Pkm762
Иван
Catfish310, Flinc320
В12, Прибой
Новая мембрана не прожила и нескольких дней, разбухла. Пришлось покупать и ставить китайский бензонасос от хонды дио, благо штуцер я врезал на всякий случай во время переборки мотора. Теперь про нехватку топлива можно забыть, качает он очень хорошо, даже несмотря на то, что у меня стоит на шлангах оказывающий довольно сильное сопротивление быстросъем от компрессора и бумажный фильтр перед карбом. В карбе ничего не трогал, просто вырезал прокладку фланца без отверстия подачи импульса к мембране. Если оставить его подключенным, то работать топливоподача будет некорректно.
Pkm762
Иван
В12, Прибой
Да, еще момент, верхний сальник на двигатель без доработок подошел от вала кпп китайского мопеда. То ли альфа, то ли дельта. Не помню, но размер 29х17х5. Но под него надл ставить колечко 3мм, если не стягивать с коленвала маслоотражательную шайбу.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Можно поподробнее про колечко 3мм?
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Восстанавливаю редуктор. Вместо втулок ставлю вот такие подшипники. Колодец вертикального вала растачиваю на 18мм. Сверху в посадочное место втулки ставятся 2шт 12х21х5 и фланцевый 12х21(23). Снизу 2шт 12х18х5 и фланцевый 12х18(19,5). Колодец втулки ведомой шестерни растачивается на 27мм. Ставиться игольчатый 19х27х16 и фланцевый 20х27(29,5). Ведомую шестерню без выработки найти не удалось, поэтому придется шлифовать на 19, оставив буртик на 20 под фланцевый подшипник. Кольца толщиной 1мм подкладываю под обе шестерни, что бы не терлись об обойму подшипника. Теперь осталось понять как обеспечить натяг посадки подшипников, боюсь если оставить 0, то может провернуть. Буду ждать Ваших советов. Подшипники купил партиями по 10шт, так дешевле, так что если все получится- есть запас.
Pkm762
Иван
В12, Прибой
Из любого подручного материала колечко-проставка под сальник, иначе он не сядет, так как на коленвал напрессовано алюминиевое кольцо, которое по замыслу конструкторов должно было отражать масляный конденсат с верхней опоры.
Pkm762
Иван
В12, Прибой
Можно не ставить, если убрать его, но у меня не вышло, шпонка маховика слишком туго сидела в пазу, не стал вандалить.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Если кому то интересно, как я просверлил колодец вертикального вала в редукторе. Опалубное сверло 18мм с длинным хвостовиком, иеньше 400мм не нашел. надел на хвостовик трубку Ф12х1,0, на нее 201 подшипник. Подшипник отцентровал сверло в редукторе. Просверлилось ровно и быстро, с маслом конечно. Кстати колодец был на конус, вверху 18, внизу 16.
Евгений 66
Riga
Jevgeniy
Хифей 280
Сузуки ДТ 4
Можно и 92, где-то в теме было, люди пользуют. 80 мало где есть. Кстати, Ксанф, у тебя в профиле "Вятка", так на "Движении" 80 есть, почти везде.
У нас 85 есть....но это этанол!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Валялись 1.5 прибоя/1 на ходу, другой без искры прошло пару лет и я о них вспомнил когда ездили на рыбалку на прокат ной лодке. Тут он и пригодится/на катание по небольшой речке....
Капитан Немо
Год назад купил Прибой. Наконец дошли руки. Решил в этом сезоне его попробовать. Компрессия 5 в верхнем и 5,5 в нижнем, правда на холодную. Есть небольшой люфт коленвала. Без искры в одном цилиндре. Думал не заведу с такой компрессией. Искру удалось вернуть только настройкой зажигания по абрису. При этом зазор в прерывателе оказался 0,25 вместо 0,3-0,35. И он легко завелся в ведре прямо дома, да звук у него тихий даже когда газанул при запуске. Три потяга с заткнутым карбом, чих и потом запуск с приоткрытым газом. Пока в этом сезоне попробую его поэксплуатировать в таком состоянии на чирке270, а может как троллинговый на прогрессе, на следующий сделаю электронное зажигание. Валяется второй ушатанный с такой же компрессией, но с болтающимся коленвалом, буду перебирать уже по науке. Закупил колец от дружбы, заказал регулируемую развертку 17-19 мм на али. Думаю если по уму все сделать на мой век его хватит.
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Я поставил с ваз 2108 сальник штока кпп. 16х30.5х7 забился как родной.
