Кирюха
Кирилл
shalagin сказал(а):
Кирюха сказал(а):
Тех времён ссср
Если за 22 года резина не стала "деревянной". Новая 8-лопастная крыльчатка будет качать не хуже , другой вопрос - качество. По информации с Мотолодки, всречается брак, отрыв резины от втулки.
Да как говорят, её там постоянно проворачивает, а времён ссср не должна задубеть у меня есть 2 старых но они мягкие.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
интересно почему ветерковская проворачивается новая а вихревская нет и качество обработки у вихревской очень хорошее
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Ветерковская не факт, что провернется а просто некоторая вероятность (может 50%, может 90%, х.з.). У меня стоит новая (с магазина), ни чего с ней не делал, за пару сезонов мотор съел литров 200 бенза (часы не считал) в коротких, но частых пробежках, и пока все на месте. Этой зимой спецом разбирал и смотрел на состояние.
В конце-концов есть рекомендация - три винтика 2.0-2.5 по кругу на клей или фиксатор резьбы с подработкой надфилем, того что вылезло внутри. Работы на час ( 10 минут делаем, 50 минут хвастаемся товарищу и форуму на моторке).
vovan944
ну на москве-м у меня тоже стоит новая и тоже ничего не случилось пока! когда покупал корпус помпы новый на ветерок качество меня привяло в УЖАС! её как будто вообще не обрабатывали и делали так на оте***сь
vovan944
Вот перепаял зажиганние!
Для этого нужно 2 тиристора BT151 можно BT152 даже лучше их они мощнее 151, 2 резистора на 100 Ом 1 Ватт(я поставил 100 Ом 0.5Вт) 6 шт. диодов 1n4007 ну или любые на 1А 1000V и два кондера 105k 630v(они не полярные т.е без разницы как ставить), после переделки зажигания двигатель ожил, холостые стали около 900 об. на не регулируемом моторе
vovan944
вот просто фотки)
plotter
пвх
ветерок 8
А чем родное не устраивало? У меня и родное чешется как часы. Холостые вполне низкие и уверенные.
vovan944
Да знаешь элементная база у нас г*вно, очень не надежная в работе, почему паял? потому что зажигание работало как ему хочется! кстати из-за этого и большенство не любят этот мотор так как вечно что нибудь случится с зажигание то нижний горшок не работает то вдруг начинает то верхний борохлит, знакомые так мотор чуть в реку не скинули
vovan944
Кирюха сказал(а):
Дак что? Он у вас заработал?
Да! вся проблемма в зажигании была....карб еще не настраивал а он уже около 900 об. жужжит
и перестань Выкать, я ж не старый)))
vovan944
все работает хорошо ток двигатель горячий и вода хорошо идет рука терпит а на моторе нет...что может быть?
Кирюха
Кирилл
Полюбому обкатка идёт так и должно быть, а у цилиндров температура одинаковая? Про ВЫ ОК!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
после пары-тройки часов работы ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО!!! скинуть клапанную и проконтролировать цвет иголок через отверстия в нижних головках шатунов и цвет шеек КВ...........с первого раза у некоторых правильно собрать не получается...а в итоге КВ с шатунами и иголками могут помереть...(часто нижние головки не удачно сломлены и при сборке малейшее смещение по линии излома такое вытворяет...ужастьнах :shock: ...)
И КОНТРОЛИРОВАТЬ КОНТРОЛЬКУ, пока ссыт как коняка все будет гуд...
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
На моторе рука и не должна терпеть, а ещё лучше, что бы и вода обжигала! Переохлаждение приводит к повышенному износу и потере мощности.
vovan944
температура одинаковая у обоих!
vovan944
Ну горячая тоже плохо
на москве у меня теплая идет и температура двигателя ~65-75 )
как на ямахе)
vovan944
Кирюха сказал(а):
Надо ешё видео вам снять.
Видео будет, но чуть позже ) ок? :) хочу еще тахометр прикрутить на него)
vovan944
да и еще я заменил все шланги на серые(похож на ямаховский) масло-бензо стойкие! у кого нибудь были как они? точно бензо стойкие? а то молодым девушкам продавцам как то не особо доверяю) :D
vovan944
какого цвета должны быть? отработал часа 1.5 щас скидвать или еще походить? (стуков нет и шумов постороних работает ровно)
WOLLI
открутить две гайки карба и четыре винта не большой труд....цвет металла иголок и шеек без посинения и т.д....если так, то значит нормально собрал...но проверить имхо обязательно!
vovan944
Хорошо проверю! :)
vovan944
Всем добрый вечер! Цвет иголок как с магазина шейки тоже вроде ничего) :D они под шатуном должны мертво стоять или двигаться в разные стороны(не сильно) тоненькой отвёрточкой?
IGNAT
Псков
Ну конечно же должны немножко двигаться :) , зазоры полюбому нужны.
vovan944
А то уже перепугался! :) :) :)
