Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Aleksandr714 сказал(а):
Так как стал обладателем недавно сего чуда, довожу до ума потихоньку. Предыдущий хозяин отдал плм так как перестал запускаться и он взял себе китайца. Первым делом, промыл карб и проверил клапана(не залипшие), искра норм. Завелся рывка с третьего, я аж заулыбался))). Ну море у меня через дорогу 10м, подвесил на лодочку и в перед, а не тут то было, пока завел думал контакты потом залью, но завел, испытал пойдет для начинающего. Вот проблема в том что с запуском беда, ну очень трудно завести, а капнешь в карб граммульку, с пол тычка, в чем может быть беда, карб воздух подсасывает или что? При закачке топливо поступает в карб, излишки текут. Геннич и к вам вопросИК с чего карбюратор установили на Прибойчик?
Я думаю нарушена прокачка-ищи подсос воздуха в обход карба-герметичность картера и т.п.,состояние втулок-опор коленвала(недопустимый зазор,люфт),работоспособность клапанов,а также слабая искра на запуске-вспышка только на очень богатой смеси.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Коллеги, по поводу рассыпавшихся креплений подвески. Вот Нептуновские (600 р комплект, есть поштучно).
У кого доступ к Нептуну есть, сможете измерить посадочные места? Глядишь и подойдут на Прибойчик.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а я вот подшипники в редуктор мучу.стакан из нержи выточил токарь.под два подшипника и один сальник.теперь думаю может подшип один а сальника 2 шт поставить. далее редуктор поедет на координатник под подшипники растачивать буду для большой шестерни упорный а вертвал по два шариковых .кстати если у кого есть лишний вертвал приобрету а то на моем где шпонка кусок откололся
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
я свой восстанавливал . делал медную шпонку, фиксировал в маленьких тисочках, обварил кислоткой, медная шпонка легко извлекается и к токарю на расточку . все ! если интересно объясню в рисунках
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алексей спасибо за совет.проблема отпала надыбал два штуки.насчет медной шпонки запомню.пригодится
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на корпусе редуктора винтом стерло буртик за который держится стопорное кольцо.можно наварить аргоном потом бормашинка и тд и тп.я решил после сборки редуктора просверлить в корпусе редуктора пару отверстий по бокам с потаем.в стакане который выточил отверстия глухие с резбой.сверлим напротив отверстий в боках редуктора.вставляем стакан и крепим винтами.з.ы. стакан точил так чтобы заходил в редуктор очень плотно.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
вода может попасть. там по наруже кольцо резиновое прижимается стопором. может резьбу нарезать?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
т.е. в место стопора родного гайку с наружной резьбой
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
стакан точил новый с нержи новый .фото выше резинку сделал посредине стакана.мало будет проточу под вторую.в стакане изнутри подшипник шариковый снаружи сальник.вставлям стакан в корпус редуктора и через боковину редуктора сверлим отверстие в стакане.второе отверстие сверлим напротив первого.вынимаем стакан в отверстиях режим резьбу.отверстия в редукторе сверлим под потай.вставляем стакан обратно закручеваем винты.все
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вот так переделываю зажигалку и редуктор.в фото пояснения.если что не понятно поясню.далее планируется расточка редуктора под подшипники.задержка за мужичком оператором координатно какого то станка.так что продолжение следует.если надо позже выложу размеры и обозначения всех применненых сальников и подшипов.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дмитрий спасибо.позже переделка помпы.пока эксперементирую.ну и как приедет голова будем ее смотреть чего куда.выложу в новой теме а то Владимир еще рассердится.тему он начинал а я поспешил и влез со своим уставом в чужой монастырь.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Коля все правильно. Не плоди темы. В одной можно выкладывать все.
А то наплодим тем и попробуй потом найти. Я свои уже не всегда нахожу.
Ни каких обид
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Владимир тады будем твою развивать.оно и лучше.все в одном месте.а то на мотолодке искал вашу тему по ветропомпе на прибой не нашел.подборку вордовскую делаю типа как на ветерок парни заколотили.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
привет прибоеводам.такая вот модернизация помпы.по совместительству на работе еще и ремонтирую инструмент.и попали на глаз горелые якоря от дрелей лобзиков.на них стоят крыльчатки.прикинул и вот что химичу.все на фото.обидно что месяца два назад я этих якорей в металолом выкинул с ведро наверное.если испытания пройдут удачно чем не бюджетный вариант помпы.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
друзья :unknown: прошу помощи.поскольку понятия не имею как должна работать помпа прошу оценить работу помпы на видео.крутил дрелью интерскол.максимальные обороты дрели 3000об/мин.крыльчатка на фото.а это видео(http://youtu.be/MQrRVXLhpOw)зы. жена довольна работой помпы так как после испытаний пришлось собирать воду в ванной заодно пол помыл. :shock:
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да вроде неплохая подача воды. Конкретно покажет полная сборка мотора. Водичку надо поднять на 40 см, продавить через рубашку охлаждения, ну и учитывать возможное разрежение на входе создаваемое гребным винтом. Как-то так. Молодец!
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Такая крыльчатка будет работать при условии, что корпус помпы полностью погружен/заполнен водой. Т.е. постоянно находится ниже уровня воды. При реальной эксплуатации, если выставлять АКП мотора по уровню киля, такое будет не всегда возможно.
Гуру поправьте, если ошибаюсь...
Геннич
Геннадий
Добавлю,что эта крыльчатка имеетбольше подачу,но меньший напор,особенно при низких оборотах(Х.Х.)т.е. даже если будет погружена в воду при малых оборотах может быть нехватка охлаждения.А что с родной?Мощнее не куда.Разве что изношена в хлам.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Генадий приветствую! в том то и беда у родной одной лопасти нет.вот и пробую варианты.завтра посылку заберу на почте.один хороший человек запчастей кучу подкинул.там пара корпусов помп есть.а этот что на видео для эспериментов будет.сейчас вихревскую попробу втулить.вариантов много.исходная вводная-диаметр крыльчатки 50мм.вихревскую обрежу по высоте и завтулю.и в этот корпус.еще увидел в магазе газоборудования крыльчатки насосов от котлов импортных.мимоходом.попаду в магаз со штангелем а там посмотрим.результаты и эфективность буду сравнивать.ну и само собой выбирать самый бюджетный и легкодоступный вариант.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Алексей Михайлов сказал(а):
у меня на холодном моторе холостых нет , а на горячем проблема заглушить. (кнопки не было , пришлось камазовскую ставить)
Такае же беда=вам удалось найти причину?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
причина одна-где то воздух тянет.если не на втулках колена поможет проверка прокладок и опресовка.если втулки то читаем тему с первой страницы.ну и компресия может влиять.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Компрессия с одного рывка 5 в обеих,шата КВ от руки не наблюдаю,только небольшой продольный,предыдущий хозяин в бенз по ошибке налил МС-20-оно практически не сгорает,начались проблемы и я у него забрал-похоже что-то с подачей топлива-заводится только при доп. впрыске в карб с шприца,и если с первого рывка не получилось-свечи засраны...досконально проверить нет возможности(зима,мало опыта с 2Т движками),до весны собираю инфу чтобы потом не тыкаться как слепой котенок,многое уже почерпнул здесь,спасибо создателям темы и всем участникам-у нас лодомоторников-ноль минус ноль,а о ПРИБОЕ вообще мало кто слышал...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
карб мыть и регулировать потом уже смотреть.мс 20 промыло бы бензином все равно.причина скорей всего в другом.проверять все по порядку.
