vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
И как? обратно собирать? кстати у блока окна все и т.д подогнаны
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
не гони лошадей...собирать :shock:
в нижнем горшке была вода...сие есть свидетельством умерших нижних сальников и с вероятностью 100 проц нижнего подшипника(видно по головке блока, верхний в нагаре с коксом,нижний вымытый...
сходи на мтл (мляха муха, сколько инфы я там оставил...сюда перетягивать акуейть можно)
в тему http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1183373
обрати внимание на пост
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 13-11-12 19:54
и что значит все подогнано??? фотки окон в студию(положение поршней в НМТ со стороны впускных и со стороны выпускных окон...
далее развесовку=балансировку КВ обязательно!!! два ножа ровно=идеально горизонтально...КВ ветра симметричный, балансируется легко, шарик 1г пластилина тебе в помощь(главное включить мозг и подумать как и для чего сие делаешь), срезать тяжелые блины по диаметру так чтобы не было проворачивания тяжелой частью вниз...болгарка или точило в помощ...
после балансировки КВ сделать сие с установленным маховиком(но засверливать уже сам маховик, на маховике снизу есть балансировочные, посмотреть как и доделать...)
далее развесовку шатунов с поршнями( !!!шатуны по нижним и верхним головкам обязаны быть одной массы...в сборе одной массы...)
далее доработать низ картера для установки сальников снаружи и поставить 3 сальника или два сальника с защитной шайбой...
далее мелкозернистой для притирки клапанов притереть конус КВ с посадочным маховика
далее хонингануть гильзы...(не обязательно но очень желательно)
далее снять фаски с внутренней стороны продувочных окон(обязательно, достаточно на четверть десятки острые края зализать, не точить а просто пошоркать по острому краю=окружности каждого сверления и закруглить=затупить острую кромку)...колечкам легче жить будет и ресурс их увеличится значительно...
далее доработать продувочные каналы и крышку продувочных осадить до устранения мешка(совпадение без ступеньки блока и картера...часто достаточно крышку поставить без прокладки, чтобы не фрезеровать=вместо прокладки 2-3витка суровой нитки и герметик от рейнза прокладочный!!! иногда правильная холодная сварка на саму крышку на фигурные части для уменьшения зазоров...)
далее поработать над клапанной ограничители клапанов снять фаски по всему периметру(штампованные и не обработанные) и самое главное положив на плоский напильник выровнять плоскость в районе отверстий винтов(штампованная!!! поверхность неровная и выпуклости уродуют геометрию лепестков при затяжке!!!) два пальчика ровно на отверстия и пошаркать на напильнике...видно сразу о чем я...
шлифануть на толстом стекле все абсолютно привалочные...
разобрать полностью карб и привести его в идеальное состояние(карбклинер в помощь)
а потом собирать...на 204 подшипниках не экономить!!! в последнее время беру койо...на мтл найдешь мои рекомендации по подшипникам...
в зависимости от сверловки продувочных окон возможно понадобится более толстая прокладка между блоком и картером(отодвинуть картер...) и опосля контроль-доводка обьема камер сгорания (проливка маслом для вычисления обьема...) и шлифовка головки для приведения обьема до правильного обьема...
короче сие НЕОБХОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ГЛУБОКОГО ТЮНИНГА...
Шейки на КВ в очень хорошем состоянии...присутствие посинения на блине=обкатывал его редиска...без работы на хх и сразу в тапку не пройдя хотя бы 3 баков...то что шейки не посинели повезло=иглы нормального диаметра подобраны были...
короче начать и кончить...работы на два дня...
vovan944
Спасибо за инфу! буду делать...
vovan944
Добрый день! выпресовал я коленвал! ииииии все бы хорошо но ужас в средней опоре....что делать???? :( :( :( сильно ли это страшно? на фото 2 подшипника 1-й верхний, 2-ой нижний (с индексом А) может поставить 2 новых с индексом А или искать такой же как верхний? у него обоймы отличаються нимного! на фото видно, у меня есть обойма среднего игол. подшипника нормальная от другого колена. может её поставить если это колено можно использовать..?
vovan944
Помогите! :(
WOLLI
что делать...что делать...???
