K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Тихон сказал(а):
Щя колпак закончу,и до ржавщины доберусь. :yes:
:good: Мужчина.
ЗЫ. Тоже думал что регулятор присутствует :lol:
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Спасибо всем за подсказки по вкрячиванию дистанции. У меня вроде неплохо получилось
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
Ребята подскажите(на пальцах), как подключить тахометр к тохе30 http://www.motolodka.ru/tx-193.htm. Знаю что идут от катушек(генератора) три провода Ж,Б,Ч, к ним как-то подключать?
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
У меня подключен от красного,что с магнето к коммутатору идет.
tsbtov
Омск
Анатолий
спасибо,буду пробывать
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Ага, тоже от комутатора сигнал взял. Тахометр Faria. От ВАЗа даже не пытайся, я уже :grabli :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Блин.. ну у меня всё не как у людей... :crazy: Я подключал цифровой тах, автомобильный.. DD5 какой-то иль как-то похоже :unknown: .. От катушечной обмотки -- отказался работать --- показывал абракадабру :yes:
Я подключал к ГЕНЕРАТОРНОЙ обмотке -- всё отлично :yes: Как раз те три провода про которые вначале темы речь шла :yes: На один из.. кроме ессно массы :yes:
tsbtov
Омск
Анатолий
Почему не пытаться, если лежит без дела, а на панели смотрится даже ни чего.Поясни
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Почему не пытаться? Вроде работает,тх-193. В чем загвоздка-то должна быть?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
О как :? Подключал во все дырки, не хочет. На холостых показывает чё то, газу даёш, стрелка прыгает вправо и падает на 0. Поставил Фарию, всё заработало. Может тах бракованый попался, а я тут умничаю, людей в блудную ввожу :roll:
ЗЫ. Толь, отпиши по результату, чё получилось.
tsbtov
Омск
Анатолий
ок, завтра буду пробывать,
LPB
HONDA BF-30
Тахометры 193 есть разные-от старой контактной системы зажигания и новые с усовершенствованной схемой. У меня без переделки не заработал ни на вихре ни на Ниссане.
tsbtov
Омск
Анатолий
Погода подвела, ждем следущие выходные.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да,еще вот за тахометры темка. topic1431.html
LPB сказал(а):
Тахометры 193 есть разные-от старой контактной системы зажигания и новые с усовершенствованной схемой...
А с каких годов схема модернизировалась? Просто у меня тах не оч свежий. :) Но вроде фурычит...
tsbtov
Омск
Анатолий
B
И меня интересует, тах 88г что сделать если не заработает,
Ayelin
Прогресс-2м
тохатсу 30 2т
М30А3 Подскажите люди добрые и многоопытные по такому вопросику: мотор находясь в рабочем положении, закреплен почти жестко. Чтоб его поднять, находясь в лодке, обхватываем его (мотор) правой рукой и нажимаю до щелчка ручку включения блокировки подъёма мотора, затем поднимаю мотор и уже левой рукой ставим упор станины в одно из 2-х положений. Не очень удобно, когда к берегу подскакиваешь и надо быстренько поднять мотор чтоб носом лодки на песочек, а не хвостои редуктора упереться. Вот тогда-то и возник вопрос, что нажать до щелчка ручку включения блокировки подъёма мотора нужно перед спуском в воду, а не после.... а то можно и редуктор отломить об топляк или камень у берега(не дай бог конечно..) Ведь мотор если что не поднимется встетевшись с препятствием... а сам рычаг как бы предполагает нажатие только тогда, когда нужно поднять мотор, и при опускании сноващелкает и стопарит мотор...? Какие будут мнения?
tsbtov
Омск
Анатолий
Я кокда опустил, сразу ручку опустил(при столкновении подымется), но задний ход только малый газ(поднимает из воды)
Ayelin
Прогресс-2м
тохатсу 30 2т
я тоже буду после спуска отщелкивать. А задним ходом на высоких оборотах я и так не езжу..,
ну это все мелочи, полез я в помпу с ревизией (в последний выход из контрольки еле как капало. может забилась, но руки чесались и не зря. крыльчатку надо менять, а обойму ? канавки и сверху и снизу заметные... В плм первый раз полез, замена крыльчатки - совсем простая операция.
