MotorHead сказал(а):
классный ключик!!!
Правильно подметили,ключ фрезерованый из круглой заготовки,обдирать конечно много,но кузни к сожалению пока у меня нет, тем более результат оправдывает средства.После термообработки испытывал его динамометрическим ключем с усилием 12 кгс/м -полет нормальный. Вообще идеальный вариант сделать ключ из стали 12Х2Н3А или 20Х2Н4А с цементацией-открутит любой болт главное чтобы шестигранник в болту выдержал.
Если ключ не со срезанными вершинами и не болтается в отверстии, то внутренний шестигранник болта выдержит. Впрочем это относится и к крепежным болтам с внутренним шестигранником под Г-образный ключ 7мм, которые не выдерживают из-за бракованного заводского ключа.
MotorHead
Обь1.
Для того чтоб не было люфта ключ изначально нужно изготовить с припуском для последующей подгонки после термообработки,замечание правильное,при закалке размер немного уходит с окалиной .
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Приветствую.
Купил осенью свой первый мотор,поставили мне зажигание батарейное с комутатором, датчиком Холла ваз и волговской катушкой,дальше сам немного подшаманил-поменял,крыльчатку,просверлил отверстие в заслонке.
Но есть проблема-без впрыска в харю почти никогда не заводится,хотя ладонь присасывает,компрессия есть,искра мощная.И ещё вопрос,какой зазор должен быть на свечах при таком зажигании?
Так он у меня работает,если присмотреться то видно что бензопровод был завоздушен,но это я тоже устранил уже.
_LIvkpA ... e=youtu.be[/url]
Stanislav сказал(а):
Приветствую.
Струю от контрольки нужно делать вверх и назад. Для работы двигателя с увеличенным зазором между электродами свечей до 0,8-1мм нужны и соответствующие импортные свечи. СИ12РТ не подходят: быстро выйдут из строя. В вихревских темах поищи название и фирму.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
спасибо,значит у меня правильно.свечи NGK маркировку не помню
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Причин работы на малых оборотах много,карбюратор не отрегулирован , зажигание если контактное не отрегулировано, свечи зазор и тд. Проверить плоскость прилегания карбюратора к картеру.может быть подсос воздуха При частом снятии карбюратора.края прогибаются ,надо проверить линейкой.Просверлить отверстие в заслонке 3-4мм против иголки регулировочного винта.Если двигатель глохнет под капотом, подрегулируй смесь топливную, может быть богатой.А дейдвунд -сапог-на работу двигателя, не влияет.То колечко служит только для уплотнения тяги реверса , чтоб в редуктор не попала вода Вода под капот попадает через отверстия в поддоне , которые там лишние. , воздуха для работы двигателя, хватает и без этих отверстий я их глушил.Вот кажется так.
Данилыч сказал(а):
..... Вода под капот попадает через отверстия в поддоне , которые там лишние. , воздуха для работы двигателя, хватает и без этих отверстий я их глушил.Вот кажется так.
Данилыч, ты не прав. Вода в поддоне вместе с выхлопными газами попадает из дейдвуда через нарушенную герметичность тяги в месте соединения дейдвуд- поддон. Там в дейдвуде стоит уплотнительное колечко под бронзовым кольцом-втулкой, аналогичное уплотнению редуктора на выходе тяги. При работе двигателя в дейдвуде всегда избыточное давление. У первых Вихрей из контрольного отверстия работы системы охлаждения из дейдвуда под давлением выхлопных газов вылетали брызги воды вместе с газами. Аналогично эта смесь поступает и в поддон. Поэтому там и вода, и двигатель плохо работает из-за недостатка кислорода. Такой вопрос уже задавали и он уже обсуждался в какой-то теме. А то что ты закрыл лишние отверстия в поддоне совершенно правильно. Я эксплуатирую мотор на море, поэтому их закрыл почти сразу: волна заливала через них свечи. И не только свечи. А для воздуха действительно хватает одного отверстия в передней части поддона.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Михаил добрый день . Мы с тобой на одном море ездим, только ты с запала оп отношению к нам , а я на востоке Приморско - Ахтарск.То давление, которое в дэйдвунде ,оно как подпор выхлопных газов служит , но такая не плотность тяги,не может сильно влиять на работу хотя это уплотнение против карбюратора.Не обращал внимания.
