parad
46 КБ Просмотры: 1 558
70,2 КБ Просмотры: 1 671
Вопрос снимается.Купил рефленку.parad сказал(а):Пока нормально все получается.Хотя с такими лодками я не общался.Были только ПВХ.Материал почти весь есть,скоро придет посылка с ,,Лодка44,,стекло,помпа.Все собрать- вообще супер бедет. Одна беда:Палубу и верха бортов чем покрыть?Подскажите.У нас в Марксе рефленка 5200р листист и то под заказ.Дорого блин.Лимит весь выбрал.Если фанерой четверкой,лаком пропитать.Видел здесь на форуме мужики прогресс фанерой заделали:номально получилось.
Дааааа.Все идет в дело,переварил старые стулья-получились отличные поворотные сиденья.Под сиденьями рундуки под всякую мелочь.В лодке спать не собираюсь,поэтому пол под передними сидушками приподнял.Леща удобно будет ловить.просто Андрей сказал(а):Вот и опорник свое применение нашел.![]()
Причин множество. Ищи подсос воздуха до топливного насоса. Знаю случай, когда шланги топливного насоса были перепутаны местами. Насос диафрагменного типа, работает от изменения давления в картере; возможно он не работает из-за перекрытия отверстия из картера к насосу. И герметичность клапанов. Сплющивается ли груша при работе двигателя?parad сказал(а):Сегодня не удержался,вышел наводу.Лодка не доделана но попробовать очень хочется.По лодке проблем нет,а вот мотор работать отказывается.Накачиваю грушей,завожу все нормально,трогаюсь минуты через три мотор глохнет.Опять накачиваю.Попробовать чтоб один грушей качал,а самому рулить,недодумался.Разобрал бензонасос там не чего нет.Две мембранки и два клапана.Клапана стоят правильно.В чем может быть причина неработы бензонасоса.Подскажите если кто знает.От бензонасоса к двигателю идет трубочка,не порвана все цело.Почему не качает?
Паш, а ты "воздушник"(винтик в пробке б/бака) открутил?parad сказал(а):... мотор работать отказывается.Накачиваю грушей,завожу все нормально,трогаюсь минуты через три мотор глохнет...
Дим,какой не открутил.Он и не закручивается путем.У Прошки бак говно.Нет не указателя,не заборника путевого,просто шланг в бак свисает.Еще плескается во все стороны.Бак менять придется.lednic606 сказал(а):Паш, а ты "воздушник"(винтик в пробке б/бака) открутил?![]()
А груша тоже от него родная?parad сказал(а):...У Прошки бак говно.Нет не указателя,не заборника путевого,просто шланг в бак свисает.Еще плескается во все стороны.Бак менять придется.
Может поменять всё это разом, глядишь и моторчик зафырчит.
