Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Произошла какая то диверсия, кусочек железа 3 на 3 мм натворил таких делов, на нижнем поршне.
Романыч
Романыч
Вихри много
В итоге, поездка за запчастями, переборка и поехали дальше охотиться. В старые цилиндры 2 группы поставил поршня 1 ремонта, новые кольца, 2 бака на малом и среднем ходу и гулянка продолжилась, спалил в общей сложности 100 литров бенза. Или мне показалось, но мотор работал мягче и лучше.
Романыч, и откель там(в цилиндре) этот "кусок - диверсант"?.. в смысле определил "ху из оно"? :?
Романыч
Романыч
Вихри много
В том то и дело плохо что нет, все на месте, кольца залегшие но целые, стопора в поршнях и на пальцах на месте, регулировочные шайбы на КВ на месте, сепаратор на 305 целый, на 205 не может быть такой толстый. Вот и назвал диверсант, потому что не выяснил какой национальности.
Романыч сказал(а):
... Вот и назвал диверсант, потому что не выяснил какой национальности.
Ну... при таком раскладе правильно и назвал :D ... дай бог чтоб в будущем без "дежавю" :yes:
А может это засланый "казачок" через свечное отверстие после сборки. Я уже рассказывал о таком случае.
LPB
HONDA BF-30
Через карб ченибудь залетело или электрод со свечи.
Романыч
Романыч
Вихри много
Электроды точно цэлые, очень буду надеяться что засосало ченить.
под золотниками прижимные шайбы смотри.
Романыч
Романыч
Вихри много
Понял, как раз снимать карб собирался, где то мусоринка плавает. Без шайбы золотник почувствовать можно ведь???
в принципе да.
bolshish
Вихрь 30
Ребята,подскажите пожалуйста,удлинил я гребной вал на 25 мм,одеваю винт хобот не даёт крутиться,водозаборник в хоботе,что делать как быть?
Хобот срезается вообще и отверстие выхлопное заваривается. Выхлоп делается выше АКП.
А для водозабора можно попробовать приклёпать небольшую дюралевую "пластину-уловитель"
Типа ТАК:
bolshish
Вихрь 30
спасибо ,буду пробовать!
Кирюха
Кирилл
Друзья ешё вопрос есть ли смысл делать насечки на ГБЦ для завихрения смеси?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Давай посчитаем.
6 см-ход поршня умножим на 5000 оборотов в минуту, получается поршень пройдёт растояние 30.000 см за минуту,
делим см на метры и получаем300м в минуту, умножаем на час (60мин) и получаем скорость движения поршня в 18.000к/ч..
Помойму при такой скорости движения уже ни что не завихрится, или я считал не правельно. :sorry:
Кирюха
Кирилл
Вот и я тоже не понимаю хорошо и плохо ли это или обще безполезно.
Каланчин
Самоделка джонбот
При прямолинейной скрости 18км/ч конечно у велосипедиста рубашка будет завихряться,
но будет ли завихряться рубашка если велосипедиста калибать с амплитудой в 6 см.
Помойму насечки это лишние движения руками для общей бесполезности и сборник нагара.
Кирюха
Кирилл
Подожду ешё ответов а то на пятой странице эту процедуру делали, а её пользу не рассказали.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Кирюха сказал(а):
А ешё чего в голову пришло, вихрю 25му 3 канал добавить.
Так 3 канала и так есть! Третий канал с глухой стенкой и окно в поршне....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Кирюха сказал(а):
А можете фото показать я думал он 2х канальный.
Лучше Сташкевича прочти,там написано сколько каналав,и как называется продувка.
Как уже сказал IGNAT,окно в поршне-совподая в нмт с проточкой в гильзе - и образуют третий канал,так как при этом смесь из картера,через поршень,по проточке в гильзе поподает в цилиндр.
Вот у вихря 20,2канала,но и продувка там другая.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Добавлю,получается что 25-ка,это модернизированная 20-ка,а вот 30-ка,это тот же 25-ый,но с большим объёмом.
