Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
А что надо получить? Объемы сжимаемой не меняются. Предположим будет богаче смесь- придется карбюратором оптимизировать в норму.
Компрессия практически та же. Мне кажется этот параметр влияет на расчетную теорию, а практической пользы, как от маркетингового хода. Инженерного позыва на это улучшения нигде не встречал,вот и ветерки с лабиринтом даже, а так же "посапывают" Может кто что откроет в этом творческом брожении...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в верхней головке сделать штуцер и трубочку для слива (защита от перегрева верхнего цилиндра)
В одном картере сжатие - в другом разряжение, между ними утечка. Насколько она влияет, точно не знаю, но она есть. Лабиринтов ветерковско-нептуновских не видел, но тут конкретная щель через внутренние коренные вокруг золотников и через проставку. Кто-то писал, что если так сделать, будет совсем другой мотор. В части стабильности ХХ и подобного, а не 50лс. Попробовать запросто, чем и думаю заняться.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Разобрал один из двух Приветов, тот который поновее. Состояние почти идеальное, сальники-колечки заказал и где то в пути. Обнаружил, что катушками трет маховик, маховик до меня не снимался но, сидел как то не нравится, бум притирать конус и смотреть.
Редуктор разобрал, промыл и появился продольный зазорчик вала, придется шайбачку на пару десяток по толще. Прокладки буду делать сам из паронита 1-0,8 мм. Какой герметик применить лучше?
Отдал крыльчатку в мех. цех, пообещали изготовить из бронзы, посмотрим, что получится. Перегородочки (см. фото) эти решил убрать, для технологичности при изготовлении, что скажем?
Усовершенствовать старые, как на фото, шайбу тоже хочу сделать из бронзы, трение будет поменьше. Крыльчатки надо сделать понадежней, на первом Привете это была проблема и не раз его грел по этой причине.
Думаю, что притирка маховика не поможет, надо сердечники с торца слегка напильником.
Небольшой продольный люфт гребвала не беда, до 5мм (пол-ширины обоймы упорного подшипника) допустимо запросто. А малый просто желателен. Присмотритесь как он там работает. Ну и чтоб кромка сальника не залезала за проточку.
Я везде казанский белый применяю, тем более его теперь до 320°C делают, хоть ГБЦ мажь.
А вот по крыльчатке, как бы не того, бронза с медью - риск коррозии, хотя втулка в винте тоже бронза. Вал-шестерня менее коррозионно-стойка, чем гребвал. А без перемычек может слабее качать.
Кирюха
Кирилл
Юрик С новым годом! Как там твои 25ые, всё уже жду не дождусь хорошего отчёта.
С Новым годом! 25-е на зимовке. Весной поколупаю малость, а там как бог даст. А отчёты контора пишет, я же вольный художник :-D
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Юрий, спасибо!
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
добрый день! подскажите пожалуйста, ручной стартер от Нептуна 23 и зажигание подойдут на привет22 спасибо.
Зажигание подойдёт, если поводок родной от Привета есть, а вот стартер присобачивать надо.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
а где посмотреть как приспособили стартер?
Поиск по строке "стартер от нептуна на привет" и о чудо, прямо тут нашлось.
topic302-575.html#p196343
bosya
Украина
как правильно собрать румпель? разобрал, вымыл все, начал собирать и возникли вопросы. с кнопкой разобрался. интересует последовательность установки деталей 18-19-20 где они должны стоять? у меня деталь 18 была в районе винтов 17, пружина 18 была на упоре 20 и все накрывалось ручкой 21. от этого сильный люфт ручки на оси. думал вытачивать втулку, а оказывается предхоз не так собрал румпель?
  • 169,9 КБ Просмотры: 1 029
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А кольца на Привет можно купить сейчас?
Привет. На Авито в сборе новые головы видел.
bosya
Украина
Нет там ответа на мой вопрос. Кнопку я знаю как собирать. Интересует скоба.пружина.шайба-тормоз
bosya
Украина
помогите с размерами защелки и скобы, которая притягивает колпак. она пружинная? интересует толщина материала, величина прогиба, расстояние от оси до крючка и на самой защелке расположение осей вращения.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
защёлка там каверзная-помню хотел подогнуть-лопнула........
bosya
Украина
Сложно с размерами, творю "по наитию"
Есть кусок П-образного алюминиевого профиля. Отрезал две ручки. Выточил оси с шайбами и ось вращения скобы диаметром 6мм. Внутри нарезал резьбу М4.
Из полотна ленточной пилы вырезал полоску шириной 15мм. С нагревом загнул разрезанный конец. В дугу сгибается. Продолжу позже.
Skip
Химки
Степан
Казанка-М
Привет 22, Нептун 23
Приветствую, подскажи пожалуйста. Сейчас разбираю привет и столкнулся с проблемой, не могу вытащить золотник. У нас он на чем то держится или просто очень плотно сидит. Боюсь применять силу.
bosya
Украина
золотники на гайках и на шпонках.
  • 160,2 КБ Просмотры: 1 008
  • 145,1 КБ Просмотры: 915
Кирюха
Кирилл
Для снятия золотника с коленчатого вала ничего не должно мешать, просто вверх его и все)))
Skip
Химки
Степан
Казанка-М
Кирюха, Спасибо, значит много смазки и грубая сила.))))
bosya, Какая у тебя замечательная книжечка. А остальных страничек не завалялось случайно?
bosya
Украина
а ты его вытащить или все-таки снять не можешь?
