КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
tihon2323 сказал(а):
У меня вопрос ко всем владельцам мотора, кто пользовался гидрокрылом, у кого какие впечатления от его использования?
на 5 лошадях от гидрокрыла толк небольшой.прибой сам по себе мотор тяговитый.винт родной не использует весь ресурс мотора.себе колхозил от ямахи 5.в целом виде был небольшой недокрут -лопасти на мм пять подрезал по внешнему диаметру вроде получше.но от родного однозначно лучше.было пять выходов на воду далее мотор разобран для дальнейшего улучшайзинга и до сих пор лежит в разобраном виде.карбун мозг вынес весь. :evil:
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо, Николай! У меня тоже такое же впечатление сложилось, что оно на фиг не нужно. С винтом хочу помудрить, есть от Нептуна винт, мысля такая - срезать лопасти и поженить с родной ступицей (с доработкой шаг - диаметр).
А что с карбом?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
карбов 3 штуки разных.проблема в регулировке.накрутиш иглу заводится легко.даеш газ иглу надо обратно выкручивать.времени нету пока.винт хотел самодельный с гвиш-1 нептуновского делать.лопасти подрезать много сильно.геометрия лопасти меняется.короче гемор.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Джет Форс 4,9(6), Сузуки дф20а, Ветерок-8, Прибой, и ещё Салют приблудился)
Преветствую всех. Наконец-то добрался до компа после недельного перерыва. А здесь, у вас, столько интересного))
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Всем привет! Сегодня выкроил время для испытания на воде. Катались с сыном. Проверил скорость по навигатору, максимальная 14км/ч, средняя 11км/ч. Подозреваю что скорость низковата из-за гидрокрыла. Да и растительности уже много в пруду, цепляет как граблями))). Пожалуй буду снимать его.
От работы мотора получил большое удовлетворение. Для стоячих водоемов насыщенных растительностью самое то, штатный винт проходит сквозь нее на ура. Заводил прогретый на включенной передаче, всегда с первой потяжки.
ofbQ4bQ_kXw снимал на телефон, качество не очень(((
Тяжеловат Викинг 340 для Прибойчика :yes: А движок бодренький ;) ;)
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
нептуновская ступица порядком крупнее родной, а это уже не есть хорошо (выступ за размер редуктора - тормоз дополнительный)
я же хочу срезать лопасти (пока был перекур уже срезал) и уже думать - либо 2-х лопастной, либо 3-х. Но скорее всего сделаю 2-х, так как у нептуна шаг больше. меня больше всего форма лопасти нептуновского интригует.... такая серьезная лопасть :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я лопасти от гвиша снял.они съемные.резанины много
topic4884-25.html
по нептуновскому гвиш topic5279.html
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Тезка, у меня LE, он полегче чем LS (пайолы и транец отличаются, на моем 9мм и 18мм, на другом 12мм и 27мм). Да мне и пойдет для своих целей, для переходов есть Ветер 8.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
А мне, мой Ветерок 8, уже мозги зделал... :crazy: включаю передачу - глохнет. В ногу надо лезть.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Если при включении глохнет, то скорее всего дело в сальниках.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Все сальники и подшипники новые, поршневая новая...
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
хмм, не понятно...
а что даст ревизия ноги?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
подскажите, завожу брызнув в карб очистителя карбюратора, мотор заводится, сначало ревет, потом начинает идти бензин и работает на холостых, практически на завернутом румпеле, глушишь и если в течении примерно секунд 5-10 не попытаешься снова завести потом без очистителя уже не заведется, брызгаешь очиститель и с первого потяга снова заводится раскручивается, притухает и работает как часики.
- Я так понимаю это воздух попадает чуть чуть, но достаточно чтобы не завестись с потяга, а когда обороты наберет ему пофиг уже становиться ? карб отрегулировал, прокладку вырезал поменял на всякий, игла вроде в порядке. Голову не разбирал, сальники не ставил, никуда кроме карба не лазил. Какие варианты могут быть? посмотрю повнимательнее.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
А на фига это надо, очиститель применять? Смысл какой? Вся процедура промывки карба занимает 15 минут. Мне кажется это лишнее :pardon:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Он ,кажись не для очищения использует-а вместо средства"быстрый пуск" на эфире.Мне бы тоже помог ,что б свечи не крутить.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Не нужно путать эфирную смесь в "быстром запуске" и смесь растворителей в очистителе карбюратора. Автор же пишет что очиститель применял.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Смысл не в названии и не в составе=смысл чего то горючего/а хоть спиртяги/в дышло плеснуть...
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Вы аккуратнее с очистителем... :dedok Поршни с прокладками спалить не успеете, а вот заводка на "сухую", при ревущем хоть и несколько секунд двигателе, игольчатому подшипнику КВ и опорам, ни как, на пользу не пойдёт :evil:
1. А люфт КВ в верхней опоре присутствует? Если да, то поставь сальник с подшипником и возможно аномалия с заводкой двигателя пропадёт.
2. При заводке используете ли подсос? С ним надо подружиться ;) Первые рывки стартером при закрытом пососе и 2/3 газа, пока не тыркнет :crazy: или не заведётся, а потом подсос можно открыть.
3. Учитесь понимать и разговаривать с ПРИБОЕМ. :yes:
4. И ни каких стеклоочистителей и др. химии - она голову (мозги) сушит :lol:
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
capral сказал(а):
По поводу винта, такой подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Boat-Moto ... 91616.html
Или с 8-м шагом искать?
Это тебе Николай может подсказать, у него опыт использования ямаховского винта должен быть или Алексея Михайлова потряси :D
у меня винт по моему тяжелее .лопасти подпкзал.гляну маркировку скажу
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Коль, мне кажется, 7-1/2х7 Прибойчику в самый раз будет. Как думаешь? На 8-м шаге недокрут будет. Не натыкался на бескрайних просторах инета на данное расследование?
