Алексей Михайлов
- Возраст
- 49
- Нижегородская обл
- казанка
- Прибой , Нептун 23 .
все-бы хорошо ! почему от туда масло каплет?tihon2323 сказал(а):точно так же, есть отверстие. значит оно должно быть. беру слова обратно, пардонКОЛЕБАСС сказал(а):есть там отверстие.оно не мешает.зачем заваривать?Алексей Михайлов сказал(а):оно сверленое и внутри краска (родная) а если не нужно туда винтик можно завернуть нарезав резьбу м3tihon2323 сказал(а):его не должно там быть. к аргонщику дорога, заваривай его.Алексей Михайлов сказал(а):нет, вот этоШТОРМ_23rus сказал(а):Вот это отверстие??Алексей Михайлов сказал(а):здрасте все!!! У меня назрело два вопроса ! 1. когда на воде стоишь образуется масляное пятно , причины не находил , а тут в гараже увидел , что из маленького отверстия в корпусе редуктора над винтом появляются капельки масла , думал вода попадает в редуктор и нигрол вытесняется из оного, но при сливе оказалось что нигрол чистый (без эмульсии) и всего одна капелька воды . сальники редуктора менял в прошлом сезоне оба. какие будут мнения?
2. не очень хороший холостой ход под маховиком поставил сальник и установил электронное зажигание (до этого хх был - не знал как заглушить , винт на карбе пол оборота ставил на скорости , при регулировке на хх малейший поворот в любую сторону приводит к остановке двигателя, грешу на четкость зажигания![]()
