vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
WOLLI сказал(а):
после пары-тройки часов работы ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО!!! скинуть клапанную и проконтролировать цвет иголок через отверстия в нижних головках шатунов и цвет шеек КВ...........с первого раза у некоторых правильно собрать не получается...а в итоге КВ с шатунами и иголками могут помереть...(часто нижние головки не удачно сломлены и при сборке малейшее смещение по линии излома такое вытворяет...ужастьнах :shock: ...)
И КОНТРОЛИРОВАТЬ КОНТРОЛЬКУ, пока ссыт как коняка все будет гуд...
Как и рекомендовал всё проверил все в отличном состоянии! как новое! :D
vovan944
Если нужно фото могу приложить :)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
ghbrkflsdfq :crazy: :D :D :D
vovan944
WOLLI
главное чтоб струяка прямая была когда будешь писать...
vovan944
Прощу прощения что вопрос не по теме, но кто знает какой расход топлива должен быть у плм Вихрь 25?
WOLLI
vovan944
vovan944
тут по случаю обменял железо на 2 Ветерка 8М оба с документами, по словам требуют не большего ремонта оба в рабочем состоянии! оцените!?) :D в субботу уже ожидаю их)
vovan944
тот который слева почти не хоженый правда без свечей, зажигание электронное, в каком виде узнаем в субботу) как думаете надо ли их полностью перебирать? на втором зажигание контактное но рабочее) :D
vovan944 сказал(а):
.. как думаете надо ли их полностью перебирать? ..
Ревизировать - 100проц. , перебирать по результатам ревизии :yes:
vovan944
1 двигатель 2001 года выпуска) у обоих полностью перебраны редуктора после этого не использовались, мотор использовался с 2001 по 2003) так что мотор почти новый!)
vovan944
У меня маховик есть как ветерковский ток без зубъев но под толстое колено! от чего это кто знает?
Кирюха
Кирилл
это от стрелы
vovan944
Кирюха сказал(а):
это от стрелы
А винт красный с виду как вихревский а лопасти как у скоростного ветерковского мне кажется даже еще меньше а он от чего?
vovan944
Всем привет! Сегодня забрали оба мотора! вот один тот который 2001 года!) разобрал! на первом фото видно какоето посинение! но ролики и шейка в отличном состоянии без каких либо намеков на посинее! что делать? или это нормально!? :( :( :( :pardon:
vovan944
Весь двигатель я отмыл! Выглядит теперь как новый! осталось только купить прокладку под ГБЦ и сальник в стакан
vovan944
как с коленом быть???? это нормально или нет?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Не поленись, раскидай голову, сними хотя бы шатуны!!! Тогда всё будет понятно....
vovan944
vovan944
а прокладку можно оставить будет старую? если будет целая!
Кирюха
Кирилл
Если она изсохла то смажь литолом на сутки и потом ставь.
vovan944
все я разобрал. щас фотки выложу
vovan944
вот эта шейка на оранжевые полоски не смотрите я потом их тряпкой стер
vovan944
иголки и шатуны в отл. сост. надо будет ток заменить 2 пальца и роликовые подшипники на пальцах