Шаман
Воронеж
Роман
Bayliner 175 BR
Вихрь-20, Прибой-5
Подскажите какой тип разъема используется в Прибое для питания 12 вольт от мотора? Где можно взять ответную часть?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Привет всем прибоеводам. Вопрос такой. Мотор Прибой винт ( 190 мм 8-BA для Yamaha ) не раскручивается более 3200 . Без винта за 5000 . для этого винта это нормально или проблема в движке ? Какой шаг будет оптимальный этого мотора?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Не про винт от ямахи. Мой Прибой на штатном винте выводит на глис ПВХ лодку 3,2 килевую без проблем, но только если я один и с грузом до 35-40 кг. Двоих без груза только водоизмещение.
При этом надо либо удлинитель румпеля, либо рулить вытянутой рукой.
На Романтике такая же фигня.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Ну так 5 сил всего, и винт не оптимальный под груз больше 150 кг. Некоторые пытаются на 2,5 силах на 2 метровой лодке на глиссер выйти :)
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Привет всем . Моя лодка в профиле. Понимаю что тяжеловата. Но замеры делал еще в бочке 200л. На воде лодка скажем так плывет как баржа нагрузка я да сын 160-170 кг.на двоих. Винт хотел сразу с шагом 7 но ткнул не туда и получил что получил. Может заказать с шагом 7 или 6 дюймов подскажите кто в теме.
И еще . Клапана вырезал из ваз шупа 0.15 а родные 0.1 может они влияют на наполнение под нагрузкой. Пытался менять уровень топлива игрался с зажиганием результат +- 100-150 обортов. Может винт подрезать то сколько? Я ранее писал что нет колпака и стартера нашли у то го же товарища который презентовал мотор со словами (забирай свой геморой). Был очень удивлен что мы с ним на рыбалку ездим. И видимо от удивления перерыл гараж и притащил колпак и стартер.
Георг Ом
Богородск
Знаю что Ямаха 5-сильная с винтом с шагом 7 лодку 2,9 метра с седоками 70 и 50 кг выводит на глиссер, а вот двоих по 70 кг уже нет. Тут лодка еще больше и тяжелее. Может быть винт с шагом 6 и выведет на глиссер, а может и не сможет также. Клапаны точно на работу под нагрузкой мало влияют. Они больше на стабильность холостых и просто на максимальные обороты влияют. Имеющийся же винт явно сильно тяжел для мотора. Однозначно менять, и методом проб подобрать оптимальный.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Не забываем, что у ямахи 5 л.с. на гребном валу, а у прибоя на коленвале. Про винт уже писали, подбирать методом проб и ошибок накладно, лучше воспользоваться проверенным вариантом.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
заявленные. Как на самом деле обстоят дела - х.з. Если Фишбейн пишет, что доработать ветерок нужно самому, т.к. до двух кобыл в серийном может не хватать, с прибоем ситуация может быть схожей.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Может быть и так, но Прибой сделан несравнимо качественнее чем Ветерок. Качество литья блока гораздо выше, нет таких как у Ветерка уступов, облоя.
Мощность в паспорте указана 5 +- сколько то, сколько не помню.
В любом случае 5 лс на выходе с двигателя, из них минус на потери в помпе, редукторе и проч, на винте будет уже совсем не 5.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
винт ямаха 5 л.с 7.1\2х7-BA у меня такой стоит, пришлось сверлить главный жиклер в карбюраторе 1мм, стал раскручивать на ходу, один на полном газу не хожу
Георг Ом
Богородск
Шаг 7- еще куда не шло, да и то смесь забогатили, а проблема-то с винтом с 8 шагом. Это дико тяжелый винт для Прибоя если не подросток на двухметровой плоскодонке пытается выйти на глисс.
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Спасибо отозвавшимся особенно Алексею М. Сегодня высмотрел такой :
Подвесной пропеллер ( 6E0-45943-01-EL 7? 1/2? X 7-BA ) подходит для подвесного двигателя Yamaha Белый 3 лезвия зуба алюминиевый сплав части лодки
991,24 руб
и такой :
( 309-64107-0 алюминиевый сплав 7,4x5,7 Морской Пропеллер для Nissan Tohatsu Evinrude Джонсон 2,2-3.3HP R вращение черный 3 лезвия
4.9
58 Отзывы109 заказа(ов)
767,76 руб.) оба с Российского склада дней за 8-12 придут.
Ну и с жиклером поиграемся (была мысль да руки не дошли) и будем ждать весну.
