Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
ДОКА уверяю тебя что и на хондах на вёслах гребут,железо любое ломается.
volchara28
Рязань
Самое интересное что если сломается Вихрь,ни кто не обратит на это внимание,будут помощь предлагать,пусть даже и дотащить но когда ломается иномарка,не то что тень а явно расплывающаяся ехидная улыбка.ГИМСовцы подходят,смотрят на Вихре,они даже документы не спрашивают :jokingly: И еще когда этот самый дедок стоит и не шелохнется-работает,все стоят и смотрят открыв рты. :good:
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Пират
Казанка 5
Вихри...
Мужики я так и не понял,вместо какого упорного подшипника поставить 7204,может в ссылку ткнёте что-то найти не могу
Вместо бронзовой втулки в стакане редуктора. Но тебе это делать не советую. Здесь необходимы определенные знания, и не только. :sorry:
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Мужики всех с праздником.Семь футов под килем.
Да и зачем эта реконструкция. Редуктор и с заводским стаканом прекрасно работает. Гребной вал работает внутри бронзового подшипника скольжения, менее шумного, совершенно не изнашивается эта шейка. Практически эта переделка нужна только при левом вращении гребного винта на передний ход. То есть нужна при спарке 2-х моторов.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Спасибо учту
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Реф мех ты прав.Когда нет воды в редукторе-все отлично А 7204 это так для эксперимента.
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
Msmer54 сказал(а):
я не по взаимозаменяемость. Какой крепче, сам склоняюсь к В20.Понял буду собирать на 20 колене.
а как отличить вал 20-тки от 30-тки?
Msmer54
ПО СТЯЖНОМУ БОЛТУ. ОН ТОНЬШЕ
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
победа
Мercury-50 ELPTО
Стяжной болт находится между "щёчками" с внутреним шестигранником, точно не помню на нижней или верхней...сегодня сфотаю покажу вам...
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
так его ж пока не выкрутишь,то и не поймешь какой вал?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ещё можно отличить по шпоночному пазу под маховик, он под большую шпонку на В-20. Стяжной болт кроме резьбы имеет ещё и меньшую головку у 20-ки. 18 мм. вместо 20-ти мм. на более поздних моделях. Головка стяжного болта видна между щёк верхнего кривошипа.
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
спасибо вам...
MotorHead
Обь1.
Отличается проше всего по нижней головке шатуна, на 20-тке смазочные отверстия круглые на 30-тке овальные,то что я увидел на фото насколько можно судить -20-тка.
Шатуны и на 30-ки пермского завода с отверстиями круглыми. У меня такой 1982 года выпуска. Или что завод поставил на 30-ку КВ от 20-ки?
MotorHead
Обь1.
Наверное ставили какие были скорее всего, думаю все таки лучше вал который с круглыми смазочными отверстиями там диаметр пальца кривощипа больше,соответствено больше его площадь и нагрузочная способность,да и вообще по внешнему виду и качеству обработки поверхности они лучше,может это и субьективное мнение но себе ставил бы именно такой.
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
вот этот наверное от 30тки???
MotorHead
Обь1.
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
странная штука-эти валы....вчера разобрал к/вал который не смог в прошлом году развалить(ключ сломал),а тот который осенью затянул-не могу(два ключа сломал)
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
Похоже он самый. Даже по фотке видно какой он корявый.
вот ищу на Авито,нашел только эти....значит надо брать тот,который собран с картером?а средние картера одинаковые у В20 и у В30 ?
MotorHead
Обь1.
Только после проверки,глянуть обязательно среднюю шейку если выработки нет то жить будет.
