Vik69SML
Киев
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Ксанф сказал(а):
....ударяешь по воротку один раз -усё
Я имел в виду первичный вал (вертикальный). Вторичный-там всё понятно. А "стакан" со вторичным валом таким методом извлечь не получалось. Вот и выкручивался, как мог.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
вертикальный вал держит шпонка шестерни тоесть тупо выдергивается в верх
Vik69SML
Киев
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Шпо́нка (от польск. szponka , через нем. Spon, Span — щепка, клин, подкладка) — деталь машин и механизмов продолговатой формы, вставляемая в паз соединяемых деталей шпоночного соединения для передачи крутящего момента. (Википедия)
Я, просто, первый раз вижу такую компановку, где за счёт клина шестерня удерживается на валу (не падает вниз). Обычно в такой схеме используют стопорное кольцо, шплинт, и т.п.
Дальше-интересней) На выходных планирую своего П-5 в бочке погонять. Если хватит рук- выложу видео.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
shkiper сказал(а):
в моем мелком флоте естьПРИБОИ нормально работают (к.валы втуленные).)
А по подробнее можно? Это как коленвал завтулен.. Может кому пригодится
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на шейке вала втулка стальная-а картер развернут разверткой(втулка)sergey19
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Это только на верхней(нижней) шейках втулки ? Со средней шейкой такое не проходит?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
только верхняя(маховик тяжелый разбивает...........sergey19
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
В общем так я и не победил карба. ХЗ че с ним делать... С уровнем разобрался. На малых не хочет работать. Чихает в карб на малых. Регулировка смеси не помогает. При обогащении не чихает и обороты падают с явным характерным звуком переполнения. При обеднении чихать начинает. Хотя это при малом газе и получается при позднем зажигании. Хотя при позднем должно в глушак чихать. На оборотах этого не происходит, хотя и уоз раньше. Вообще такое ощущение, что эта система просто не могла ни когда работать. Можно было весь мотор проще сделать....нет надо скопировать хреново было. Сколько мотоциклов пацаны пригоняли в дикой молодости и все налаживал без проблем. А это чудо хз что. На оборотах ниже среднего газую заслонкой не трогая уоз...и...ничего не происходит. Обороты не набирает и глохнет. Как же так. Получается обороты УОЗом только поднимаются и опускаются. Я в недоумении. Карбюратор 5 или 6 раз перебирал. Там все ЗБС.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Спасибо ВАМ форумчане!
Вобщем,вроде победил!Сегодня с утра сделал контрольный пуск мотора-усе по фен-шую-задвижка,один дрыг,задвижка откр.,газ-полный-заводка.Полминуты на средних,далее на холостые и сигаретка в зубы.После-глушение и заводка на малом газе на горячем.Чуть подостыл(6-8мин)заводка сного с задвижкой.Ну вот и усё.
Очень у меня важные моменты-1.абсолютная герметизация топливошлангов до краба.
2.Новая заслонка из силиконовой присоски для ванной.
3.Помпа(черная пластик) с Алиэкспресс.
4.Резинка на игле хол/хода(буквально заппрессовывал)
5.Три резинки на главной игле(которая с тремя дырочками в центре).
Ну и сальники /подшипники на коленвале,клапанная .электронное зажигание,бриски 17.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Кстати, сегодня убрали с заправки колонку АИ-80.Не успел запастись.И что сейчас на 92м ездить?Как то влияет на Прибой?Не хочется тему рыть-ткните носом ,плииз.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Можно и 92, где-то в теме было, люди пользуют. 80 мало где есть. Кстати, Ксанф, у тебя в профиле "Вятка", так на "Движении" 80 есть, почти везде.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
С сегоднешнего дня -усё кердык и на Движении.Но ведь на Ветерках головку шлифуют вроде.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
На Прибое есть какая то проблема со шлифовкой головы, я сейчас не вспомню, там вроде какая то часть выступает, четвертый раз тему перечитывать влом, короче так ездят. Я на 92-м катался, правда пока не много, нужно карб добивать, не добъю, насос поставлю, куплен, лежит.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Как 3 резинки на смесителе? Там 2 вроде бы... Вы имеете ввиду третья побольше, та которая служит уплотнителем между половинок карба в поплавковой камере?
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Мой прибой на 92 с поднятой степенью сжатия. Толком не получилось одному снять видео. Пока настроил так. Но этот карбюратор работать не будет. Пока сойдет. Электронное зажигание когда прикручу, тогда дольше с карбом думать буду. Лепестки в бензонасосе визуально идеальны, как и их прилегание к карболиту, но он плохо качал. Сделал из мембранного материала подкладочки под родные лепестки такой же формы...качает жестоко теперь, аж слышно при проворачивании маховика рукой.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Ага.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Об этом хотелось бы по подробнее услышать. Что за материал? и т. д. и т. п.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Материал мембранный масло-бензостойкий, как и материал, из которого сделана мембрана в этом карбе, только в моем случае чуточку толще, другого не было.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Про материал я понял, но как сделано, непонятно. Можно хотя бы схематичный рисунок, что и куда подкладывать или приклеивать. Первую мембрану резал из прокладки от газового редуктора (0,2 мм) плохо качало, клапаночки слегка коробило, думаю тонковата, сейчис купил материал (0,6 мм), лепестки конечно жестче, но вот думаю продавит ли мембрану. Будем пробовать. Родная мембрана 0,3 мм. я вот думаю 0,4 мм. было бы в самый раз.
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Всем доброго вечера! Наконец собрал и завел вторую голову,не было нормальной компрессии всего 3,5. Может кому пригодится, кольца подходят от Штиль 360 два кольца в канавку. Я поставил 4 кольца, а в 3 канаву родное лишний х..... не помеха.Компрессия пока без обкатки 6,5 и по моему они стальные. Чуть чуть пропилил в поршнях штифты в замках точеной ножевкой . Ну как то так Рзмер колец 48х1,2
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Родные лепестки клапана знаете? Так вот, такой же формы и размера точь в точь мембрану вырезал и отверстие такое же для болта, который лепесток держит. Слепив их вместе без клея и прочего прикрутил на место мембраной к отверстию в карболите, которое с лепестками этими и образует клапан. Мембрана плотно держит, а родной лепесток прижимает и клапан фунциклировает.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Немного корченг-тунинга
На рисунке в карбе красным выделен переход, который буду делать менее выраженным. Из-за него мотор работает или только на холостых или только на больших и средних.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
maxec сказал(а):
Родные лепестки клапана знаете? Так вот, такой же формы и размера точь в точь мембрану вырезал и отверстие такое же для болта, который лепесток держит. Слепив их вместе без клея и прочего прикрутил на место мембраной к отверстию, которое с лепестками этими и образует клапан. Мембрана плотно держит, а родной лепесток прижимает и клапан фунциклировает.
Я думал лепестки клапанов бензонасоса в карбюраторе.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Да, лепестки карбюратора.
