ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Да, на первых редукторах, с бронзовой втулкой спираль была в другую сторону.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Спасибо Юрий! Много полезного. Особенно ссылка по воде! Про 202й так и переделал), а если на тяге резьбу просто с двух сторон сделать и притянуть??
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Юрий, в разделе про воду про резиновуЮ втулку написано что внутренность сверлом срезается. А для чего это??
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Это чтоб обратить внимание, что внутри резинки при изготовлении как правило остаётся резиновая "целка" :roll:
с494
Сейчас Прогресс 4
Не знаю... ослабишь тягу... :sorry:
Ещё тебе topic1291.html
600 тем, сложно нужное найти, это понятно. :)
И ещё http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 32&imatt=1
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
сегодня голову у токаря забрал. Попросил снять 1.5 мм, прилагаю фото, такое ощущеение что ее пилили уже, но хотя я не знаю как доожно быть. Токарь снял полтора милимитра! Когда отдавал был буртик гдето больше милиметра
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Если есть сомнения то прижми головку без прокладки к блоку и проверни коленвал, рукой почувствуешь если снял лишние.
У меня на тридцатке верхний поршень без прокладки упирается а с прокладкой всё нормально, так и ездил всё лето.
Если был буртик - то до тебя не точили.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Ну успокоили))
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Токарь просто фрезернул а поверхность шероховатая, можно ли шлифануть мелким кругом?
с494
Сейчас Прогресс 4
Нормальная поверхность. Ровная. Не трожь.
Даже очень желательно. В идеале с промером объёма камер сгорания.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики! Собрал помпу, новая крыльчатка, зеркало. Трубку не ставил, кручу дрелью за вал шестерню а воды ни капли, что может быть??? Крыльчатка из корпуса немного выступает.
А воды в помпу не пробовал налить? :)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Не пробовал) это надо чтобы она захватила?
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Залил воды в помпу, вода пошла!! Кручу дрелью потихоньку, и вот такой фонтан, ето нормально???
Я проверяю работоспособность помпы так: зажимаю редуктор в тиссы, наливаю воды в помпу (она не должна уходить вниз вообще), резко проворачиваю гребной винт в нужную сторону. Если воду выбросило вверх, значит помпа будет работать хорошо. О этом я писал в нескольких темах по Вихрю. Удачи.
победа
Мercury-50 ELPTО
Если вода не уходит, можно уже и не крутить... качать будет! Но ради прикола, тоже всегда кручу...особенно если кто-то присматривается, стоит вода или уходит... :)
Если на подшипнике 202 сильная выработка, то вода не уйдет, но качать не будет: слишком мал эксцентриситет. Поэтому всегда надо проверять семь раз и один раз собирать. :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Ещё бы не пошла вода, дрелью и на изношенной помпе вода пойдёт.
Эта помпа должна сама засасывать воду, поэтому заливать её незачем. Что то не правильно у тебя, где то не уплотняется.
"Дрелью потихоньку" - сколько оборотов в мин?
Реф-Мех чтож за подшипник, когда выработка в нём как эксцентриситет, скорее подшипник развалится, чем перестанет вода идти. Ты представляешь себе, как его кольца будут болтаться вверх-вниз относительно друг друга при радиальном люфте хотя бы десятку-две? Выкидывать такой подшипник сразу! А раньше пара десяток люфта вал-шестерни во втулке под помпой было понятие новой помпы.
Проверять надо НЕ дрелью.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Блин. А что же может тогда быть? Может корпус помпы еще на круге шлифануть?
Помпа сама не засасывает воду. При запуске двигателя помпа находится в воде, т.е. в погруженном состоянии. И только при выходе лодки на глиссер она выше воды.
с494
Сейчас Прогресс 4
реф-мех сказал(а):
Помпа сама не засасывает воду. ....
За счёт чего она толкает воду вверх?
Что происходит, когда объём между лопастями увеличивается?
Я поражён! :(
с494
Сейчас Прогресс 4
Возможно. Так не скажешь, не посоветуешь. Я дрелью ни разу в жизни не проверял.
Думаю, оставь, она будет качать.
Дрель оборотов 400-500 крутила, холостой ход 1000, как правило.
Достаточно будет.
зы. крыльчатка свободно по валу ходит, или туго?
Если туго, то сместилась к верхнему краю, не заняла ровно среднее положение когда одинаково прижата к верху и пластине и поэтому не засасывает.
Сместится при работе.
Может быть.
