AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Re: Российский серийный гибрид: Воздушник на вертековской ноге
Да ведь как всегда: после проточки грузового запытали его на Проге4. Результат полностью устраивал. Скоростного от В8 просто не было и так как результат получился полностью подходящий, дальнейший поиск просто прекратили. Брату мой гибрид очень понравился и он выпросил его у меня. Тукамсик трудился шесть сезонов на Финском заливе , в основном в режиме троллинга и вернулся в мои ручки в рабочем состоянии, но не без потерь: Крепёж дюймовый частично потерян. Так что с китайцами в этом смысле даже легче.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ribac666 сказал(а):
weter сказал(а):
два Владимира почти убедили в ненадобности выхлопа в воду, оставим этот пункт как отдельную опцию, может кому то понравится так, но особого нагрева картера я не заметил, но тут надо как говорится "технически" подойти с термометром, а только потом делать вывод о перегреве...
Наоборот считаю что выхлоп в ногу пойдет только на пользу если применить голову 6.5 л.с при 196 кубиках объема, так как при родном выхлопе в режиме полных оборотов шум досаждает, а при использовании малокубатурных голов нужен более четкий подход к охлаждению сапога.
А что если набегающий поток от винта в дейдвуд завернуть? Хоть на ходу охладится..Да и шум вода сильно приглушает. На акп ветра выступ уже есть..
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
Выхлоп в ногу и так еле проталкивает воду, больше выходит через маленькое отверстие в сапоге, да и температура ноги порошковую покраску вообще никак не поволновало. Больше греется нержавеющая гофра, но и она пока держится. Есть идейка оставить все таки помпу и сделать "ручеек" через плиту переходную в глушитель а потом на волю. Глушитель сделаю по подобию "Ветерка" а от него охлажденный выхлоп в ножку. Эти навороты мне кажется, позволят применить колпак.
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Ну вот и я собрал свой гибрид, плиту сделал из сковороды алюминиевой, нога ветерковская, Лифан 6л.с. спасибо огромное всем за неоценимую помощь :good:
На одной из предидущих фото видел, что воздушка нет? он на воде не нужен?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Возможно вопрос дилетанта,Но подскажите, а обратное превращение в нормальный Ветерок с "воздушника" возможен? кажется на ноге нет сильных изменений?
Спасибо.
Chaldon
Чита
складная
У Ветерка нет обратного вращения...только вперёд и нейтраль. У "Москвы" есть...
ribac666
Россия
Спасибо.
Если делать через переходную плиту то да.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Спасибо.
если речь о вращениях, то это к реверсным ветеркам, их очень мало, в названии присутствует буква "Р", а если о пре-вращениях то вообще почти без проблем, добавляете крыльчатку, меняете вертикальный вал, добавляете трубки для водички, прокладки и вуаля, нормальный ветерок, а забыл, неплохо бы и привод от ветерка.
Chaldon
Чита
складная
:lol: вот я тормоз :hahaha:
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Chaldon сказал(а):
Да не расстраивайся так.... Просто у вас холоднее, система дает сбой :lol: :jokingly:
Chaldon
Чита
складная
Я при изготовлении своего гибрида, укоротил рессору (вал приводной), срезал выхлоп на кавитационной плите, и залепил холодной сваркой отверстия от выхлопа и водозабора...так что обратно превратить уже вряд ли получится.
Chaldon
Чита
складная
Сегодня пробовал на воде, трёхлопастной ветерковский винт не едит...очень тяжело, на глисс так и не вышел и ещё транец сделан под прямым углом, мотор больше некуда поджать...может поэтому?
Может с транцем что посоветуете?как переделать с наименьшими потерями...
Chaldon сказал(а):
Сегодня пробовал на воде, трёхлопастной ветерковский винт не едит...очень тяжело, на глисс так и не вышел ...
Если винт от 12го Ветра, то так и будет , а если от 8го, то мож попробовать ограничитель оборотов с моторчика удалить?... я со своего не снимал(не успел - продал :jokingly: )...
Chaldon
Чита
складная
А как узнать, чей винт? на нём ни чего нет...чистый алюминиевый, три лопасти...не крашен.
С моси малой есть зелёный цвет две лопасти и бежевый три...
Chaldon
Чита
складная
Короче, подрезал вчера винт по диаметру, мм 5-7, взял у соседа лодку ПВХ по мотор Фрегат 280 и....мотор попёр!!!!лодка выходит на глисс и прёт:) скорость мерить не чем, но не меньше 25 км/час. Теперь, убедившись, что мотор может, буду подгонять винт под свою лодку.
Видео отчётик незабудь ;)
Chaldon
Чита
складная
дык гонял в одну харю...некому снимать, может потом с внуком поеду...
Да помоему не проблема и самому снять ;)
Chaldon
Чита
складная
Вот настрою всё...а то одной рукой румпель держу, другой газульку придавливаю, попу надо подвинуть :) что бы развесовку угадать и при этом поглядывать что бы в берег не врезаться, бо у меня испытательный полегон, озерцо 200х200м... :jokingly:
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Давай аккуратней и румпель и газульку...полегон на самом деле не большой, соседу лодку отдать надо:)
voditel
Василилий
сириус 20, баджер 360 фла, фанеропласт 380
ветерок8, нептун 23, сузуки дф2.5, москва10-1шт, москва М-2шт
Здравствуйте уважаемый "weter", мне хотелось бы знать цену лодочного движка 9л.с. в сборе, и когда вы планируете коммерческий выпуск л.м. Как можно осуществить покупку т.к. живу в Вологодской области .Как вы считаете можно ли поставить на ногу ветра ещё мощней: до 13л.с., спасибо ,с уважением Василий.
Нога должна выдержать, только что за двигатель? С вертикальным валом не встречал такой мощности и вес его не малый будет.
Karakul
На больших газонокосилках встречаются, и мотопомпы бывают мощные с вертикальным валом. Но вес действительно большой, сегодня в магазине видел китайца (горизонтального) 14 л.с. он килограмм 15 весит.
voditel
Василилий
Я нашёл в интернете американский бритстрайтон интек 13.5 за 28т.р . На ихнем рускоязычном сайте официальные диллеры. Конечно дороговато , но это как посмотреть, если в сравнении хотя бы с китайцами 4т одной мощи так вроде и ничего терпимо .Вес около30 кг -конечно многовато.
Karakul
А интересно, никто не устраивал тест драйвы с гибридными моторами? как они в сравнении с оригиналами? У нас есть старенькая стрела, будем ее восстанавливать, и нога от стрелы, появилась мысль поставить на нее двигатель хонда 5 л.с и сравнить их на одной лодке с равной загрузкой, притом и у стрелы и у хонды рекомендуемые обороты в районе 3000 тыс. Но это все пока откладывается, занимаемся москвой 30.
