с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
GRUT сказал(а):
Delux сказал(а):
Попробовать штатный вихрёвский с шагом 300, а там сделать вывод. Если окажется слишком лёгкий, переделать на импортный 14, или какой там, по желанию.
насчет 14 или другого размера не наслышан,а вал могут мне сделать вот поэтому и встал вопрос
Опять же вал сделают смотря под какой винт 14го шага. Будет посадочное винта больше диаметра вихрёвского вала, и не сделают. Иначе вал в стакан редуктора вихря не засунешь :(
Хотя если переделать или заменить втулкой шестерню зх, расточить втулкув стакане и подобрать манжету - получится.
Но проверь сначала на вихрёвском винте.
И именно на таком, кое кто говорит, что он с шагом 320.
Обрати внимание на форму лопасти, а не то, что полированный, он может быть и красный.
Этот винт производства Андрея Юрьевича Стурикова, Чебоксары и он 300-го шага. Отличный винт, категорически рекомендую. Один сломал этим летом, остался ещё один, созванивался с Андреем на пересыл пяти штук, но он уже такие винты не выпускает.
Гы. Только что дозвонился до Андрея, обещал в конце февраля-начале марта выпустить партию таких винтов. :lodka_m
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
А сколько он стоит? У меня серый ,а какой там шаг я не знаю.Лодка в разработке пока договариваюсь о покупке человек в др.городе .Даже если попробую на вихревском ,то все равно потом что купить чтобы сравнивать(какой шаг)
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Ваш Вихрь в НаиИДЕАЛьнейшем состоянии? Всё "чётко" с зажиганием, золотники и картер в наиближайшей дружбе, поршневая группа подобрана в лучшем виде, бензонасос и карбюратор отрабатывают свои 5500об/мин. тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, ВИХРЬ и раскрутит 320 ШАГ, но уж точно не раскрутит 14" . Эти 14" далеко не все 50-ки раскручивают, пока жив ВАШ винт, обменяйте на ВИХРЁВСКИЙ 282, а лучше ещё меньший шаг и будет счастье ВАШЕМУ моторчику ВИХРЬ, даже если он далёк от идеала!!!
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
зажигани и карб хочу менять,хотел подумать насчет лепестков ,но не на золотники,а между двиг,и карбом,так двиг,рабочий нареканий небыло
а МОЖЕТ БЫТЬ ещё от лодки немало зависит? у меня и с 320 что дурной перекручивал. и ямаху с 14-ым не знаю как загрузить...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Pilot-by сказал(а):
Виталик сказал(а):
тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, ВИХРЬ и раскрутит 320 ШАГ,.....!
У Вихря-30 и Ямахи-30 совершенно разные по передаточному отношению редуктора.
Отсюда понимаем, что для одной и той же нагрузки им нужны РАЗНЫЕ по шагу винты.
Виталик прав.
будем теперь не по тахометру ориентироваться, а как сказал Виталик.
да, и что?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Ну ведь ты не ровняй свой Вихрь :good: и тот Вихрь, что хозяин хочет менять и зажигалку, и карб, и ещё что-то там... :unknown: Твой то был или есть уже отрепетирован, начиная от "коленки" с маховиком до ... тебе лучше знать... :| , а так то конечно без тахометра нечего и заморачиваться, это априори. Поэтому я считаю, лучше обменять на Вихрёвские и не замарачиваться... :yes:
да это ладно, мой не мой...тоже корч, если разобраться.
но шагом 282 можно вмеру гружёного прогресса нормально тянуть, а у него же 120 кг лодочка. с 320-го смело можно начинать, куда ниже?
да и кормить его, я так понимаю 92-ым будут, а там голову надо подрезать - а это пара-тройка силёнок.
GRUT сказал(а):
А сколько он стоит?
2 года назад стоил 500 рэ. Сейчас всяко дороже, но, думаю, не на много.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
да, и что?
Да считаю, какую скорость развивал твой Янтарик под Вихрем-30 с 320-м шагом с перекрутом до 6000 тыс.
Очень приличная скорость получается.
На Ямахе-30 с 14-м шагом эту скорость конечно не достичь.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
так какой вердикт,какой иномарошный можно поискать?у меня сейчас выход на изготовления гребного вала вихревского под иномарошный
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
какие буквы и цифры должны быть написаны
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Может какую-то определенную скорость планируешь достичь?
Скажем на вихревском 300-м полтинник на этой лодочке ты вполне догонишь.
это точно, редуктор тихоходней. 1 к 2 если не ошибаюсь. :( без 15-го уже мало интереса.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
не знаю,но чтобы неплестись, 300 это средний шаг для моего супового набора?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Уважаемый, без лодки, а только с ориентировочным её будущим весом, посоветовать ВАМ диаметр и шаг винта, архисложно... :pardon: пробуйте 10 3/8 х3х11 ...12 ну или размер рядышком...
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Выше тебе совершенно правильно говорят, попытать комплект с 300-м винтом, с преполагаемой в дальнейшем загрузкой лодки и после принимать дальнейшие шаги. Если в лодке предполагается двое-трое пасажиров, думаю, на этом винте и остановишься. Для скоростного вихревского редуктора, на мой взгляд, вполне универсальный винт. Конечно же, если мотор будет выдавать свои 30сил.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
вот это ответы конкретные,спасибо,а стоит попробывать винт производства Андрея Юрьевича Стуриковакак было написано что он 300
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
на фото неплохой винт. ездил на таком, быстрей стандартного 300-го.
Вот такой винт если хочешь погонять. Только бери оригинал или реплику, солос не бери. Если все таки хочешь солас, могу продать, только шаг не известно какой, У меня их 3, все одинаковые и едут одинаково плохо, но на всех клеймо шага разное.
А для таблетки или для хорошей загрузки ставлю 11й. Вихревский шаг не сравнивай с импортным, там диаметры разные. Так на сузуки-30 и на мерике-60 стоят винты с одним и тем же шагом 13, и обороты у них одинаковые, а скорости разные, хотя отличие только в диаметре, и на глаз не очень большое.
