rjn
Ветерок
Ребята . У вас тут принципиальная ошибка . Импульсные стабилизаторы не могут выдавать 13,6 вольта при входном от 3 до 20 вольт . Возникает сквозной ток и остаётся грустно наблюдать как перегревается ключевой элемент .
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Всё вернулось на круги своя. Шунтирующие плохо так как закорачивают генератор, импульсные плохо - греется активный элемент. "В чем же правда - брат?" :?
rjn
Ветерок
Дело в том что первая схема импульсная ( неправильная ) . А последующие схемы из серии как согреть за свой счёт окружающую среду .
На самом деле силовые схемы импульсные ( в данном случае ) надо делать двухкаскадными . КПД будет 0,98 умножить на 0,98 итого 0,96 . На самом деле 0,95 за счёт потерь на управление во втором каскаде ШИМ .
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Отлично. :good: У Вас есть такая схема? Пож. поделитесь.
zasx000
MO
надувная
5лс
танкист сказал(а):
Это мне понятно. Вот аналогичная схема шунта без лишних деталей и развязок, работает годами и не только на земле. Малая авиация то же использует на ура. Генераторы у них мало чем отличаются от наших. И ещё хотел добавить ограничивать напряжение в шунтирующем регуляторе ниже 14.5-14.9 не стоит это большая нагрузка на симистор и катушку генератора.
сразу несколько ошибок - (не совершенная схема может долго работать пока не придет неожиданный капут) и так по порядку
1е - семистор не удерживается в закрытом состоянии без сигнала - чтобы его удерживать закрытым нужен резистор между его A2 и управляющим
2е - смотрите внимательней - мост-стабилитрон-управляющий электрод НЕТ НА КАКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА - РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ КЗ а для BT41-600 достаточно 150 ма и то только в 4м квадранте.
3е - может быть кто-то ходит без АКБ но я только с ним и напряжение на нем (ПОВЕРЬТЕ или почитайте) в автомобилях не просто так ограничевается на уровне 13.8 вольт
rjn
Ветерок
Вот например схема . Это не классическая схема с ШИМ так как мощность небольшая . Но для указанных целей подойдёт
Если сюда добавить один диод и одну обмотку на трансформаторе то получиш стабилизированные 13,6 вольт во всём диапазоне оборотов . Например для Ветерка на 1000 оборотах зарядный ток будет 0,6 ампера а на 5000 будет 3 ампера . А если добавить ещё один транзистор то получиш схему с защитой от КЗ и переполюсовки АКБ .
Вот описание этой схемы ( но оно верно для микротоков и указанных напряжений )
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazova ... /7-1-0-906
Если её делать силовую то понадобится подгонка трансформатора .
Дело в том что трансформатор работает с переменной частотой от 70 кгц и до 350 кгц ( ну или какой диапазон выбереш ) . Рассчитывать его верх глупости надо брать осциллограф и настраивать методом тыка . За то это нужно сделать один раз . Изготовить их штук 20 и обменять на лодочной стоянке на ящик водки . :D
  • 63,9 КБ Просмотры: 2 444
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А причём тут широтно импульсный модулятор, тема о стабилизаторе.
Ну а маховик при оборотах 5000 выдаёт 0.17 кгц, ну и сколько нужно методов научного тыка для определения марки феррита сердечника? :crazy:
rjn
Ветерок
Обьясняю на пальцах . 5000 об мин делиш на 60 и получаеш 83,3 герца . Так понятно ?
Если познания в еликтрич - стве ограничены знаниями что оно бьёт то лучше и не позорится на людях . :D
а почему именно 60???? От чего зависит количество импульсов?разве не от магнитов маховика? Если да то и на разных движках разная герцовасть.
Каланчин
Самоделка джонбот
Во первых 166,67 герц а это 0,17 килогерц потому как на маховике две пары магнитов, а это 10 000 колебаний.
Во вторых прочитав все ваши "сочинения" хочу дать вам полезный совет,
сходите в магазин, купите чайник, найдите у него уши и свешивайте эту лапшу чайнику на уши.
