Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
с494 сказал(а):
Моторным маслом. Любым.
Бляяя, а я литол 24 набил((. Просто никто не отвечал а собирать нужно. Что теперь будет,?
Ничего страшного, поблагоухает поначалу, со временем вымоет.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да и хрен с ним. Не криминал.
Но всегда по возможности мажь тем, чем смазывается при работе.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Ну спасибо. И опять успокоили :)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики, эту прокладку заменить или новую ставить? На вид нормальная
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Заменить или эту оставить))
с494
Сейчас Прогресс 4
На вид нормальная? Ну и ставь.
Если прокладка советская с металлокордом и целая - лучше её оставить. Новодел - просто паронит. Я при установке новодел графитовой смазкой мазал, так всё равно падлюка возле выхлопа прикипает. Крайний раз просто графитом посыпал - помогло.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вы это точно подметили,по графитке!В большинстве дешёвых графитных смазок-графит отсутствует,заместо графита ложут скрап(отходы слюдяного производства).А графитный порошёк порошек от щёток и т.п.хоть в сухом хоть с маслом или тугоплавкой смазкой перемешаный-даёт всегда положительнейший эффект.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да пусть прикипает-прилипает!
Главное она тоньше, и трубка водяная уплотняется лучше!
А у меня есть целая баночка из под советского кофе с графитовым порошком, который в виде "пыли". В советское время добавлял его в ТАД-17 и проваривал цепи от мотоцикла. Теперь расходую очень экономно.
Между дейдвудом и поддоном крайний раз проложил кольцо из жигулёвского ремкомплекта главного тормозного цилиндра, которое потоньше, с канавкой которе (пыльник). Оно ничем не разъедается, чуть толще и жестче родного, герметизирует очень хорошо. Между поддоном и блоком из того же комплекта ставлю другое кольцо, которое рабочее, тоже обжимается насмерть. Ни капли мимо :D
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
А жигули классика??
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
kav 75-Алексей,прокладки сам делаеш, или заводские.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Хочу похвастаться ездил в гараж и за гаражом нашел целую бочку советского салидола и что с не теперь делать?!?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Применяй по назначению,Литол-24 лучше.
Серёж, скорее всего она простоИт у тебя столько же сколько у бывшего хозяина, и когда надоест в гараже, снова перекочут за гараж :yes: :jokingly:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Батька рассказывал,под оккупацией да и после тоже,хлеб пекли дома, муки горсть да желуди толчёные или ещё что.Так формы солидолом смазывали.А они пацаны ломоть отломают солидолом тонко подмажут и соли.И дальше носится!
пора тему переименовывать....куча вопросов по вихрь-30 и бочке солидола.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
При разборке мотора обнаружил что один палец поршневой короче другого на милиметра 4, что за косяк такой и можно ли его ставить обратно
Скорее всего это палец с другого двигателя у которого диаметр цилиндра не 72мм, а 67мм: он обязательно со временем выдавит стопорное кольцо, что приведет к серьёзной аварии.
с494
Сейчас Прогресс 4
На 30ку поставили палец от 20-25ки.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
А если пальцы в поршень заходят только при нагреве. На холодную очень туго
Так и должно быть. Пальцы подбираются по цвету краски на торце пальца и на бабышке поршня. Слегка нагрей поршень. Главное, чтобы был масляный зазор в соединении палец-шатун.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Успокоили)) . Так и посадил. Палец в снег . Поршень грел
Дамир сказал(а):
А жигули классика??
Ага, с классики. но по моему у мордоприводных диаметр главного тормозного одинаков (может ошибаюсь).
У барыг на базаре за 100 рублей новодел паронит без армирования.
Данилыч, личные сообщения глянь, я тебе писАл.