оба 204 подшипника в топку однозначно...только новые...на этих опорных 204 не экономить,взять не фуфлыжный джапан...
средняя опора-наружную обойму заменить безоговорочно
верхняя с вероятностью 120 проц такая же как и средняя...ГДЕ ФОТО?
новый комплект иголок(замена на верхней опоре и на средней опоре, на шатунах осмотреть и промерить микрометром, если хоть немного ржавчины есть то тоже под замену) плюс обойма средней опоры, плюс возможно=очень вероятно обойма верхней опоры, плюс 2 новых 204 и вдумчивый напилинг...ничего сложного нет...
прежде чем что либо сделать включить мозг и подумать как и для чего сие будешь делать...поштудировать ветротемы на мтл и помолясь перебрать и сделать из него конфетку...
по беговым средней опоры немного вручную пошлифовать нулевкой...ВАЖНО-обкатка при таком раскладе не меньше 15-20л смеси на оборотах ХХ в бочке или на берегу...иначе будет писец...и опосля щадящая обкатка 5 баков...только после 3-4 баков давать полную тапку кратковременно....иначе иглы размолотит...а так притрется и еще походит...
vovan944
Верхняя как зеркало поэтому и не фоткал
WOLLI
очень повезло...
vovan944
Иглы я заменю везде сразу!
vovan944
Да и еще забыл сказать эти черные следы иголкой еле еле ощущаются!
WOLLI
инглы если на шатунах в норме...оставь родные...но микрометром очень желательно перемерить и подобрать чтобы разнобой по диаметру был меньше 3 микрометров...
vovan944
У нас просто ток комплектом продают..дешевле чем по штучно брать
vovan944
А если опору среднюю с обоймой с другого коленвала поставить? плохо будет или нормально! она в отл. сост.
vovan944
WOLLI, подскажите если правильно обкатать сколько примерно он отходит и неполучится ли кулак дружбы в любой момент?
vovan944
а то вот подумываю может коленвал новый взять...или б\у в хорошем сост.
vovan944
Кто может измерить размеры наклеек всех 4 на ветерке 8М старого образца
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Друзья,стыдно даже спрашивать такие вещи :roll: ,сильно не пинайте :| ...
Прошлый сезон откатал наш ветерок 8Э без проблем,ни одной поломки :good: .Даже и не задумывался,но обратил внимание что предыдущий хозяин намазал вот это место какой-то непонятной мазью по контуру...
весь сезон ни одного подтёка нигрола,за зиму эта мазь потрескалась,а когда налил новый нигрол он попёр из этого соединения,кто знает чем замазать опять,просто реально нет времени завтра разбирать сапог,думаю залепить это дело холодной сваркой....
vovan944
Может там соединение ослабло!? там разобрать и собрать максимум с перекуром час! а хол. сваркой думаю лучше не надо!
WOLLI
будет жить долго и счастливо если нормально вдумчиво соберешь и обкатаешь по рекомендациям как я описывал...этот КВ походит однозначно без кулаков...
WOLLI
масляной эмалью в несколько слоев чтобы в разьем хорошо протекла.........холодная сварка здесь не поможет...
а лучше скинуть редуктор и с этой же прокладкой так же на масляную эмаль прикрутить обезжирив или вырезав новую такой же толщины......краска уплотнит навеки...только крепежные гайки крутить в два приема...закрутил и через сутки еще чуть подтянул...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо за совет,наверно так и сделаю :yes:
vovan944
КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ! сегодня объездил все магазины с запчастями нигде нет ни средних опор в сборе ни обойм для них....можно ли поставить от другого кв? она в хорошем состоянии
vovan944
Люди!
vovan944
подскажите кто нибудь
vovan944
