W1W прав-уайт спиритом.Феном греть и отойдет.Мне тоже предстоит снимать,вот теперь выбор,печать или пленка.
LPB
HONDA BF-30
Наклейки и клей под ними на солнце так высохли что крошатся и хрустят, еще есть типа какого-то скотча автомобильного, присутствует местами, -короче весь как чемодан моего дедушки в наклейках.. :D :D
Погрей феном,эта пленка виниловая.Если соскребать то потом зачищать,шпаклевать..... :?
Я сразу вам сказал как снимать,щас вам еще болгаркой пройти посоветуют.
LPB
HONDA BF-30
Все сделаю!!!
LPB
HONDA BF-30
Покрасил элементы транца. Решил поместить транец в стеклопластиковый кожух и увеличить толщину транцевой доски с 14 до 35 мм, показалось как-то хило смотрится :D
Платформа будет трубчатая с деревянным покрытием и прикручиваться справа и с лева-т.е будет транец из 3х элементов...
Паш привет.Снимал на своей наклейки,феном легко отошли,а клей нет.Пришлось мочить тряпку у.спиртом и накладывать на час.Клей задубел и так просто не удаляется.
В трубу может мовиль задуть?
LPB
HONDA BF-30
Привет Алекс, закончу со стеклопластиком, дуну :) . До надстройки пока не дошло... Думаю летом буду заниматься. А засохший клей от фена не размягчился.?
Нет клей не стал, шлиф машинкой остатки снимал.Раз 8 уже шпаклевал царапины.
  • 76,8 КБ Просмотры: 1 241
LPB
HONDA BF-30
ММММ, У тебя корпус перевернуть можно... :)
А почему сразу гелькоутом не стал заливать, красить ненужно было бы. Я насмотрелся всяких ремонтных роликов на этой заразе ютубе, не шпаклюют до 2-3мм.
Сам еще царапины заделывать не пробовал, но шпаклевать не хочу. Потом гель шкурить будешь -серая шпакля покажется
LPB
HONDA BF-30
Alex, а что у тебя в форштевне где скоба такелажная крепилась? Древесина или что еще?. Тоже проушину какую-нибудь надо закрепить, какой конструкции еще не выбрал, не знаю устройства форштевня.
  • 78,5 КБ Просмотры: 1 224
Паш с этим корпусом одно веселье,он из АВС пластика.С левой стороны была пробоина большая.Шпаклевка специальная "черная" для бамперов.Предварительно впаивал микро-сетку.Поэтому гелькоута на ней не будет.Буду покрывать грунтом для пластика ,потом авто краской 3 слоя.
Про гелькоут вспомнишь меня ,когда его шкурить и полировать будешь :D У меня сыновья когда увидели лодки первым делом спросили про гелькоут.Будем покрывать?Им этот процесс оч.не понравился :D
LPB
HONDA BF-30
Я отшкурил и отполировал слегка все 2 борта по 7 м :crazy: :good:
Скоба - с обратной стороны V образная пластина из нержавейки 100х1000мм.Лодка состоит из двух скорлупок заполнено 2х комп.полиуретановой пеной и все.Гелькоутом буду вторую лодку покрывать, та из с.пластика.На лодке из АВС гелькоут не "встанет".
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребяты..Привет !! Сорри-Сорри... много чего пропустил.. и в больничке побывал... и до сих пор разбираюсь с почками...
Темку вскользь просмотрел... увидел про наклейки....Есть специальные круги для снятия наклеек и клея после них не травмирующие краску!! похожи на ластики из школьного прошлого, но работают на отлично.. Есть во всех крупных точках торгующих автомобильными окрасочными системами.. Сам тестировал..ГУТ полный!!
Жаль конечно, что раньше темку не просмотрел..... Но мож когда в после инфа пригодится.. даже ежель от невнимательности повторяюсь... :) :) :unknown: :unknown:
Ильич выздоравливай.Побольше надо морса из клюквы и брусники.Про ластик будем знать,спасибо.Мне ещё товарищ жидкость специальную дал в балончике,тоже оч.гуд.Рекламщики используют.
LPB
HONDA BF-30
Все вовремя!!, ну кроме болезни... :roll: С ластиком понятно, а на жиже ченибудь написано?
Спрей очиститель 3М™.Паша мне подарил товарищ балончик,дорогая хреновина.Поищи аналог,у 3М всегда завышены цены но качество лучше всех.Воняет уксусом -апельсином, может попробовать действительно уксусом?
LPB
HONDA BF-30
Вот нашел, парочка видеоинструкций по кругам и спрею. Знание-сила :hahaha:
Car-Fit Диск для удал. скотча 84 мм. арт.5-150-0100 /1 шт./ 123 руб
LABEL OFF 50/200 (SOLVENT), Растворитель ...
CRC
430 руб
W1W
Актау
DORAL 300 SCV, Sea Doo Islandia
2 х MERCRUISER MIE 350 MAG MPI, Mercury 240 Jet Drive
Чо та оба средства особо не вдохновляют, в плане применения на лодке.
Диск он таки абразив, просто достаточно мягкий, что бы не повредить лако-красочное покрытие авто, но при этом снять скотч. Проблема в том, что гелькоат гораздо менее твёрдый, по сравнению с автокраской, и при таком способе удаления скотча наверняка пострадает, потому как твёрдость гелькоата и плёнки которая на него наклеена практически одинакова, если плёнка не твёрже ещё, особенно старая, засохшая. В ролике чел удалял свеже наклеенный двусторонний скотч, а он очень мягкий если что.
Аэрозоль же рассчитана на стикеры, а они из бумаги, растворитель впитывается в бумагу и растворяет клей. С полимерной плёнкой такой финт не прокатит, она ничего не впитывает. Хотя отмывать остатки клея, тама где плёнку уже отодрали, несомненно будет хорошо.
Фуфлыга и развод на бабки все эти волшебные средства, старый добрый фен и уайт спирт, дёшево и сердито, и проверено временем однако! :)
ilyich
Олег!! Ролик не смотрел, но про круги дляснятия наклеек-- я сам тестировал по необходимости. абразива в них нет!. Главное обороты привода правильно подбирать...В каждой конкретной ситуации....
По производительности снятие феном с уайт-спиритом отдыхают конкретно!! Нормальные круги, правда , нормальных денег стоят.. но это Честная технология!! :yes: :yes: :) :)
W1W
Актау
Привет Ильич! Ты пробовал эти диски конкретно на гелькоате?
Павел,ты лодку делаешь,или фирму по удалению рекламы открыл? :D
LPB
HONDA BF-30
:hahaha: Треп о насущном и наболевшем.
Тебе хорошо говорить-У тебя лодочка снаружи как у кота я...
А тут при нехватке времени на всякий стеклопластик замахнулся. Покрасил бы транец и хрен с ним, так нет, гелькоат сижу мажу-изучаю :crazy:
Гелькоат-достаточно прочный-мож потомучто японский- может сильно поспорить с самой крепкой автоэмалью. Не очень боится перегрева-как я его войлоком и мет щеткой тер, авто краска нахрен бы слезла. Да и слой его 2-3 мм.
Олег может и прав-сухой клей растворителем стикера так просто и не уберется. Я выделил красным соств-СОЛЬВЕНТ. Не хотелось бы копеешный сольвент в 100-200 раз дороже прикупить.
А на этот диск возлагаю основные надежды в плане удаления СИЛИКОНА. Думаю отлетит как миленький! Пока ничем растворить неудается-тоже старый наверное. :(
