vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! Завтра поеду головку блока стачивать на своем ветерке 74г.в.
и тут появились сомнения на сколько точно её стачивать ? чтобы и КШМ не нагружать и до 92 повысить? (А то очень очень сильно греется он) рассчитан то он на 72 (сейчас степень сжатия 6)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
ты себе что нибудь сточи...
увеличь ограничение максимального УОЗ на 2-3 градуса и катайся себе на 92...
vovan944
себе не хочу ничего стачивать!
почему не повысить хотя бы до 7 ?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Володь, до 7-ми поднять степень сжатия - это правильно, все моторы после 1988 г. имеют степень сжатия 7
Я на своём моторе подрезал на 2 мм, степень сжатия примерно около 8-ми.
vovan944
до 8 не буду, думаю до 7.5 достаточно будет..значит это где то на 1.5 мм надо сточить
IGNAT
Псков
Ну да :yes: .
WOLLI
ничего не даст кроме уменьшения моторесурса и преждевременного умирания ВГШ...
вот у иномарок :crazy: ...нуну...у них твердость металлла на 15-20 HRC выше, плюс нормальные и хорошего качества роликовые=игольчатые подшипники...а у Вовы 74 года издания железяка с втулками...которые на сегодняшний день совковые для замены хрен найдешь...
Вова, займись чем нибудь более полезным, не убивай старичка ветрюгана...
vovan944
втулки у меня новые из нормального материала еще времен СССР
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Не соглашусь,у ветерка 8 моторесурс очень даже ничего,два года усиленной эксплуатации,а ему хоть бы хны :good:
WOLLI
угу бронзовые Ос10-10...тока им пипец придет быстрее чем ты думаешь...прежде чем что либо делать нужно подумать=ЗАЧЕМ=ДЛЯ ЧЕГО И ПАЧИМУ...ПРО СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ПОГОВОРКУ НЕ ЗРЯ ПРИДУМАЛИ...
Вот ответь -что тебе даст подрезка и увеличение степени сжатия?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
так то тоже думаю для ветра это не зачем,лучше отполировать винт и редуктор,поменять все подшипники и сальники,полирнуть входные и выходние окна,поршня подобрать в конце концов.А так ветерок для своих лет не плохо бегает и не надо на нём ни чего мудрить.
vovan944
просто у 72 и 92 температурные режимы разные и октановое число тоже на сколько я знаю (на машинах) если переходят на бенз выше октаном то поднимают степерь сжатия а если переходят на бенз ниже октаном то подкладывают вторую прокладку под гбц и между двумя прокладками кладут еще тонкую металическую
vovan944
полировать не хочу а поршня развесить и т.д это я все делал при сборке
кольца новые поршня новые коленвал новый подшипники сальники все иголки все валы шестерни помпа полностью новые зажигание перепаяно на импортное
vovan944
умрут втулки поставлю новые шатуны с игольчатым подшипником в ВШГ
На Ветерке-8М это кое-что дало.
WOLLI
писец...дык
вован, фазы газораспределения продувки у тебя сейчас какие??? соответствуют тому что должны быть или нет??? А как определить знаешь??? а зачем сие знаешь??? а как сделать чтобы было правильно знаешь??? А какая у тебя продувка и чем она отличается от других и как должна быть организована в двигателе???......могу еще с пару десятков вопросов забросить :good: И пока не знаешь ответов на эти вопросы каждое твое пиляние (пиляйстер етить) будет убивать железяку..., с большой долей вероятности насмерть...
степень сжатия, увеличить??? так там и поршня литые под давлением на эмке и шатуны "немного" другие...купить авнозапцацки ради только наличия игольчатого ГОВНОподшипника в ВГШ??? :crazy:
делай что хочешь...если ума нет сначала погрызть теорию, то вперед :lol: ...я все сказал...
Шалагин...не читай совецццких газет на ночь...спать не будешь...НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО, а там дрова :roll: ...
vovan944
WOLLI сказал(а):
писец...дык
Ладно не буду пилить...уговорили...почему тогда греется он?
IGNAT
Псков
Вов, а я бы на твоём месте подрезал бы голову хотя бы на 1 мм. Для того же А-76 (АИ-80)
А с чего ты взял, что мотор греется? Какая температура на ощупь блока и воды из контрольки? :?
vovan944
фазы газораспределения такие как и должны быть 110 140
vovan944
на ощупь температура такая что рука не терпит градусов 80 90 наверно
Ладно подрежу на 1 посмотрим что будет... фазу газораспределения чуть увеличу
IGNAT
Псков
Вот забыл.... у меня двигатель (силовая головка) тех же лет, что и у тебя и ГБЦ подрезана, как я говорил где-то выше, на 2 мм. Полным газом не злоупотребляю :crazy: .
Фазы не изменял. Рука не терпит уже 60-70 гр. , а 60-70 - норма.
vovan944
просто у меня еще есть 8М всего 1.5 год эксплуатации на нем рука спокойно терпит не напрягаясь на полном а про хх вообще молчу теплый
IGNAT
Псков
Если рука терпит на полном, а на малом вода тёплая, то это тоже плохо - переохлаждение. Крыльчатка с 8-ю лопастями(лопасти прямые) очень сильно качает, с 6-ю(классическая) поменьше, проверял.
WOLLI
ухты :shock: НЕВЕРЮ.... а как проверил=определил? скинь фото выхлопных окон поршень в НМТ...
vovan944
мотор не хочу разбирать уже все собрал...читал на мотолодке и в интернете там статья есть повышение мощности двигателя из журнала КиЯ , в инете есть много статей как проверить фазы газораспределения
