Про герметики.
Попался мне тут "Эласил 137-83" кремнийорганический (т.е. силиконовый), честно спи...ный с оборонного производства. Классная штука оказалось. Один косяк - долго застывает и не держит форму, как силиконовый из тюбиков, расплывается немного, но в качестве прокладки - идеальный, да и склеивает поверхности почти намертво. После застывания ничем не растворяется, не обрывается, если вылез вовнутрь. Если верить описанию - работает в интервале температур от -60°С до +200°С (длительно) и до 250°С (кратковременно).
Особо ответственные детали собираю именно на него.
Да примерно такие свойства и у этих, только они не расплываются и температура больше. ну а чем долгое застывание плохо (если конечно не очень долгое) эти начинают схватываться примерно минут через 40-60.
г. Ростов-на-Дону
Вихрь 25Э был, Вихрь 30Э был, Suzuki DT30RS есть.
Всем привет! Не так давно был у меня В30. Перебирал я его раз в 3-5 лет и нормально катался. Но пришло его время :( , в нижнем цилиндре, на перемычке между продувочными окнами появилась такая вот выработка.
Место образования ступеньки, о которую ломаются кольца.
На высоких оборотах кольцо не успевало "сыграть" и ломалось. Превращение ступеньки в ямку с плавными краями-спусками при помощи наждачной бумаги толку не дали. Требовалось точить цилиндры. К тому же за ндцать лет работы износились подшипники в шатунах коленвала - требовалась как минимум перепрессовка. В общем прикинув стоимость ремонта, трудозатраты и срок последующей безгеморойной работы движка, стал я Сузуководом. Вихрюше своему благодарен и кланяюсь в пояс - он меня не подводил и выходил пару своих ресурсов.
Фотку разместил, чтоб люди перебирающие свои Вихри обратили внимание на эту перемычку, ибо в глаза сей дефект не бросается, если его не ищешь.
Ну еще зажигание я делал на него по схеме МБ22, но из импортных радиодеталей. И катушки пробовал от Оки и Газели. Зажигалка работала изумительно - уверенный запуск и работа на холостых, но вот с опережением на максималке было не айс. Подтупливал движок. Причем под разные катушки приходилось по разному крутить/регулировать плату. Лучший результат был с "родной" катушкой от МБ22 Сейчас эта зажигалка отлично работает на Вихре соседа по лодочной.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
а как сделать такое зажигание и что за импортные радиодетали (я про маркировки)
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Схема вроде есть в теме надёжная схема Дмитрия 22.
г. Ростов-на-Дону
Всем привет. Схема вот эта. Тиристор ВТ151, диоды силовые, аналоги наших Д226, конденсатор 1 мкФ, 630В.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
это иностранные наименования или российские
и несильно понятно L1 L2 и Т1 это что катушки и как они распологаются на натуре
г. Ростов-на-Дону
L1 L2 - катушки расположенные под маховиком. Одна накопительная - создает напряжение, которое потом передается на катушку (из которой выходят высоковольтные провода) Т. L2 - датчик , напряжение на ней открывает тиристор и дает схеме команду "искрить".
Подробнее тут http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
спасибо
Stanislav вопросы по зажиганию перенёс сюда. topic244-925.html
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
подскажите может у кого завалялся шестеренка бендикса (может неправильно выражаюсь) на электро стартер,на продажу или кто знает где новую приобрести,а то заказал ,а продавец не добросовестный оказался подсунул с огромной выработкой
Еврей
Семилуки
МКМ
В-30, В-30, В-25
Здравствуйте друзья! Имею 2 - 30 вихрей! Зажигание МБ22, Приобрел В-25, хочу поставить на него МБ2, есть несколько комплектов с маховиками! Вопрос в том, нужно ли регулировать УОЗ или МБ2 ставиться как контактное МВ-1?
Еврей
Семилуки
МКМ
В-30, В-30, В-25
В гараже есть такая шестеренка, должна быть! Вроде без выработки!
Если у тебя родной электростартер, то бендикс подходит от двигателя советской авто-инвалидной коляски с мотоциклетным двигателем.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
спасибо ,осталось только инвалида найти
стартер СТ367 с пускача ПД-8, того же вращения, что и вихрёвский..
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
где искать у людей или магазин какой есть
vovan944
А возможно ли заменить нижние сальники кв на вихре-25 без разборки картера? или там буртик в который они упираются?
Если сможешь выковырять их, то проблем не будет: буртик возле картера. Главное, чтобы при монтаже не слетели пружинки: обильно смажь литолом-24 или циатим 201.
vovan944
Хорошо, спасибо! просто мотор 79 года ездили очень мало больше простоял, сальники нижние хочу поменять просто для успокоения, работает мотор хорошо.
Еврей
Семилуки
МКМ
В-30, В-30, В-25
Доброго здоровья! Вчера отдали даром 2 поршня диаметром76мм, переделанные от бурана и блок с гильзами! Помогите советом, стоит ли заморачиваться по данной теме? Как я понимаю нужна еще прокладка под головку и карб? Где взять? 30 моторов 3 штуки, могу поэксперементировать! на много ли возрастет мощность?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Мощность будет где-то 35 . С редуктором что-то делать надо будет, долго не выдержит!
У ПЛМ Вихрь-40 диаметр поршня 76мм. Их завод выпустил 25 штук к Олимпиаде-80 по заказу МО СССР. Вывод делай свой. Но далеко не каждый блок цилиндров можно увеличить до д.76мм. По этому вопросу проконсультируйся с Vitaly. В личку
Еврей
Семилуки
МКМ
В-30, В-30, В-25
Так блок расточен или загильзован под эти поршни! Они еще помечены- Верх-низ! Только вот где прокладку под головку взять? Да и головку тереть надо! Но поршня и цилиндры рабочие!!! Как редуктор отнесется к таким новшествам?
И карб какой ставить? или рассверлить жиклер на 30 карбе?
А как коленвал, рассчитанный на 18-20л.с отнесётся к 40?
к 30-ти, я знаю относится не всегда хорошо, бывает переламывается ;)