А себе я поставлю реле регулятор от любого автомобиля и не буду позорится на людях своими устаревшими познаниями электроники. :good:
rjn
Ветерок
" Ну а маховик при оборотах 5000 выдаёт " :hahaha:
Маховик вообще ничего не выдаёт он вертится :hahaha:
Ну здесь мы увидели либерала и не побоюсь этого слова демократа .
А их исключительные качества это безапеляцилнное враньё и полная некомпетентность . Что густо приправлено верой в собственную исключительность . Короче либо креакл либо жертва ЕГЕ . Но извините я с такой публикой не разговариваю так что дальше с ним общайтесь сами . Ну если поржать охота :pardon:
Мне на таких время тратить жалко . :pardon:
Каланчин
Самоделка джонбот
Мне нравится сорт травки которую вы курите. :crazy: :good:
Народ,давайте без перехода на личности и взаимооскарбления.
Здесь все тусуем для того чтоб узнать для себя что то новое,и т.к.в споре рождается истина,давайте просто более подробно разложим по полочкам,и прийдем к единому мнению.
MotorHead
Обь1.
В натуре тема идет не тем путем, вопрос так и не решен и до сих пор нет подходящей схемы. Те что есть-все относительно сложно и громоздко и не каждый сможет повторить и настроить,нужно минимальное количество стандартизованых деталей и простота схемы. Вот например можно попробовать применить вот это
http://go-radio.ru/supressor.html
По идее должно работать,получится простейший шунтирующий стабилизатор из 1 (ОДНОЙ) детали без намоточных узлов и всякой настройки.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Присоединяюсь +100500.
Основное требование к схеме: 1. надежность
2. повторяемость (т.е. сборка и настройка даже для новичка без всяких там плясок с бубном)
3. экономичность (чтобы эл. энергия не уходила на КЗ)
+100 только закажешь элементы и .......упс.
zasx000
MO
надувная
5лс
канал академика https://www.youtube.com/channel/UCWT1Bp ... xeA/videos тема на http://www.moto.com.ua/ Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором страница 365 пост Akademik (#7520) простейшее шунтирующее Реле Регулятор на 5 элементах
На мой взгляд схема что я дал очень похожа :hahaha: Или я ошибаюсь :hahaha:
MotorHead
Обь1.
MotorHead
Обь1.
Так с импортом та же история
Что может быть с импортом не так?
Подбирать нужно по напряжению и импорт и наши. Вот только разница в цене десятка полутора стабилитронов для подбора нужной пары весомая, впрочем речь не о цене.
MotorHead
Обь1.
Как то пробовал снимать характеристики стабилитронов терпения хватило штук на 5 , практически напряжение пробоя было одинаковое, микроны там правда сильно не ловил но думаю что разница была в приделах погрешности прибора
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Итак, Ув. "Танкист" предложил надежную шунтирующую схему регулятора (надежную так как применяется и в малой авиации).
Надежную схему НЕ шунтирующую (импульсную) пока никто не предложил.
Ещё раз требования на примере моего мотора сузуки DT30:
1. Напряжение на выходе генератора достигает 70 В переменки, ток 6А;
2. Регулятор должен надежно работать как без аккумулятора так и с ним в качестве нагрузки;
2. Нужен выпрямитель (в принципе не проблема поставить готовый диодный мост или собрать самому);
3. Входное напряжение должен держать до 70 В (если регулятор стоит после моста);
4. Должен обеспечивать ток на выходе до 6А и напряжение 14,2В или 13,8В.
Есть предложения поставить регулятор от Хонды Дио, в т. ч. в соседней ветки (не плохой вариант), но непонятно как работает данный регулятор (импульсный он или шунтирующий)?, включать его после диодного моста или выпрямитель в нем есть? какое входное напряжение макс. он держит? какой максимальный ток? Цена привлекательна.
В соседней ветке также один форумчанин показал фото готового регулятора, но схему не стал выкладывать - его право, но меня интересует схема.
Устройства дороже 3 т.р. не предлагать, так как можно купить сразу ВРН-1,2,3 и т.д.
kruso
Прогресс 4
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
схему НЕ шунтирующую (импульсную)...
Вот схема ниже, проверял ее давно-давно. Тогда и мощных ПК еще не было
