Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Я её не только подгибал,но и перестаалял(два отваерстия сверлил д.п. в секторе заслонки).Делалал это для того,чтобы "подружить" угол опережения с углом открытия дросселя.Зажигание 0-28град./заслонка 0-90град.Вообще про это мало говорят(обычно только отслеживают режим полный газ и на этом успокаиваються).Хотя Х.Х.,его стабильность,это связка карб./зажигание/температура мотора и топл.воздушной смеси/пропорции по маслу.Мне нравиться такой набор-Х.Х. угол 0/-5град,заслонка закрыта,малый ход-угол 5/10град,заслонка закрыта,т е, после включенич передачи обороты добавляем чтобы не заглохнуть,только поворотом магдино.Карб. стоит при этом на стабильном х.х. при полгостбю закрытой заслонке.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а я думал нужно будет форму треугольника менять который на основании тягу карба с роликом толкает.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
думал чем мотор ободрать.намочил тряпку растворителем обмотал мотор и в пакет целофановый на сутки.потом тупо компресором продул и вся краска слетела.можно красить.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Генадий я так понял что магдино не в стоке а повернуто.наверно коректировку делали после переделки на электронное зажигание?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
тоже интересно,я пока оставил в стоке-колбасит на холостых...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Серег открути пластину от основания и на холстых магдино покрути пока расколбасс пройдет.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
да я уже думал,но еще не настроил карб,надо с жиклерами помудрить,похоже смесь богатая,свечи мокрые и после непродолжительной работы на холостых глохнет!Из-за этого тоже может колбасить!У меня к тяге румпеля-магдино приделан трос газа-отсоединю-надо еще одни руки держать его,вот и хотел узнать у Геныча-надо двигать или нет на электронке...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
трос как к румпелю крепил?себе хочу ручку от мотоцикла или мопеда какого нибудь примудрить.ручка родная вся полопаная склееная .
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Добрый день, господа.
Принимайте в свою компанию. В прошлом году стал обладателем Прибоя. Весь август отходил на нем без проблем. При подготовке к новому сезону этого года, был выявлен люфт КВ. Разбор показал ту же проблему, что и у всех. Решение было найдено следующее: шлифовка половинок, развертка. Для обеспечения смазки первой шейки, просверлено отверстие во вкладыше третьей шейки и надфелем сделана проточка от отверстия в нутрь полости разряжения. В мягкую соединительную трубочку вмонтирован обратный бензиновый клапан от 2108. Итог: при работе на холостом ходу из клапана достаточно обильно летят брызги топливо масляной смеси. То есть смазка должна быть)) Вот только вопрос у меня к более опытным обладателям: сколько после ремонта надо катать его на смеси, более обагащенной маслом?
Заранее благодарен!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алексей два бачка по инструкции.http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... riboy.html в процессе эксплуатации масличка тоже чуть больше лить.проще снять головку и нагар почистить в межсезонье.зато коленвал и втулки дольше проживут
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот такой вот красавчик будет
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,буду намедни в гараже-сфотаю.Сделал так чтобы оставить регулировку опережения,правда ход троса очень маленький,ручка газа получилась малоинформативной,надо меньше плечо рычага,потом нарисую на фотке...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот и я думал про это.если мота ставить ручку получится ход ручки малый.есть мысль шкивок под тросик малого диаметра выточить.ручку придется на самодельную трубку насаживать а это значит родной конус на котором ручка прибоя сидит обрезать .короче пока думаю.иглы на шатуны ищу пока.в вазовской крестовине 2.5мм .а нужны 2мм.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
времени не хватает.завтра опять на Дон за селедкой.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
вот я закрепил оболочку троса под тягой (синяя стрелка),а сам тросик тянет тяга которая идет к магдино!А надо перенести его ближе к оси румпеля(красная стрелка),тогда меньшится плечо и соответственно увеличится угол поворота ручки румпеля!
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Решил освежить моторчик))
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
:shock:
Вот уж действительно-позабавился :? Снаружи-супер,но зачем так жестко внутри-вместе с карбом и проводами?
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Если честно, хотел освежить, а разбирать ТАААК лень было))) Вот и... Все равно я думаю долго это не продержится)))
Геннич
Геннадий
Всё верно,Николай.Переставлял сектор,сантиметра на два в сторону позднего,и тягу привода магдино укорачивал,а то упиралась в колпак на Х.Х.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Не понятно немного какой сектор?Зажигание в конечном счете на Х.Х. получается раньше или позже по отношению к стоковому(контактному)?Проще говоря,магдино проворачивается-сдвигается по часовой стрелке или против?
На Х.Х. зажигание позже(двигать против часовой - делать раньше) :yes:
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Это понятно и заложено заводом.Я спрашивал о переделке на электронику....какой сектор и куда переставлялся...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим все правильно.Генадий тягу за которое основание таскается передвинул на два сантима вправо(в сторону позднего)получается чтобы тягу прикрепить к вертикальному поводку основание нужно повернуть на два см против часовой тоесть ранее.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж сектор это треугольник который на основании над карбом.толкает на карбе рычаг заслонки.у тебя кстати карб какой?
