просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Rusdis сказал(а):
Москва ни чего не пришлет (удавятся).....
Может быть всетаки стоило Ямаха40XWS взять, разница то в стоимости китайца всетаки не столь существенна при стоимости японца в 136тр. :( А у нас другая беда - в связи с проведением универсиады Волгу закрывают для маломерок на июнь-июль в целях предотвращения террактов, даже катеров дополнительных закупили кучу именно для этого патрулирования, рыбнадзору тоже перепало в связи с этим несколько Мастер650 в полном фарше с Меркури200. :(
  • 66,4 КБ Просмотры: 1 714
  • 64,1 КБ Просмотры: 1 693
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Все уперлось в финансы, и так вбухал кучу, еще и кредит, исходил из того сколько выплачивать в месяц пришлось бы. Поэтому остановился на китайце. Ладно ЧЁ. Надеюсь дальше радовать будет, и обижать не так сильно.
Даже катеров дополнительных закупили кучу именно для этого патрулирования, рыбнадзору тоже перепало в связи с этим несколько Мастер650 в полном фарше с Меркури200. :(
Блин! Нормально так ребятам работается! Вот бы хоть разок газнуть на таком аппарате.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Наделал фотки после снятия редуктора, может кому, что там интересно.
  • 69,1 КБ Просмотры: 1 710
  • 64 КБ Просмотры: 1 671
  • 45,8 КБ Просмотры: 1 655
  • 51 КБ Просмотры: 1 679
  • 41,7 КБ Просмотры: 1 678
  • 48,8 КБ Просмотры: 1 697
  • 59,1 КБ Просмотры: 1 686
  • 44,5 КБ Просмотры: 1 663
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Заснял видос 31апреля. В тот день когда слюнями изошел =)
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Всех с великим праздником 9 МАЯ!!! УРА!!!
Романыч63
С Праздником!
Терпения вам не занимать! Желаю что бы все задуманное получилось! Кстати датчик температуры на ваш новый мотор ставится еще лучше чем на Вихрь.Там есть специальное углубление на крыщке блока около свечей.А что случилось с мотором,почему сняли редуктор?
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Rusdis сказал(а):
Привет! Дозвониться не получилось. Когда делал тент, сказали, что их заказывают где-то в питере. Есть еще, что-то на подобие этих, только крепятся к палубе (сами найти не могут).
Руслан, не скинешь координаты тех кто тебе тент делал ну или сайтик их, попробую сам постучаться к ним по поводу креплений.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Спасибо! Там уже стоит датчик (сигнализатор температуры), при повышении температуры начинает пищать контроллер. Сняли редуктор, потому, что обнаружили микро-трещену, замена по гарантии.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
DR.TENT: 8(9два7)6один8-86-восемь семь - АЛСУ
kovalalsou@mail.ru
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Спасибо, напишу им письмецо, может пришлют детальку.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Хош еб...я целый год, купи Вихря или Китае-пром.
Приключения продолжаются...
Проблемма с редуктором: topic3757.html
Новая проблемма, пищит команер: topic3873.html
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Rusdis сказал(а):
Насчет вниз незнаю, а вот вверх это да, чтоб оборудование не погорело. Вольтаж без него в некоторых случаях может достигать 18 вольт (как минимум это точно, а может и больше) В инструкции к мотору так и написано что нужно ставить дополнительный регулятор (на страничке, где идет разговор про аккумулятор), особенно если будете пользоваться доп. оборудованием, не расчитанным на 18 вольт и выше (читать, только внимательно надо).
