WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
конечно меняй если есть отличная...взаимозаменяемы абсолютно...если иглы с микрометром комплекты подобрать вааще чудесно...бывает заменить на одного диаметра нечем, тогда более тонкие раскидать по всему диаметру нижней головки...
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vovan944 сказал(а):
КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ! сегодня объездил все магазины с запчастями нигде нет ни средних опор в сборе ни обойм для них....можно ли поставить от другого кв? она в хорошем состоянии
Ну конечно же можно! :yes: ,тем более на такую опору незачем тратиться на новый подшипник.
WOLLI
да в опорах кв нормальные подшипники вааще не нужны :crazy:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
На них никакой нагрузки нету что ль?
WOLLI
Вова...ты смайл видел?
на кв только лучшее, по другому никак...или свой труд не уважать и для врага...
vovan944
Прости) не увидел! :D Я все иголки промерял микрометром! бывает ли такое или мне повезло что все иголки почти совпадают по измерениям!? Подшипники купил хорошие! дорогие! фирму не помню, да и заменил я иголки везде сразу и в опорах и в шатунах
vovan944
Каналы я все подогнал...только фото нету...делал все как в темах написано..сегодня 1-й раз после сборки завел, завелся с одного потяга веревкой без газа на холостых
vovan944
Какие лучше свечи для ветерка 8М 92 бензин? а то купил тут а они об поршень задевают при прокручивании...пришлось бриск поставить они не задевают
IGNAT
Псков
Если поверхность вала(она же беговая дорожка игольчатого подшипника) потрёпана коррозией, то новая наружная обойма и иглы лишь ненамного увеличат оставшийся ресурс узла, поэтому ставить новый подшипник просто нет смысла :( . Менять 204-е, это уже другое дело,т.к. заменяются обе беговые дорожки.
IGNAT
Псков
Если степень сжатия не увеличивал, то А-11, а если поднимал, то А-14(BRISK-17)
vovan944
Поверхность вала стала отличная отполировал нулевочкой..кстати стерлись эти черные следа на раз-два)) :D шейка стала гладкая, обойму и все иголки и 204 подшипники вместе с сальниками заменил на новые
vovan944
степень сжатия не увиличивал...так и осталась 7..поставил щас на пробу с москва-м бриск н17 заводится нармально, стоит ли брать NGK B-4H ?
IGNAT
Псков
Заводиться будет на любых свечах, главное тепловая характеристика. Посмотри аналоги.http://www.zid.nm.ru/text_svecha.htm
vovan944
А-11 как свечи? служат нормально?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
я всё со своей проблемой,холодная сварка не помогла,отлетела,и редуктор полностью был в воде,у меня корпус редуктора и проставка не сходятся,то-есть прижимаются к друг-другу,но расходятся на фланцах,прошлый сезон откатали нормально,там было замазанно чем-то,теперь не знаю чем это место замазать...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Кирюха сказал(а):
Дак там кажется прокладка просто должна быть.
Она есть,...замазал еще раз холодной сваркой :) ,подождал ночь,нигрол не лил сразу,на утро отец ездил на рыбалку,сказал что сварка держит хорошо,подтёков нет,я счастлив :D ,в принципе сезон откатать можно,но думаю надо ставить хорошую прокладку :yes:
vovan944
Всем привет! У меня проблемка появилась нет воды из контрольки, а с глушителя (маленькое отверстие в дейвуде над водой) вода брызжет горячаяя...отверстие прочищал...в помпе при сборке заменил крыльчатку (СССР из старых запасов) и зеркало..шпонка в порядке...
WOLLI
:crazy: не надо учить дедушку кашлять....IGNAT----удивил...ты первый за столько лет моего добровольного кураторства ветротемы пытаешься что-то рассказать мне про ветромоторище...я улыбаюсь :lol:
vovan944---вся проблема что не включил мозг и не проконтролировал визуально направление прохода воды в системе охлаждения ветромотора...
-сфотографируй место канала по низу картер-блок в месте их сочленения(там или просверлить или проточить ВСЕГДА необходимо!)
-как уплотнил место входа трубки в блок?
-плюс про винтик крепления блока перекрывающего канал водяной...
перегретый мотор=смерть поршневой...
IGNAT
Псков
Не в тему конечно, но лично тебе я и не рассказываю!!! Форум для ВСЕХ.
IGNAT
Псков
Ничуть не хуже импорта. На свой Ветерок и Вихрь никогда не ставлю импорта(нет желания кормить злых дядек). Ресурс "наших" свечей такой же(или почти), как импорта, а цена..... ну сам понимаешь :D
WOLLI
из десятка новодельных уфимских а11 в лучшем случае 2-3 рабочие...последние на своем походном ветре 8 энжекашки бэ4аш отслужили почти 4 сезона...а рыбачу я от ледохода и до ледостава...короче мой ветер за сезон сжигает до 3-4 сотен литров бенза...на такое были способны только совковые со знаком качества...только покупать не на базаре а строго у представителя=дилера в своем регионе...я беру нжк и денсо...бриск пачимуто испортился, хотя еще лет 4-6 назад были очень хорошие свечи...просто из личного опыта...
vovan944
Спасибо поставлю нжк
vovan944
мотор не перегревал! канал нормальный место трубки уплотнил отрезав трубочку 3-4 мм под низ шайбу как и писалось в теме
Заметил выработку на корпусе помпы небольшую...думаю теперь что все таки большая...
vovan944
Кстати вот перепаял зажигание и поставил кнопку стоп(кнопка от домофона с внутренний стороны открытие двери) :D
