Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Дмитрий42 сказал(а):
Такая интересная тема и что-то все замолчали.
Давай обсудим.По модернизации вихрёвских редукторов на этом сайте немало информации. Ести и у меня некоторые соображения.
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Здесь не надо обсуждать, тема - как я дорабатываю Вихря. Фото, чертежи, описания и последствия переделок.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Мужики а не подскажите в нижней крышке картера в отверстиях под винты которые к поддону крепятся там ввертыши стоят?? Может у кого размеры есть???
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
не обращал внимания,но вроде ни каких там вветртышей нет...
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
В нижней части вихрёвского картера четыре ввёртыша с внутренней резьбой М8.Буду у себя на хате-замеряю
Да, под винты М8 с потайной головкой.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
С потайной головкой только 2, другие два под шестигранник ногу прикручивают.
Странно. На моей тридцатке поддон к картеру прикручивают три. И продают комплект из 3-х винтов.
Посмотрел сейчас поддон от в-25. Точно там два. :sorry:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
А на тридцатке-три.Третий винт крепит поддон к блоку цилиндров.
Романыч
Романыч
Вихри много
На всех Вихрях их три с потайной головкой, все три прикручивают поддон к голове, два в районе выхода колен вала и третий за выхлопным окном.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Буду признателен за размеры!!! И какая резьба с наружи и внутри??? До мотора далеко сам бы посмотрел!!!!
А зачем тебе размеры наружной резьбы вставок? Про внутреннюю тебе уже ответили.
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Романыч сказал(а):
ездил на Родину в Кременчуг
Романыч будете в Кременчуге, дайте знать, на вихре покатаю... :)
По теме (нигде пока не встретил) контроль охлаждения ночью. В этот тройничок вклеен светодиод.
Втулки (вставки) с наружной и внутренней резьбой называются футорками. Точно не скажу, но по-моему в картере стоят (запрессованы) просто стальные втулки с внутренней резьбой.
Сергей, спасибо за подсказку. Не мог никак вспомнить, как называются футорки, поэтому и написал "вставки". Не помню в каком механизме ненормальные футорки встретил: снаружи кольцевые канавки (или выступы, кому как больше нравится). Так вот, они, естественно, провернулись (не догадались вдоль оси снаружи сделать несколько канавок). Пришлось исправлять брак то ли конструкции, то ли производственников. Высверливали их, затем нарезали в отверстиях резьбу и вставляли новые футорки с очень плотной наружной резьбой (возможно даже с дюймовой Витворта. У нее шаг больше, нежели у основной метрической).
Вот подсобрал редуктор на Вихря 25 :pardon:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Саня! зачем тебе этот металлолом? У тебя ведь Ямаха?
только хотел спросить ))
Пробовал ставить такие же крылья, и самодельные и импортные. Чего только производители не обещали, кроме ухудшения ни чего не почувствовал. Все стараются уменьшить сопротивление подводной части, а сними эффект получается противоположный.
а мне понравилось! Лодка пулей выскакивает на глис и шмурдюка больше...
Если АКК изготовить и поставить по уму, то так и будет. Они для этого и созданы и еще, чтобы лодка не рыскала на волне.. Но только для довольно мощного мотора.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
