vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
KEX сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Еще не пойму у меня в лодку когда посадишь 3 человека сзади волну за собой грести начинает и скорость падает винт скоростной стоит, в магазине сказали когда грузовой винт покупал что если я на грузовом буду один ехать то про скорость можно забыть... почему? ведь он воду толкает больше чем маленький скоростной... :unknown:
Скоростной - "тяжелый" винт, более крутого шага, его тяжело мотору крутить, при большей загрузке обороты двигатель не развивает и поэтому не тянет.
Грузовой- "легкий", его легче крутить, но легкая лодка идет медленнее, а у двигателя возможен перекрут.
тогда надо еще полугрузовой ) :D
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
В свой лью Шеврон,минералку 1/40,цена правда 200 руб за литр,но решил не экономить,дольше работать будет.В своём блоке,тоже перегородку удалил-сцыт как конь.Правда в торопях забыл крыльчатку усилить винтами резину к втулке прикрутить,свечки заменил на А11,до этого стояли А14В,заводиться лучше и работает мягче,лью 80,может прежний хозяин на 92 катал,из-за этого А14 стояли.
vovan944
vovan944
Купил себе тоже А-11 ...стоят А-14 посмотрим что будет
vovan944
А как страшен перекрут для двухтактного двигателя? ведь все подшипники и т.д. рассчитаны аж на 10000 и более оборотов...понятно что в 4-х тактном масляная пленка не успевает образовываться из-за больших оборотов..
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vovan944 сказал(а):
Для Ветерка-8М можно мешать 1:50 или умрет?) :)
Если 8М то можно(иголки ведь в верхней головке шатуна), для втулок лучше 1:40.
IGNAT
Псков
Перекрут больше всего не любят шатунные подшипники из за специфических условий работы, да и инерция поршней делает своё дело.
vovan944
Замена крыльчатки и дальше в путь! :)
vovan944
всем привет! что может быть? на своем ветерке откатал удачно уже часов ~25 даже позавчера все было отлично ездили на рыбалку катались приехали домой снял мотор с лодки...а на следующий день повесил мотор все как положено на качал бенз и т.д 1-2-3 раза дернул нивкакую не хочет заводится так иногда чихает и все...потом прикрыл самую первую заслонку почти полностью дал почти полный газ и вот мотор завелся ииииииииииииии заглох... ладно потом кое как завел все поехали наконец то..ехали на полном газу и начали чуть обороты падать..не сбавляя газ чуть прикрыл 1 заслонку рукой и он набрал полные и поехал когда открываешь ее опять и через секунды 2-3 обороты падают...что может быть??
Где-то подсос воздуха в топливную систему. Надо смотреть магистраль от бака до карбюратора, также прокладки между карбюратором и клапанной перегородкой и картером (возможно просто ослабли винты и гайки от вибрации). Ещё надо посмотреть прокладку отстойника бензонасоса.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
В прошлом году был похожий секс - полезла кусками прокладка ГТЖ (дерьмовую поставил и пережал). Плавали обороты на среднем, не набирал положенных на полном, на холостых просил подсоса (внешняя заслонка). Промыл, продул, прокладку заменил, пока все окей.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Что это за прокладка ГТЖ,где находиться?
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Почисти карб , заодно и прокладки проверишь - и будет тебе счастье . :good:
vovan944
спасибо на днях попробую..а из чего можно вырезать? топливный фильтр стоит сразу после штуцера
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
шуруповерт гвоздь по диаметру внутреннего отверстия кусочка шланга и честно скомунизженные 0,5 см трубки топливной от двухтактного скутера...трубку на гвоздь и крутя поднести острие ножа...акуенные и долгоиграющие колечки для ГТЖ получаются... :yes:
Vladd
самострой
Не помню, как это колечко правильно называется. Но если выкрутить главный топливный жиклер (ГТЖ) то его сразу видно. Я его из какойто гадости вырезал, бросил в бенз, сутки подождал. Форма осталась, я и обрадовался, а то что резина стала хрупкая не проверил. Отсюда результат, при затяжке колечко посыпалось на кусочки, и как писал выше.
vovan944
все нашел проблему оказалось что игла ГТЖ открутилась чуть чуть вот и появилась эта шняга...
Vladd
самострой
В прошлую субботу еду на полных, вдруг мотор плавно глохнет (было такое когда-то - бензин кончился, тут один в один). Гляжу в бак - бенз есть, убираю газ, заводится с полупотяга на ХХ (не зажигание значиться) , работает ровно, но при добавлении газа глохнет. Попробовал еще раз, еще раз - тоже самое, очень устойчивое поведение (значит забился карб, а есть фильтр, опять, думаю, прокладочка разсыпалась, блин). Завожу еще раз, выкручиваю ГТЖ на два оборота (снимать карб, продувать на воде лень), добавляю газ, мотор набирает обороты, закручиваю ГТЖ на место (как был), и еду дальше как ни в чем не бывало.
Думаю водичка, т.к. фильтр есть перед грушей и прокладочка оказалась на месте и целая, и карб чистый.
Вот так оказывается бывает.
vovan944
Всем привет! еду я сегодня на своей новой казанке и ветерке 8. утром уже часа 1.5 прошел нормально и тут на тебе и голохнет 3 раза подергал завелся нормально погазовал крутиться отлично. включаю скороть глохнет завожу нормально включаю скорость сразу газ 2 сек и глохнек и так постоянно свечи менял бесполезно вв катушки местами перекидывал ниче не поменялось потом каким то образом удалось всетаки включить скорость даю полный газ идет медленнее как 1 л.с. мотор ниче не пойму...
а на хх ходу крутиться до полных оборотов...стоит включить скорость все...глохнет...
В чем может быть причина???
и забыл сказать карб продувал по среди реки гтж крутил выкручивал полностью думал попало что...все чисто...фильтр топливный стоит...
Редуктор клинит.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Перегрел. Кольца легли
vovan944
Перегрел. Кольца легли[/quote]
мотор никогда не перегревал на блоке рука спокойно терпит за водой всегда слежу
бывало вчера и сегодня на меляк вылетал охдаждение пропадало но сразу же глушил и к тому же сегодня ходил все нормально было с утра помом еду домой и тут вот он заглох
vovan944
IGNAT
Псков
Скорее всего работает один цилиндр, глохнет оттого, что на одном цилиндре на нагрузке при полностью открытом дросселе поток воздуха мал, т.к. обороты низкие и двигатель глохнет от переобеднения смеси, смотри зажигалку. На нейтрали и на одном горшке работать будет почти как на двух, без опыта и не поймёшь!
vovan944
спасибо посмотрю может намокла...еще проблемма хх не держит почему то и завидится ток в пол газа когда на треугольник ставишь как можно исправить когда мотор перебирал кольца старые оставил т.к зеркало было совсем не зекралом.. компреся на тот момент была внорме щас не знаю не мерил
