capral
- Кировская обл.
- andrey
- Flinc320L
- HDX32L, Прибой
Ну что, как и предпологалось, чуда не произошло. бенз в карбе, то держит, то нет. Особенно если заглохнет, то уходит очень быстро, как будто каким то давлением из карба давит. Заводится все так же, с закрытой заслонкой схватит, потом приоткрываеш, дернул 3-4 раза, заработал, поработал (от 5 сек. до 1 мин.) заглох. И так несколько раз, прогреется работает вроде бы нормально, но заглохнуть может ни с того, ни с сего. Ниччего не понимаю. На холостых, при полностью убавленном газе глохнет, может из за крыльчатки, я ее не подтачивал, поставил как есть, в помпе проворачивается туго.
и в добрый путь
.Или вот этот сразу поди с мембраной ?-http://www.aliexpress.com/item/NEW-Carburettor-Carburetor-Carb-For-HONDA-GX140-GX160-Engine-RAMMING-MACHINE-WATER-PUMP-MICRO-TILLER-PRESSURE/32465631399.html ,дырочки есть вроде,.Может ставить на 21мм,ане 19.,в подтверждение сказанной выше в постах теории о "задушенном крабе"?
