john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
и не будет искры,ее ни у кого нет)))))
john2011
владимир
john
частично....посмотри схему,там есть каакие то изменения
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Да уж. Если бы я понимал электросхемы, то на фото бы и не смотрел. А так увидел наглядный пошаговый пример, заказал деталей на 500р и решил спаять запасную зажигу выносным блоком.
john2011
владимир
john
паяй пока,позже разберемся
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
где то наверное накосячил?
синий- управляющая обмотка
желто-зеленый- масса
черный- кнопка стоп
коричневый-вв катушка
белый-накопительная обмотка
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
А это накопительные обмотки.
Можно оставить эти катушки?
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Все! Не много,но вроде стал читать схему дмитрия 22. Пол дня потратил чтоб понять симистор теристор диод. Подскажите, а те катушки что я показал на фото выше подойдут для этой схемы? Я конечно понимаю, что данные по виткам и показателям не те, но что произойдет если использовать те стандартные?
bosya
Украина
Можно использовать эти катушки. На одной катушке накопительная одного канала и управляюща другого.
Тиристор, резистор, диод, конденсатор - названия используемых элементов.
john2011
владимир
john
ты перекинул провод с одной катушки у правления на другой канал,а с другой катушки управления на другой?или все три провода с одной катушки на один канал повесил?
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
ага. все три провода с одной катушки на один канал. тот еще электронщик :unknown:
john2011
владимир
john
ну так меняй,один провод туда,другой сюда
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Сейчас опять все спаяю, а то уже раскидал все. Я просто думал сделать один канал и проверить, а сейчас когда ты спросил глянул схему подсоединения и увидел что надо пробовать все в сборе.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
:yahoo: Всё заработало!!!! Теперь и у меня коммутаторы выносные. Винт максимального угла опережения пришлось чуть завернуть, градусов пять ушло. Ну это фигня. Теперь буду заливать, припаивать авторазъем, вообщем делать красоту! И ведь ошибка то была всего лишь в проводах. Всем спасибо! :yahoo:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
С винтом ты поспешил однако. Ты же на 92 бензине будешь его эксплуатировать, я так думаю. Поэтому зажигание надо пораньше делать на полном ходу. Когда карб отрегулируешь, попробуй зажигание пораньше сделать. Ничего мотору не будет. У меня на всех пришлось винт полностью выкручивать, а на одном еще и упор на патрубке подтачивать, иначе не развивал оборотов.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Так я по моментоскопу все сделал, 3,5 мм до вмт и совместил искру с меткой. Винт почти до конца завирнул. Ну, потом после регулировки карбюра посмотрю обороты. Конечно если решусь наконец купить лодку под моего ветерка, выбираю уже 1,5 года :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты все правильно делал, но если не подрезал головку и будешь на 80 бензине эксплуатировать мотор.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Посмотрю потом по тахометру.Главное, что он имеется.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Доброго дня госпада ветроводцы!
Для начала подскажите по фото какой куда провод идет.
Вроде ветерок 8м, больше о нем нечего незнаю.
Флагман-420
Если это провода от зажигания, то тогда так: черный -масса(любым винтом к корпусу), красный и зеленый - на ВВ-катушки, только надо смотреть очередность искры соответственно цилиндрам. Белый - световой. Где-то в темах Москв было мое фото с точным указанием - что куда. У меня только светового не было.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Спасибо Сергей! Я даже и не думал что на ветерках световые катушки есть.
По твоему совету, сначало проверил мультиметром, потом подцепил вихревские катушки ТЛМ, проверил. Зажигалка рабочая, искра синяя, все как пологается. Световая ток дает, но чет он маловат. При резком прокруте рукой тестер показывал 0.3-0.5 вольт.
Флагман-420
Александр, так рукой ты никогда не дашь 1 тыс оборотов! Запусти движок и замерь в работе - сколько вольт дает твоя катушка? У меня просто нет этой световой катушки, даже спор был с кем-то из форумчан - меня убеждали, что она есть! Но я-то не совсем идиот,слегка ориентируюсь в электротехнике, да она мне и не нужна - летом у нас полярный день(свет не нужен), а с октября вода становится твердой(свет уже не нужен).
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Данные катушки генератора.А вообще зайди в соседнюю тему"Катушка генератора..."
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Спасибо вам, но генераторная меня в малой степени интересует. Что есть хорошо, пригодится. Сейчас мотор частично разобран, раз начал буду переберать полностью.
Хотя так нехотелось. От зажигания было нужно узнать лиш рабочее оно или нет.
