parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Паш, ИМХО всё прекрасно получается! :good: А, "руляка" аще супер :D
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Пока нормально все получается.Хотя с такими лодками я не общался.Были только ПВХ.Материал почти весь есть,скоро придет посылка с ,,Лодка44,,стекло,помпа.Все собрать- вообще супер бедет. Одна беда:Палубу и верха бортов чем покрыть?Подскажите.У нас в Марксе рефленка 5200р листист и то под заказ.Дорого блин.Лимит весь выбрал.Если фанерой четверкой,лаком пропитать.Видел здесь на форуме мужики прогресс фанерой заделали:номально получилось.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вопрос снимается.Купил рефленку.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Не спеша двигаемся дальше.Постелил слани. Сделал передний рундук с откидными крышками.Установил дистанцию.Не подходит трос газа.Как на нем старый хозяин гонял,непонятно.На газульку надо делать другой кронштейн.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот такой будет поворотный механизм на сидушке.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот и опорник свое применение нашел. :good:
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Дааааа.Все идет в дело,переварил старые стулья-получились отличные поворотные сиденья.Под сиденьями рундуки под всякую мелочь.В лодке спать не собираюсь,поэтому пол под передними сидушками приподнял.Леща удобно будет ловить.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Сегодня не удержался,вышел наводу.Лодка не доделана но попробовать очень хочется.По лодке проблем нет,а вот мотор работать отказывается.Накачиваю грушей,завожу все нормально,трогаюсь минуты через три мотор глохнет.Опять накачиваю.Попробовать чтоб один грушей качал,а самому рулить,недодумался.Разобрал бензонасос там не чего нет.Две мембранки и два клапана.Клапана стоят правильно.В чем может быть причина неработы бензонасоса.Подскажите если кто знает.От бензонасоса к двигателю идет трубочка,не порвана все цело.Почему не качает?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Может игла в карбе подзалипает? Слышал бывает такое когда перед длительным хранением его не промывают.
Причин множество. Ищи подсос воздуха до топливного насоса. Знаю случай, когда шланги топливного насоса были перепутаны местами. Насос диафрагменного типа, работает от изменения давления в картере; возможно он не работает из-за перекрытия отверстия из картера к насосу. И герметичность клапанов. Сплющивается ли груша при работе двигателя?
parad сказал(а):
... мотор работать отказывается.Накачиваю грушей,завожу все нормально,трогаюсь минуты через три мотор глохнет...
Паш, а ты "воздушник"(винтик в пробке б/бака) открутил? ;)
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Кажется нашел где подсасывает,но не знаю точно ли.В коннекторе нет прокладочки,но не знаю должна ли она там быть?Коннектор круглый с шариками. Подсос по шлангам исключаю.Шланги все заменил и поставил хомутики.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
вот такие получились сидухи.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот такой пришлось придумывать кронштейн под газульку.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
download/file.php?id=14883 Вот здесь видно коннектор,но в другой половинке нет прокладки.Должна она там быть?Без нее метал к металу.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Дим,какой не открутил.Он и не закручивается путем.У Прошки бак говно.Нет не указателя,не заборника путевого,просто шланг в бак свисает.Еще плескается во все стороны.Бак менять придется.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
parad сказал(а):
...У Прошки бак говно.Нет не указателя,не заборника путевого,просто шланг в бак свисает.Еще плескается во все стороны.Бак менять придется.
А груша тоже от него родная? :? Может поменять всё это разом, глядишь и моторчик зафырчит. :)
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Огромное,человеческое спасибо!!!! Всем откликнувшемся.Нашел причину не качания насоса.Действительно барахлил коннектор,соединил на прямую и моторчек зафырчал.Продолжу дальше,стало теплее,работать приятнее,но вместе с теплом прибавилось и домашних работ.На лодку времени уделяю меньше.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот обшил лодку рефленкой и поставил стекло.Извиняюсь за качество фото.Все с телефона,с фотика вставлять не умею.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот еще одна,но здесь кажется главной рыбка,которая сушится на заднем плане.
Культурненько Паш! :good:
Паша,а стекло от ЛОДКА -44 ? О люке не думал? В носовой лазить в ОКЕ очень не удобно.
