леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
я думаю маховик лучше вместе с валом делать. а можно и маховик отдельно и вал отдельно ну а потом вместе тогда получиться вообще гут. а балансировать нужно. потому как на оборотах несколько грам превратиться в десятки килограм дисбаланса. подшипники будут выхаживать намного меньше и колбасить мотор сильней будет
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Сначало КВ...потом надеваем маховик со шпонкой и поджимаем гаечкой и делаем с маховиком(глянь на маховике сверловка уже присутствует...повтори как уже есть на маховике только в нужном месте)...
далее ЦПГ...шатуны так чтобы нижние головки были одинакового веса, это очень важно(нужны весы с точностью до 0,1г, обычных китаезских настольных за 10 баксов с головой достаточно)...ставим рядом с весами хоть спичечный коробок, так чтобы нижняя головка шатуна ложилась ровно в центр чаши весов...взвешиваем несколько раз...доводим до одинакового веса...
далее взвешиваем поршня+пальчики с кольцами и ВГШ...смотрим с какой ВГШ нужно снять=сточить, чтобы верхняя часть(поршень,кольца плюс палец) стали одинакового веса на верхней и нижней ЦПГ...
опосля думаем и доводим чтобы верхняя и нижняя ЦПГ стали одинакового веса...
более точно можно сделать "на ножах", но тебе это не надо...описанного выше более чем достаточно и с достойным результатом...если конечно правильно и вдумчиво сделать :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
WOLLI моих два ветра сделаны правильно и с душей! по моторам у меня сложностей не возникало а вот в электронике-зажигании лох лохом. но благодаря форуму сделал спаял и все работает так что форуму огромная благодарность. многому можно научиться на форуме и это радует что совковые моторы не потеряли свою актуальность!!!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Да, форум классный собрал свой первый Ветерок-8 с помощью форума! а моторы сделанные в СССР никогда не потеряют свою актуальность! :yes: была у меня мысль купить китайца но подумал нахрен тратить деньги) довел Ветер и усе сезон отходил без проблем! :good:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Молодец Вован! Так и держи курс!
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Парни,а я вот вспомнил,когдато у меня был ЗАЗ,там колено с маховиком заводская балансировка,причём сделано так,что без переделки маховик на другое колено не поставишь,на торце колена 4 штифта и между ними разное расстояние и на родном маховике 4 ответных отверстия под них,как то пробовал к купленому коленвалу свой маховик поставить,фокус не удался, вот как то так,на других моторах такого не встречал.
WOLLI
на других моторах те же орешки только в профиль...именно поэтому авто КВ для спортрежимов балансируются в сборе с маховиком и корзиной...если нет то ресурс в минус...в минус так же приемистость и моща...
только правильная балансировка до 10-12 процентов добавляет...причем всего...
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Добрый день.
Сразу прошу извинить, если не в ту тему влез.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какая прокладка и размер на масляных пробках редуктора?
Где и с чего можно её найти?
vovan944
nik2 сказал(а):
Добрый день.
наверное можно вырезать из резины маслостойкой по месту пробки толщиной примерно 1-1.5 мм
nik2
Jetmar 310
Размер, случайно не знаете?
vovan944
nik2
Jetmar 310
Буду очень признателен.
pohlebaeFF
Белорецк
Резинки сантехнические,которые на кранах,душевых шлангах стоят,размер один в один-горсть цена копейки,паронитывые от газовых шлангов тоже такого же размера,я их правда не ставил.
WOLLI
телескопическая антенна с радиоприемника с сапожным ножом плюс паронит...
сантехнические НИНАДААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если совсем по быстрому то фумка(лента ПВХ намотанная валиком как нитка в основании винта пробки...) :pardon:
WOLLI,а трубка охлаждения из редуктора в голову вставляется,короткой частью или длинной? Знаю тебя сразу оконкречу,в голову ветерка! :D
pohlebaeFF
Белорецк
Не я один их ставлю и проблем нет,есть сомнения-брось в масло.Михаил(Реф-мех)тоже использовал резину от сантехники и разницы не заметил.
nik2
Jetmar 310
Спасибо всем, попробую.
vovan944
Мужики а есть смысл ставить двухрядные 204 подшипники на кв ветерка 8? :? есть от этого какая то польза?
например подшипник 8гпз 1204 или импорт аналог
vovan944
Всем привет...Сегодня решил разобрать свой второй ветерок 8М чтобы покрасить(как купил только перебрал мотор и редуктор) и заменить пару сломанных болтов в крышке выхлопа (Хлопот не доставляют но раз уж разобрал надо сразу и сделать...)
И вот тут когда снял двигатель увидел очень много странной эмульсии светлого цвета где торсион, в стороне выхлопа все чисто...
Мотор работает очень хорошо, нет даже супер! холостые где то 800, на газ реагирует хорошо! на свечах воды нет! тянет отлично! свечи обе одинакового цвета светлые почти как новые, хотя прошли сезон, заводится всегда с первого раза даже утром! ни разу не было что со 2-3 раза только с первого!
Почему и откуда она там взялась? :? Мотор полностью перебран! сальники подшипники все новое
WOLLI
все нормально...это несгоревшее масло перемешанное газами с водой,которая с системы охлаждения выбрасывается в ногу...охлаждая дейдвуд... :shock:
vovan944
Спасибо! думал сальник нижний не держит...
vovan944
Кто нибудь делал мелководный упор на ветерке?
А то видел в журнале что они поставлялись в торговую сеть а размеров нет... :(
vovan944
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
+100 .а еще я в автомагазине колечки резиновые подбирал маслобензостойкие
vovan944
а я заводские ставлю... у нас продают. сезон отлично выдержали
