с494
- Саратов
- Юрий
- Сейчас Прогресс 4
- Сейчас Джоник 50(70) 3цил
==========GRUT сказал(а):насчет 14 или другого размера не наслышан,а вал могут мне сделать вот поэтому и встал вопросDelux сказал(а):Попробовать штатный вихрёвский с шагом 300, а там сделать вывод. Если окажется слишком лёгкий, переделать на импортный 14, или какой там, по желанию.
Опять же вал сделают смотря под какой винт 14го шага. Будет посадочное винта больше диаметра вихрёвского вала, и не сделают. Иначе вал в стакан редуктора вихря не засунешь
Хотя если переделать или заменить втулкой шестерню зх, расточить втулкув стакане и подобрать манжету - получится.
Но проверь сначала на вихрёвском винте.
И именно на таком, кое кто говорит, что он с шагом 320.
Обрати внимание на форму лопасти, а не то, что полированный, он может быть и красный.
33 КБ Просмотры: 862