Спасибо за приятные воспоминания. Я когда-то в советские времена ходил ловить тарань в Бейсугский лиман своим ходом 130 км в одну сторону. Совсем немного не доходил до Кубани. Удачи :drinks: :good: :lodka_m
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Такой вопрос возник,ковырялся с мотором и то глушил его то заводил и аккумулятор таки подсел за пол дня так что проворачивать стартер уже не мог.Поставил этот же аккум в жигули,там мотор завёлся с полоборота без намёка на разряженность.Как так?в жигулях мотор как мимнимум в 2 раза больше а крутится легче)
Реле в вихре нет,стоит ли ставить его?
Если постАвил на Жигули не сразу, а погодя полчаса-час, то вполне возможно, ибо аккум имеет свойство слегка восстанавливатся.
Поставить реле можно, ток надо ли?(у меня не стояло)... врядли будешь ещё запускать-глушить-запускать по полдня без надобности :D ...
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
В том то и дело что сразу поставил в течении нескольких минут.сам аккумулятор не новый но исправно и в мороз и в стужу :D
ну может и буду,кто знает)если оно влияет на более лёгкий запуск то почему б и нет)
Скорее всего может быть какой-то косяк в стартере, проверить контакты, щетки, разобрать и почистить пятаки втягивающего, часто потери именно на подгоревших пятаках.
Да и подключать минус лучше непосредственно на болт соединяющий стартер с кронштейном("птичкой") :yes:
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
а вот это интересно,спасибо)
relax69
Ребят подскажите чайнику!
имею вихрь....или скорее он меня :lodka: перед сезоном отдаю спецу в области что бы подготовил...не знаю уж он ли что не делает на совесть....после подготовки сходил пару раз на рыбалку минут по 40 может час....и на третй выезд поплыли против течки за лещем где то час ходу ....контролька как положена писает...и после возвращения стал замечать такую каку....заводишь прогревешь врубаешь скорость малым газом идешь потом добавляешь а мот не едиткак бы обороты не набирает...потом как бы простреливает дергаеться пытаясь набрать обороты....минут пять и начинает ехать....пару дней так было потом вообще отказался набирать обороты.....выкрутил свечи нижняя свеча вся в масле и нагаре....поменял все поехал....через 20 мин. опять такая же хрень........
что это может быть, куда смотреть что проверять?
После первой поездки головку подтягивал?.. прочихивания похожи на воду в цилиндрах или много горючки, свеча в масле - карб какую то "каку" мог в жиклёры поймать, ну это если уровень в норме. Проверяй-прочищай :yes:
з.ы.Подтягивать надо "на холодную" ;)
relax69
головку протягивал.........
а масло то как туда попало или это масло из несгоревшего бенза.? я вот подумал может проблема в зажигании....проподает переодически искра на нижнем цилиндре....может такое быть?
Да, масло не сгоревшее. Искра пропадает по причине "залива" свечи, а зажигание скорее всего в порядке, ведь после замены свечей едет то нормально :pardon:
relax69
да об этом я что то не подумал.....
Тогда вопрос почему заливает свечу :unknown: (вопросы делетанские...просто хочу попробывать сам разобраться) почему именно нижнию
Ну, ИМХО скорее всего может заливать из-за того, что плохо держит запорная игла(попал мусор) или уровень бензина в карбе "ушел"(брак регулировочной "лапки") - разбирай, смотри.
з.ы. Так нижняя свеча и при исправном то моте немного темнее, но по другой причине(неправильно устроено охлаждение) но это тебе нафик ненадо :)
relax69
понял...спс...ороче надо с карбом разбираться....
Угу :yes:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Всем добрый вечер сегодня решил ревизировать помпу и обнаружил что дейвуд на моей 30 стоит от 25 вопрос знатокам -чем мне это грозит, и извечный вопрос что делать. заранее благодарю
ИМХО чуть большим расходом и фсё :pardon:
з.ы.Ну может ещё 1л.с. потеряешь :)
