Re: Российский серийный гибрид: Воздушник на вертековской ноге
По GPS скорость какая на разных винтах? Идёт по видео шустро :)
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Вот тоже решил собрать гибрид,интересует про ставка где можно купить или изготавливать самому?
Самый доступный видел из сковороды, реально не шутка.У Романа weter похоже готовая - литая.Постучись в личку может поможет.Или искать пластину и сделать самому.Сам делал из нержавейки 4мм.Главное - соосность, двигатель - вал.
Пират
Казанка 5
Вихри...
а как такие гибридики по времени ходят,они для коротких дистанций только?
ribac666
Россия
Для любых, если не ставить цель тащить на буксире баржу мотор может работать часами.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
Владимир ribac666 прав, ходил без остановки двигателя по 8-10 км вдвоем, горячее не стал, больше греется когда заведен на стоячей лодке, главное не тащить баржу
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Вот немного еще гибридиков...Есть засада в переходной втулке, разные резьбы, есть и дюймовые а есть и метрические (китай одним словом). А по глушителю есть идея поставить алюминиевую коробку типа как на двухтакниках а потом уже выхлоп в ногу, причем трубку хочу оградить огнеупором от ноги, кто нибудь заморачивался? Наверное потеря мощи будет?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Зачем выхлоп в воду? Конечно все это наверное будет потише,но мне видится в простоте вся и фишка. Ко всему дейдвуд без охлаждения водой нагреется как утюг и будет греть потихоньку масло в картере,что тоже ни к чему
ribac666
Россия
Согласен с Володей на все 100, если выводить в ногу тогда надо делать мокрый выхлоп, то есть ставить крыльчатку и отнимать у мотора пусть не много, но тем не менее заметную часть его и так не самой большой мощности.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
два Владимира почти убедили в ненадобности выхлопа в воду, оставим этот пункт как отдельную опцию, может кому то понравится так, но особого нагрева картера я не заметил, но тут надо как говорится "технически" подойти с термометром, а только потом делать вывод о перегреве...
ribac666
Россия
Наоборот считаю что выхлоп в ногу пойдет только на пользу если применить голову 6.5 л.с при 196 кубиках объема, так как при родном выхлопе в режиме полных оборотов шум досаждает, а при использовании малокубатурных голов нужен более четкий подход к охлаждению сапога.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
на моем лифане 173 кубика, по лошадям ничего не могу сказать, по паспорту от 4,1 до 6 ти, максимальных 6 рекомендованных 4,1, и если поставить прокладочку из огнеупора (выдерживает до 1200 гр.) думаю будет гуд, но полностью согласен по фишке в простоте, где не надо голову ломать по выхлопу, а просто прикрепить голову и поехать, т.е. пойти:)
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Купил себе ветерок-12 для гибрида,теперь хочу узнать что оставлять в сборе,а что убирать?
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
до плиты управления наверное все (только сверху), помпу со шпонкой в сторону, вал вертикальный на переделку или доделку у всех по разному, будешь утилизировать помпу сделай ревизию муфт, привод газа как планируешь сделать?
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Все что с верху я убрал,вал вроде вы хотели продать вмести с проставкой.На счет газа ещё не думал как его приделать и куда.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Я вот подумал что перед сборкой надо весь редуктор перетряхнуть чтоб потом проблем не было.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Роман Когда проставки появятся в продаже?
Поддерживаю вопрос.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Проставки для двигателей типа хонды gxv-160, лифан 1р170fv-b уже готовы, как говориться велком, с остальными движками - можете озвучить при заказе модель двигателя попробуем найти схемы или кто знаком с линейками и другими измерительными приборами кидайте замеры.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
это хонда и лифан, еще отличаются длиной вала и размером резьбы в валу, что в свою очередь нужно для верт вала и муфты, короче не так все просто
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Сегодня покрасил ногу и винт,а снял с ноги румпель(точно не знаю как она называется,водомоторник первый год)Вот с ней уже по трудней от старой краски отчистить.
Кистью всё покрыть, средством для удаления старой краски, стоимость в хозмаге - копейки.10 минут и потом можно всё смыть водой.Потом грунт кислотник Боди 960 или другим аналогом.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Румпель не на ноге, на плите управления, если "она" на фото с права, то это для гибрида не нужная часть, это нижний кожух, а так можно все посмотреть и как зовется, литературы немерено. Про Боди полностью согласен, даже аналоги держут краску, но и порошковая не плохо (но не везде есть). Вот только стандартный винт от 12-го лично мне не очень понравился, лучшее пока для гибрида все таки считаю скоростной и грузовой от восьмого ветра, причем пока не пилил, если кто мострячил, буду рад услышать ну или увидеть таковые решения.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Повторяю про винты. Мой опыт показал, что с ветерковским редуктором и двигателем 196куб лучший винт для хода был ветерковский 8лс грузовой проточенный по диаметру на 5мм. Прогресс4 на таком гибриде ходил со скоростью 4-15км в час. Для троллинга лучшим стал винт Бариновский для Салюта 4лс непроточенный по диаметру. Скорость давал от 1 до 7км в час. Под этим винтом гибрид топливо нюхал, работал совсем тихо и только вибрация одноцилиндровика доставала после многих часов троллинга.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Андрей, а скоростной 8й не понравился? У меня он оказался самым скоростным, правда лодка надувастик. В выходные попали на гибриде под нормальный такой ливень и шли километра два, думал придет, как тут не скажут "сибирская лисичка". При полном газе возникал металлический стук, что наводило на грустные мысли, дойдя до берега и просохнув, пошел смотреть на гибридик. Попробовал завести, с пол пинка, а стуком оказался расслабленный крепеж бензобака:), так что водичкой и сверху обмыли гибрида.