Подключил я у себя вольтметр. И напряжение ни при каких оборотах выше 13-14 вольт не поднимается... кто то говорит что это аккумулятор буфером выступает, в мануалах пишут про регуляторы... Как быть то?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Взял я все сегодня в свои руки и ноги, и вроде решил проблему с пищанием. Оказалось, что заклинило термо-дачик. Теперь надеюсь все путем будет и новый датчик не окажет в работе. Кстате тот который заклинило внешне оказался несколько ржавенький. Все фотки выложу как будет нормальный интернет.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
По поводу скачков напруги: есть такая маза, что аккумулятор берет на себя и скачка нет. А как только он через какое-то время дозарядиться, напруга может ползти вверх (это бывает при высоких оборотах!!!). Поэтому рекомендуют по мануалу аккумы до 100 ампер часов. Кстате мне подогнали аккум на 110 ампер =))) (Большой и тяжелый зараза). Скачек может произойти ещё при случайном отсоединении клеймы от аккума и тогда всем приборам может присниться кирдык.
Короче лучше подстраховаться и поставить регулятор, как написано в мануале и забыть этот страшный сон.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Про зарядку,и для акб,заряд повышенным напряжением губителен.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Да, да забыл сказать. Это чревато выкипанием электролита и сульфатацей пластин.
eugenekiev
eugene
П-2
Н-23
Здравствуйте коллеги! (с)
Попал в эту тему по ссылке с гугля на фото родной проговской машинки газ-реверс.....пролистал все 9 страниц и ох....ел :shock:
Спасать просто-таки надо человека (с) :shock:
Если в начале кто-то робко заикался про вес, то потом пошли только сплошные "ай молодец", "золотые руки", и :good: :good: :good:
Руки-то и правда золотые, только их бы энергию да в мирных целях :(
А может я невнимательно читал, что-то упустил и автор делает не плавсредство а выставочный образец, который и воду видеть не будет?
А если воду видеть все-таки будет, хотелось бы задать автору пару вопросов:
- через сколько времени края фанеры начнут расслаиваться?
- если сверху стекла можно посидеть, соответственно ноги можно поставить на палубу. Как не поскользнуться босыми ногами и как не поцарапать "шЭдевр" если не босыми?
- через какое время лак повздувается от солнца, поцарапается и плавсредство начнет выглядеть как дембельская гитара?
- автор уверен что В-30 даже с таким колпаком (добавляет +10 к мощности :lol: ) выведет на глисс 3-х человек?
- если уже такая любовь к лакированой древесине - отчего бы и борты было не обшить шпоном? Имхо дерево с крашеным металлом ну никак....
С уважением.....к автору и ко всем форумчанам!
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Первый час обкатки! :)
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Ну, что-ж... ВсЁ сегодня выходил наводу после устранения некоторых неполадок с мотором. Накатал почти 7 часов, пробывал максималку скорость 44-45 км\ч, для меня выше крыши. Загонятся даже и не собираюсь, выжимать по одному по два километра не буду (эта скорость с установленным тентом + 2 человека 150 кг + 40л бензина + шмурдяк 20 кг ). С тахометром чуток не разобрался, пробывал ставить на регуляторе 6 и 8 полюсов генератора однако обороты на нем почему-то плавают непонятно как (может кто подскажет, что не так).
Вообщем в целом мотором теперь я доволен как слон. Заводится так, что и не успеваешь услышать как крутит стартер, как будто свет включаешь в комнате =) По ЖПСу прошел всего 50 км с копейками, израсходовал примерно 30-35 литров 92-го бензина.
Наснимал кучу видео, и немного фото. Выложу все это дело позже.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вот потихоньку выкладываю видео, приятного просмотра!
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вот фото.
И еще видео.
  • 77,8 КБ Просмотры: 1 493
  • 71,4 КБ Просмотры: 1 496
  • 75,7 КБ Просмотры: 1 413
  • 61 КБ Просмотры: 1 487
  • 78,4 КБ Просмотры: 1 438
  • 85,9 КБ Просмотры: 1 503
  • 89,9 КБ Просмотры: 1 497
  • 72,4 КБ Просмотры: 1 462
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
:good: :good: :good: :good: :good: :good:про100 the бест!!!!! можно только восхищаться :crazy:
