волчек
андрей
орион 6
прибой
Так-же ставил ямаха скоростной -разници не прочувствовал,правда скорость не мерил.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
волчек сказал(а):
Всем здравствуйте.Поделюсь опытом винт от тохи 3.5 минимум доработок.solas ценник в районе 900р.У самого стоит-бежит всяко лучше родного.
можно подробней про винт-размеры,каталожный номер,что за переделки(хорошо бы фотки переделок).Это цена за новый или б/У.
волчек
андрей
орион 6
прибой
Маркировку не помню,а упаковку выкинул.По переделкам-просверлил до конца ,чуть подрезал болгаркой под гайку.Забыл уточнить винт пластиковый.Место упора шпонки показалось слишком глубоким - подлил эпоксидкой.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
смотрел по инету- пластиковых винтов нужного размера не нашел нигде.Есть пластиковые производителя SOLAS,но там винты начиная по мощности мотора от10 сил,ни диаметр ни шаг не подходит,да и цена за пластик более 50 бакинских...А вообще,насколько знаю,маркировка винта есть не только на коробке,но и на самом винте :pardon:вот нашел такого типа-это он?
волчек
андрей
орион 6
прибой
Вот в такой упаковке он и был.Насколько помню он идет на 3.5-5 л\с
волчек
андрей
орион 6
прибой
Вот по моему оно и есть Гребной винт 0001-073-06-P/ Mercury/Tohatsu 2,5-3,5 л.с. 947 руб.Маркировку у себя посмотрю завтра но 90%,что это он. Очень заинтересовали присадки АФК.Где и как их купить?И еще электронное зажигание на ПРИБОЙ. Кто может помочь с переделкой в Казани.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
зажигание делай сам,все просто и разжевано здесь topic245-1700.html.А по винту -не почуствовыал разницы между какими винтами ЯМОЙ и родным или Ямой и тохой.Вообще по отзывам винт от ямы-5 рулит,но там совсем другие лопасти,а у тохи как у родного,только три...
волчек
андрей
орион 6
прибой
ямаховский винт достался скоростной.сравнивал его с винтом тохи.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый день. можно ли на прибой поставить не родное зажигание? подходит от чего-нибудь? либо скомпоновать на базе ветерковского...
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я заказывал вот здесь: http://lodka.mobi/komplekt-dlya-mv-1mn- ... vetpriboj/ Как раз прибоевское, но ставил на Стрелу. Обошлось в 1.5 рубля, плюс 200 стоимость перевода. Ждал с Украины в Кронштадт две недели. На страничке Стрела предпоследнее сообщение смотри видео работы. Сейчас буду заказывать на оба своих Прибоя.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Игорь, смотрите личку!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
друзья вопрос такой.имее зажигалки мн-1 прибой и мб-2вихрь.сердечники у них одинаковые.на мб 2 если применять схему Дмитрия катушки остаются родные.если сердечник с катухами от мб2 переставить на мн-1 будет толк или нет?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Хочу сказать Всем огромное спасибо за советы и помощь. Нет у меня больше Прибоев, сегодня забрали второй. Ухожу на другую ветку форума, завтра еду забирать Прогресса. Не прощаюсь, но До свидания!
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
удачи
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый день. можно ли поставить на прибой карб от минска, ирокеза или патрона (125 куб.)?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
От минска - отдельно насос городить? Остальных не знаю, но вряд ли совпадет отверстие в карбе и блоке для привода топливного насоса. Если в этих карбюраторах есть насос :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
городить много придетсЯ.да и результат не намного лучше будет.да и на исправном моторе и родной карб отлично работает имхо.а вообще от ветра 8 ставят.течет меньше.поиском поищи.мотолодку покури.а вообще все это от лукавого
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Игорь все верно.насос городить придется ибо на всех совкомоцаклетах карбы без насоса.петроль поступает самотеком из бака сверху.на салюте нету насоса и карб мопедовский.бачок выше карба.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну так я и написал, что овчинка ну и т.д. Может про привод насоса не понятно написал? В случае "колхозного" стартера от Ветра (они практически одинаковые) карб должен быть родной, прибоевский. И наоборот, а так штуцер мешать будет. Карбы от Ветра и Прибоя одинаковые, но "зеркального" исполнения. Потроха один в один, а корпуса разные. А может у меня и не от Ветра карб был :pardon:
