волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
КОЛЕБАСС сказал(а):
правильно.пульсация во первых идет только в одном направлении.поэтому эмульсия и подымается от нижней шейки на верхнюю.клапан перекачки отсекает чтоб обратной пульсации не было.а для работы бензонасоса нужна пульсация в обоих направлениях.вдобавок врезав тройник вы ухудшили смазку верхней опоры.вернуть все как было а для бензонасоса врезать новый штуцер в районе кшм.
ОК!Уже исправил....
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
КОЛЕБАСС сказал(а):
по поводу пузырей в бензопроводе-мембранна в карбе мертвая.поможет новая вырезанная из мембраны от бензонасоса от авто.на худой конец от редуктора газового балона.второе это клапана проверить-могут не плотно закрываться.третье-камеры кшм сообщаются между собой.тоесть средняя опора с большой выработкой.как то так
Спасибо, Николай, что участвуешь.
Значит так:
1) Карб поставил другой, нормальный. Не пузырит.
2) Средняя опора визуально самая живая. Мотор вообще малохоженый. ЦПГ без износа.
3) Пробовал заводить на чистом бензине. Картина та же. После простоя заводится первый раз и работает 3-4 секунды. Со второго завода работает секунды 2. Все следующие попытки завести - схватывает на полсекунды и глохнет. На следующий день опять работает с первого раза 3-4 секунды и т.д.
Вопрос: что там такого происходит за ночь, от чего он утром с первого раза все же заводится на 3-4 секунды? Видимо масляный конденсат стекает куда-то и заполняет какую-либо полость, сообщающуюся с внешним миром? А затем этот "уплотнитель" "высасывает" в процессе работы и идет подсос воздуха? Вопрос где?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
похоже заливает,после простоя бенз уходит в трубу,картер очищается и начинает опять заводится..
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Дима, а как тяжело крутиться маховик? может не притерлось?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Значит так:
может наоборот.нехватает.попробуй завести и подкачивать грушей.если все же заглохнет то перелив.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
приколхозил себе карб от ветра-8,мотор стал зверь.Простоял месяц в холодном гараже,сегодня пришел,закачал бенз-завелся с первой потяжки :good:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
фото давай
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Люди подскажите пожалуйста, какое калильное число у свечи СИ 12А? И какой аналог можно ставить на Прибой?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Люди добрые, может у кого есть инфа по прибоевскому поршню? Образмерте чертежик, пожалуйста.
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Константин, буду очень признателен. О таком даже и мечтать не мог. Мой адрес скину в личку.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
добрый.вечер.вопрос такого плана-а если в редуктор закачать "Синюю"мобил(типа автола)предварительно нагрев её?Смазка то хороша-и липкая и термостойкая и не вымыв.
Кирюха
Кирилл
Не скажу за прибой но на Ветерке и Москве, пользую смесь 60% солидола 40% автола пока наблюдаются только одни плюсы, самый главный почти не смешивается с водой. У нас бывают даже на одном солидоле ходят, проблем тоже не замечалось.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Спасибо.Просто посмотрел я эти нынешние "нигролы"/тапы,тэпы.../-ну жидкие они,ненастоящие.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
залил в свой прибой нигрол еще советский,по теплой воде все было нормально,а по холодной при включении передачи мотор глохнет,приходится повышать обороты при включении,а это чревато поломкой муфты,поэтому буду лить жидкую трансмииссионку,которая при нормальных сальниках никуда не денется.В Ветерке залита ТАП-все отлично!Просто надо добиться герметичности редуктора и не пихать туда типа салидола-это дополнительная нагрузка на движок,а у него мощи и так не айс!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Значит в этом случае состояние сальников решающего значения не имеет?
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Залил трансмииссионку и не каких проблем я уже в 2 год так ежу вроде не плохо работает)
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Всем доброго времени суток. На фото двигателя прибоя стрелкой отмечено отверстие, кто знает для чего оно? Надо ли его перекрывать? При подаче сжатого воздыха через верхний штуцер перекачки из этого отвнрстия выходит воздух, присутствует связь с атмосферой.
boryb
юра
колибри КМ260
прибой
сколько колец на поршне два или три скажите пожалуйста
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
На прибоевском поршне три кольца, замки разнесены на 180 градусов относительно друг друга, сориентированны по оси пальца.
Виктор 2
Нововолково
Колибри
Прибой
Всем здравствуйте. Есть вопрос. На что сажать половики картера ? Можно-ли посадить половинки картера на аэрозольную силиконовую смазку Si-M ?
Pavel_47
Hunter 290
Hangkay 4
Всем привет! Каким образом фиксируется вкл. передача? У меня ручка переключения включает передачу, но не держится, под действием пружины отскакивает назад.
