IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Дамир сказал(а):
Мужики вопрос! Это маховик не мб 22, у меня такой стоит, будет ли мб 22 с ним работать?
Будет, только момент искрообразования будет сдвинут, вот не помню насколько и куда, т.е. в раннюю или в позднюю сторону. Надо изменять положение генераторного блока под маховиком.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Подскажите пожалуйста,кто каким герметиком пользуется при сборке двигателя?у Страшкевича пишется при сборке картера использовать бф или лак.и ещё как я понимаю там важно не переусердствовать что бы не добавить толщину.
про остальные прокладки (картер-блок,глушитель,головка,поддон и тд) вроде не сказано чем мазать.
Позже будет.
если постараться, можно вообще без герметика.
я мазал только перешеек, вверху блока на стыке с картером (я блок ставил самарский на пермский мотор, и там тонко совсем получалось).
ну и иногда торцы, где подрезается прокладка половинок картера, для стыка с блоком. т.е что б понятней было, где прокладки "встречаются" перпендикулярно.
герметик белый казанский.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Тоже герметиком белым казанским пользуюсь последнее время... лет 10 уж последнее ).
После бакелитки трудновато разбирать и муторно отчищать перед сборкой.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Спасибо,собрал вообще без герметика,плоскости были чистые,прокладки новые.а когда завёл то из под прокладки глушителя в поддон начала водичка сочиться и шипеть.из контрольки еле капало,буду переделывать.мотор 25ый,собирал первый раз))
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
На днях собрался нести головку токарю. На сколько лучше шлифануть ее???
Stanislav, значит плоскость не очень.
Дамир, 1,5-1,8мм, это безболезненно, в среднем, для перехода на 92-ой. только убедись, что уже не шлифована. ну а для большего, т.е если надо "выжать всё", придётся считать. я 2,4 за два этапа снял, в конце на 95-ом ходил - самолёт.
На В-25 по совету Саши(Pilot-by) снимал 1,8мм. "в слепую" под 92й, мотор - зверь! :good:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Вот и я думаю что 1.8 хватит, головка не шлифованая
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
В какую сторону смотрят стрелочки на поршнях? Пардон чет забыл :pardon:
kav75
Томск (Северск)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
с494
Сейчас Прогресс 4
Когда забыл куда стрелки должны быть направлены, посмотри где окно сбоку у поршня и где канал в гильзе и совмести их. :yes:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Тут мне сказали что окно в поршне растачивают больше, якобы на малых работает лучше. Это правда? :pardon:
Дамир сказал(а):
kav75 сказал(а):
В выхлопушку :)
Спасибо!
Надо смотреть не на стрелочку. Окно в поршне и канал в гильзе для перепуска топливной смеси из картера в рабочую полость цилиндра (к свече зажигания). Значит окно в поршне к карбюратору. А куда смотрит стрелочка я не помню.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Стрелка к выхлопным окнам! Если сомневаетесь в книге Страшкевича смотрите!
Поршни мотора «Вихрь» ориентируются пологим скосом головки в сторону выпускных окои, при этом отверстия в юбке будут направлены в сторону рас-положения карбюратора. Поршни моторов «Вихрь-25» и «Вихрь-30» ориентируются по отверстию третьего продувочного канала — оно должно находиться со стороны, обратной расположению выпускных окон. iHa головке всех поршней моторов «Вихрь-М» и «Вихрь-30» проставлена стрелка, которая должна быть направлена в сторону выпускных окон. Прове¬рив расположение поршней, можно окончательно вставить пальцы в обе бобышки поршня и поставить стопорные кольца. Стопорные кольца перед установ¬кой рекомендуется слегка растянуть для увеличения их упругости.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Всем привет.чуть вмешаюсь. Все детали, которые ржавеют, я смазываю графитной смазкой.Брал на нефтебазе, очень помогает.Советы уже боюсь давать, так делаю я.Прокладки тоже мажу этой смазкой, не плохо.
с494
Сейчас Прогресс 4
+ большой. Главное, чтоб не окислялось. Графитная на жировом солидоле. Без нагрева отличная смазка и без графита. А при нагреве работает графит, поэтому полезна для прокладок гбц, смазка вытопилась, а графит разравнивает прокладку.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Этот маховик от мб-2, с мб 22 он работает, только на 2-5 мм поставить зажигание раньше.Надо правильно выставить зажигание, и порядок.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Этот маховик, от мб-2, с мб 22 он тоже работает, только точно надо установить уоз-2-5 мм раньше..
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Против часовой крутануть?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Да против часовой,зайди на страницу, работа с вихрём, там найдёшь мои приспособления, для устаноки уоз. Сделай, и ни каких проблем..
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Чем лучше смазать подшипники квала перед установкой
с494
Сейчас Прогресс 4
Моторным маслом. Любым.
