capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ну что, как и предпологалось, чуда не произошло. бенз в карбе, то держит, то нет. Особенно если заглохнет, то уходит очень быстро, как будто каким то давлением из карба давит. Заводится все так же, с закрытой заслонкой схватит, потом приоткрываеш, дернул 3-4 раза, заработал, поработал (от 5 сек. до 1 мин.) заглох. И так несколько раз, прогреется работает вроде бы нормально, но заглохнуть может ни с того, ни с сего. Ниччего не понимаю. На холостых, при полностью убавленном газе глохнет, может из за крыльчатки, я ее не подтачивал, поставил как есть, в помпе проворачивается туго.
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Прибой 5,Нептун 23 (2)
Капрал если есть возможность,ставь насос от ветра8.Проблема уйдет!
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Отверстие в карьере под штуцер сверли оккуратно,там стенка тонкая.вчера 5 часов ходил по Неве полет нормальный ;)
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
А если сверлить не в картере ,а в доставшем крабе?
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Можно и в карбе!главное штуцер вкрутить для импульса
на насос!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
А Дырочка из клапанной крышки прямая или через какой то клапан?Там ведь пятый какои то клапан стоит.
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Там стоит клапан!я так понял что бы мембрану не порвало он давление сбрасывает.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Спасибо,Grecha,Есть два Ветра,попробовать ,что ли...
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Ставь по-любому заработает.я все нервы измотал потом поставил и все пучком!так что ставь не думай :good: и в добрый путь :)
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
что-то не очень информативные фото и пояснения, не понял. Где, что, чем, как, куда, что вкручивать, на что сажать, что не повредить и т. д. Поподробней и с фото если можно.
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Вон на авито коленвал продают с поршнями в сборе за 500р. Может кому нужно (https://www.avito.ru/kozmodemyansk/zapc ... _646419911)
Он в хлам ржавый, походу, и вообще от "Ветерка"
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
А написал что для прибоя. Может сам не знает, хотя...
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
В общем, в понедельник возил на водоем:
1. Заводится на четыре "волшебных" рывка, первый с закрытой воздушной заслонкой (тыркнет), потом два молчит и на четвертый как положено взревет (один раз на третий взревел).
2. Катался час, полтора, практически все время подкачивал грушей, иначе глохнет (глох раза три).
3. На минимальном газу все равно глохнет.
4. При включении передачи сразу пытается заглохнуть (газ ближе к середине), если вовремя не поддать газку, то точно заглохнет.
Ну, а так в общем то едет. Ветер был сильный, холодно и волна большая, поэтому дольше покататься не получилось, ну хоть "АФК-13" активатором мягкой приработки обработал.
Мембранка нужна чуть толще, старая 0,4 мм., новая 0,2 мм. ее от бензина чуть коробит и лепестки получаются не плоскими, а чуть выпуклыми поэтому думаю и не работают как положено, не перекрывают отверстия, вернее перекрывают не полностью.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Капрал у меня те же симптомы были.насос по-любому не качает!
Grecha
Санкт Петербург
Grecha
Язь,Прогресс4
Вот лодку взял :lol:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Если дополнительно ставить насос от ветра,то просится и другой краб,заодним ужо.. :yes: .Или вот этот сразу поди с мембраной ?-http://www.aliexpress.com/item/NEW-Carburettor-Carburetor-Carb-For-HONDA-GX140-GX160-Engine-RAMMING-MACHINE-WATER-PUMP-MICRO-TILLER-PRESSURE/32465631399.html ,дырочки есть вроде,.Может ставить на 21мм,ане 19.,в подтверждение сказанной выше в постах теории о "задушенном крабе"?
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Судя по схеме есть бензонасос.Этот краб- не 4х тактный?
  • 70,7 КБ Просмотры: 931
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ну вообще-то двигатели HONDA-GX140-GX160 4-х тактные.
Судя по схеме, да, вижу, но тот что на "али" (http://www.aliexpress.com/item/NEW-Carb ... 31399.html) не очень похож на тот что на схеме.
Тот который типа Тохатсу, на картинке выше, он точно с насосом, но ценник :shock:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Судя по схеме, да, вижу, но тот что на "али" не очень прхож на тот что на схеме.
Опять же,ценник в 3 400 ради устранения проблем не такой уж драконистый,а -извиняюсь, если стоковый тохацу -то даки да-10000р. :D
