вниз, поэтому ставлю зеркало с сальником и корпус с сальником, для продления службы крыльчатки.
Обо всем этом написано и обсуждалоь в теме: topic2564.html
И здесь: topic2804.html
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ты смысл работы помпы пойми.
Изменяется объём между лопастями за счет эксцентриситета.
Уменьшается объём - выдавливает вверх.
Опять увеличивается -засасывает снизу.
Чем не меньше эта разница объёмов -чем не меньше эксцентриситет - тем хуже качает.
Лопасти должны плотно прилегать внутри не только краями, а и своими торцами.
Корпус помпы должен плотно прилегать к зеркалу, а зеркало к корпусу редуктора.
А ещё может "свистеть" внутри втулки крыльчатки вдоль вала. Когда корпус помпы без сальника сверху. "Свистеть" в полость под зеркалом, считай в канал подачи воды. Тогда сама сосать воду тоже не будет.
с494
Сейчас Прогресс 4
реф-мех сказал(а):
Я тоже поражен.
Я пишу в этой теме и ты пишешь... :)
Во первых, я смазываю крыльчатку при установке, при проверке ей ничего не будет.
Во вторых -да.
В третьих- да.
В четвёртых- тоже да. И я стараюсь поставить корпус с сальником, а зеркало сажаю по периметру на герметик.
И тогда при проверке она засасывает воду.
А раз засасывает, то качает изумительно. :pardon:
Залил воду в помпу: не уходит. Крутанул резко за ГВ: вода выплеснулась вверх. Ставь редуктор на мотор и катайся. Вот и весь рассказ. А мы тут переливаем из пустого в порожнее....уже несколько дней. :)
с494
Сейчас Прогресс 4
А по смаковать, видео снять, Миш? :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
У меня закачивало дрелью,праввда перед этим нагревал корпус помпы,вынимал кольцо и верхнюю пластину помпы,почистил от окисла-собрал все на место.Да и подшипники верт вала новые ставил.
Как то так.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Как то так.
А дрелью сколько оборотов примерно крутил? И какая струйка была?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Сколько оборотов не знаю,на минимуме, но струйка попадала на патрон дрели-крутил через проставку примерно как у тебя.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Блин у меня меньше. Завтра попробую корпус еще сточить. Крыльчатка вровень не выпираеи
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Воронеж ,Казанка ,Таймень А-260
Вихрь 25 , 30 , Ветерок 8
Здравствуйте . Помогите начинающему вихреводу , Вихрь 30 зажигание от дмитрия22 искра отличная , бензин есть , дергаю веревкой , мотор схватывает , но не завадится и из кабюратора выкидывает бензин и дым как будто из выхлопуши , мотор разбирался , менял кольца , подшипники и сальники .
УОЗ проверь.
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Зажигание делали раньше и позже результат один , схватит и глохнет . Почему в карбюратор бензин выкидывает ?
золотники не держат.
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Понял , надо вскрывать , других причин нет ?
скорей всего да. с сальников пружинки не поскидывали? тоже холостых не будет, стреляет...
А раньше какое зажигание стояло? Если мб22 то глянь в теме "зажигание МБ22" перед тем как движек разбирать.
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Не ,раньше стояло мв 1 , но с ним я не видел как мотор работает , оно полуразобраное было , так что сразу поставил от дмитрия . Пружинки наместе , а насчет холостых , он не завадится , из карба как из глушителя летит , завтра еще компрессию гляну , потом уже разбирать буду.
ну всё таки стробоскопом посмотри. если градусов на 90 сдвинуто (особенно, если маховик от мв-1, он может быть по другому намагничен), то похожая фигня будет, регулировкой не вытянешь.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Маховик может быть с другой полюсовкой. Магнит который ближе к пазу, должен показывать север на магнитном компасе! У меня такая фигня была , в карб стрелял , поменял маховик и нормально!
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Я катушку на 90 перекидывал , вообще схватывать перестал , маховик проверял компасом как дмитрий показывал . Зажигание гляну еще раз .
с494
Сейчас Прогресс 4
Золотники пальцем через отверстие снятого карба проверить.
Искра одновременно в оба цилиндра идёт, пробуй зажигание крутить.
И-и-и... маховик на шпонку точно посадил?
Высота крыльчтки должна быть везде одинаковая . И больше глубины отверстия в помпе на 0,2-0,3мм.. Если вровень, то из всех зазоров и неплотностей вода будет уходить куда угодно. Возьми штангель и промерь.
артем1977
Томск ,Россия
Артем
С494: Золотники прижаты но выроботка на них есть ( волнистость) зажигание уже всяко крутил , буду в гараже сделаю моментоскоп и проверю ,
артем1977
Томск ,Россия
Артем
Маховик точно в норме .
