сергей ремизов
- Возраст
- 45
- Владимир
- Сергей
- Прогресс2
- вихрь 30. Нептун 25
Дим спасибо успокоил
Во! Нашел!!!Муха не сидела...IGNAT сказал(а):Ищи вал пермского завода. Подойдёт любой хоть с 20-ки хоть с 30-ки. Лично у меня уже много лет стоит вал от пермской двадцатки с не усиленным стяжным болтом, а размер шпонки значения не имеет. Они продаются двух размеров.benza сказал(а):тогда не пойму-какой вал искать,какой надежнее?с усиленным болтом и уменьшенной шпонкой,а отверстия для смазки в нижней головке-без разницы???
если шатуны смотреть вертикально,то одна втулка ниже,а другая выше...т.е. не по центру верхней головки шатунасергей ремизов сказал(а):такое фото или они и впрямь не досажены
в профиль-все нормально....вот на этой фото лучше видно,но это другой вал(хоженый)сергей ремизов сказал(а):каката хрень ,а в профиль фото есть
такое "безобразие" наблюдаю еще на трех разных валах...где-то даже в сторону отверстие уведено,а не только вверх-вниз...неужели это в порядке вещей???сергей ремизов сказал(а):такая сверловка лиш бы поршень не уперся в башку
Не парься, супер вал!!! Из последних пермских, добавлено ещё по два смазочных отверстия в нижней головке шатуна. Втулки шатуна на пермских выше на два милиметра, поэтому выступают из него. По смещению не забивай голову лишней инфой, если снять шатун, то в нижней головке тоже будет такое же смещение. Так что всё просто супер! Повезло! Вал выпуска отиентировочно 1982-1984 гг.benza сказал(а):только смущают втулки под палец
Безусловно. По одной с каждого кривошипа. А иначе, как можно увидеть палец и подшипник с сепаратором.benza сказал(а):щёки стягивать?сергей ремизов сказал(а):разбирай смотри заодно подшипники посмотрeть вдруг люминь