А вот чистка карбюратора вышла мне боком. весь я его разобрал без проблем, а когда стал откручивать ось попловка, болт, который его крепит, обломился под корень в теле карба. поматерился и стал дрелью его высверливать, но сверло не хотело сверлить сталь, ему больше нравилось сползать на люминь... бросил чтоб окончательно не угробить. в гараже у себя не получится сделать, потащу на сверлильный станок, с тисочками чтоб... фотки постараюсь выложить позже... да, еще винт и редуктор решил отполировать, а то пооблупился. прошлый хозяин слово анод не знает, поэтому замены его небыло никогда...он изчез в акп почти полностью. Как вообще это делают? на черновую ушм с войлочным кругом прошелся, краску ободрал, дальше планировал шкуркой 400, 800, 2000 ...или не так?
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Народ может кто подскажет, вчера сидим с друганом в лодке, она стоит на боне, рыбачим, так, для души, Амур разлился, не берегов ни маяков, смотрю на воду под мотором, вроде как масляное пятно, посмотрел на мотор, ба-а, нигрол по маленькой капельке из отверстия забора воды, из под решоточки плассмасовой на редукторе капает. Вроде по идее как сальник верхний навернулся под помпой, может кто сталкивался? С уважением.
colombo-kamchatka
Петропавловск-Камчатский
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Ребята привет всем, надеюсь что в правильную тему вопрос задаю.
В эту субботу погнал разок завести мотор и прокатиться на лодке.. и очень разочаровался. Мотор завел, прогрел хорошо, поехал.. вобщем провалов в оборотах нет, движка работает хорошо, но меня одного на глиссировку мотор еле вытащил. Урчит, рычит а не едет. На поворотах сильно теряет в скорости. Я на 15ке ловчее выходил. Уже на берегу глянул, мотор Тоха и не длинный (L) и не короткий (S), а вообще без букв, как бы средний, т.е. нога достаточно низковато в воде торчит. По антикавитационной плите не смог определить низко или не низко сидит мотор. По памяти она должна сразу идти ниже кормы? Может стОит поэкспериментировать с углом установки мотора на его креплении (которое к транцу)? Вообще, от этого зависит скорость? Винт стандартный на 13". Ребят, кто что думает по этому поводу? Лодка Квиксильвер 380 и мотор Тоха 30 обычная корткая румпель.
Заранее благодарен за ответ.
tsbtov
Омск
Анатолий
Посмотри масло в редукторе, если норм, то не потей
tsbtov
Омск
Анатолий
Качай нормально лодку, ставь винт solas 9х9 шаг 11, плита ниже киля 2,5-3 см.Потом сам увидешь что это оно, пока больше ни чем ни помогу.Жду твой расклад после
ilyich
Мне, если честно,.... вообще непонятно, на кой ляд Тоху30, ( Мерк30, Ниссан30)... комплектуют при продаже 13-м винтом :? Который чащще частого оказывается просто тяжёлым для этого малообьёмного 430сс мотора... :unknown: Как "стандартный" при минимальной подгрузке ,его никак рассматривать нельзя...Только ежель на сверхлёгкой лодке :? ...
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Ильич, здравствуй(те). Ну не позволяют мне мои 33 года обращаться к Вам на "ты".))
Я тут в соседней веточке уже написал, вобщем мотор-то мне достался не новый! Изначально с магазина Тоха 30ка комплектуется 9,9х11 винт (сам лично вчера заезжал в магазин и видел). Я так думаю на мой мотор уже позже воткнули 9,9х13 винт. Отсюда и вывод - конечно такой винт с таким шагом моему мотору тяжело раскрутить.
