Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Доброго всем времени ! помогите разобраться решил сделать своему моту ревизию т.к. он он у меня 80-ть какого года, то до приобретения мной стоял у старичка в сарайке. В 2013 весной я его вызволил на свет божий моторчик привлек тем что все гаечки на нем были не "тротуты" ключами, короче я его реанимировал завел с небольшимя мучениями в процессе поменял зажигание на батарейное В-08 редуктор реанимировал с небольшими доработками он был всетаки разморожен( вода вместо масла там была) Вот в эту зиму хочу "голове ревизию сделать Подскажите нужно ли что то делать с золотниками вернее хотел бы сделать глухие но не пойму надо ли мне точить рабочие поверхности на картере?? И еще золотники должны прилегать по всей своей площади или как у меня по краю ?
Тебе по любому точить надо и картер и золотники, там же видно алюминий выработался метал торчит.
Topik61
прогресс 4
Понятно, и по всей плоскости должно прилегать равномерно правильно я понимаю!?
Ясен пень.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Собрал блок расточенный под ремонт 0.5.Зазор получился 0.1-0.12.Что то гложут сомнения по этому поводу.Не прихватит?Качество ремонтных поршней тоже непонятное.Может терануть притирчиком до 0.15-0.16.Или обкатать полегоньку?Блок расточенный попал ко мне без поршней потому подобрать по размерам не смог.На ремонтные нет групп.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
может я не по теме ,но может кто ищет удлиненный гребной вал,есть выходы на изготовление цена 1100 руб с полировкой и закалкой + пересыл
А из какой стали он изготовлен? Какая его твердость по шкале С (пресс Роквелла) ? Или это продается кот в мешке за такую цену?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Чё то мне кажется, что он прекрасно на хх сам пришмурыгается. Пусть часок поработает, на хх нагрузки-перегрева нет, охлаждение валит, не прихватит. А потом потихонечку нагрузку увеличивать, больше средних не давать, обкатывать как новый мотор. У него зазоры получатся именно такие как надо на новом обкатанном моторе. 0,3 сотрутся легко.
Тем более качество обработки деталей не с завода.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! Может Вы что посоветуете, почему под маховиком что то похоже на серую пыль влажную. Мотор Вихрь-25.
Если бы верхний сальник то было бы масло, а тут пыль какая то...
Мотор заводится и работает отлично.
Володь, серая пыль, это обычно от люминя :( ... может что-то где-то пИлится без спрОсу, а? :?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Основание "зажигалки" садится на два маленьких чёрненьких коромысла, если они как-то и куда-то делись, то вероятно начали по-немногу притираться верхняя часть картера с корпусом зажигания естественно "пылевая стружечка" даёт ВАМ понять, что пора почесать руки об ВИХРЬ...:)
с494
Сейчас Прогресс 4
Чё то про "два маленьких чёрненьких коромысла" не соображу...
vovan944
Вроде нет...но сезон все равно закончил, лёд на реке уже 5-10 см ходить можно. Начну скоро разбирать чтоб сальники заменить и заодно гляну.
Пыль лежит сверху на подшипнике...
с494
Сейчас Прогресс 4
А стоял бы сальник сверху НАД подшипниками, не разбирал бы для замены сальников.
И зачем их менять, если заводится хорошо и масло не давит?
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот так.
с494 сказал(а):
Молодец, 100%. Сначала в крышку запрессовывается на горячую дополнительная обойма для сальника: она является упором для подшипников-коленвал. А сальник ставится после сборки картера. А я вот даже тему создал новую, чтобы сальник был сверху. Не продумал до конца. Хорошее решение. Если я правильно понял. Мой вариант: topic5108.html
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Чем ВЫ крепите зажигание к верхней части картера? ... :unknown: ...Правильно, а под ними и ставятся эти два маленьких чёрненьких "коромысличка" они примерно из тако же материала, как и прерыватели... вспомнили... :yes:
vovan944
с494 сказал(а):
на нижнем пружинка от времени сгнила..или нижние можно без разборки поменять?
vovan944
с494 сказал(а):
Собираю потихоньку вторую резервную тридцатку, задумал тоже верхний сальник так же перемещать вверх, но мучает меня такой вопрос. При данной модернизации расстояние между подшипником и не всегда отбалансированным маховиком увеличивается, что непременно создаст лишние напряжения ни излом в подшипниках, не знаю, может не правильно выразился, но как-то так.
А если самый верхний подшипник поставить роликовый? Открытый или закрытый? Подскажите, друзья - форумчане, мучаюсь, ночами не сплю.
люди делятся на два типа:
тех, кто ставит сальник между подшипниками, и тех, кто ставит сальник вверх. о правильности велось много бесед. НО...
тяжёлый, убогий маховик - внушительный косяк вихря. лучше бы его вес, на щёки кв. перенесли.
с494
Сейчас Прогресс 4
Тяжёлый, но маленького диаметра. Дисбаланс не разматывает.
И мотор раскручивался до 5750. Не отлетел. Тем более с таганком не смертельно.
отлетают нефиг делать. у меня вал ломало, знакомых знаю, ещё фоток кучу находил.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
если правда не узнавал ,узнаю .но делали не кустари ,а на автоагрегатном заводе
