сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Дим спасибо успокоил
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
IGNAT сказал(а):
benza сказал(а):
тогда не пойму-какой вал искать,какой надежнее?с усиленным болтом и уменьшенной шпонкой,а отверстия для смазки в нижней головке-без разницы???
Ищи вал пермского завода. Подойдёт любой хоть с 20-ки хоть с 30-ки. Лично у меня уже много лет стоит вал от пермской двадцатки :good: с не усиленным стяжным болтом, а размер шпонки значения не имеет. Они продаются двух размеров.
Во! Нашел!!!Муха не сидела...
Ух ты! :shock: ... везунчик :good: :D
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
по моему даже втулки не развернуты
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
только смущают втулки под палец
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
очень смущает смещение втулок в разные стороны...подскажите -так и должно быть?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
такое фото или они и впрямь не досажены
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
если шатуны смотреть вертикально,то одна втулка ниже,а другая выше...т.е. не по центру верхней головки шатуна
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
каката хрень ,а в профиль фото есть
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
в профиль-все нормально....вот на этой фото лучше видно,но это другой вал(хоженый)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
такая сверловка лиш бы поршень не уперся в башку
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
такое "безобразие" наблюдаю еще на трех разных валах...где-то даже в сторону отверстие уведено,а не только вверх-вниз...неужели это в порядке вещей???
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
для брака да, а так нет. занимаюсь авто-мото сборкой такую хрень не видел
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
сейчас "репу" чешу-собрать или в чермет сдать... :?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
в этом вопросе советов нет. думай сам !
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
:D как бы не оказалось,что шатуны по высоте разные.... :lol:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Сдать с чермет успеешь всегда...
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
разбирай смотри заодно подшипники посмотрeть вдруг люминь
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
щёки стягивать?
Пират
Казанка 5
Вихри...
Знатоки скажите,как разобрать стакан редуктора,медно-графитовую втулку я снял,сальник тоже снял,там еще остаются какие-то прокладки,как их снять чтобы не повредить их,это вообще реально?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Не парься, супер вал!!! Из последних пермских, добавлено ещё по два смазочных отверстия в нижней головке шатуна. Втулки шатуна на пермских выше на два милиметра, поэтому выступают из него. По смещению не забивай голову лишней инфой, если снять шатун, то в нижней головке тоже будет такое же смещение. Так что всё просто супер! Повезло! Вал выпуска отиентировочно 1982-1984 гг.
:jokingly: :jokingly: ЕСЛИ В ЧЕРМЕТ, ТО ЛУЧШЕ МНЕ ОТПРАВЬ, ВЫГОДНЕЕ В РАЗЫ БУДЕТ!!!! :jokingly: :jokingly: :crazy:
IGNAT
Псков
Сергей, а ещё можешь такой найти..... :oops: :oops: В твоём же городе делали.....
щёки стягивать?
Безусловно. По одной с каждого кривошипа. А иначе, как можно увидеть палец и подшипник с сепаратором.
