- Возраст
- 83
- Мариуполь
- Михаил
- Казанка 5М2, ПВХ Thunder ТМ-270
- Вихрь-30, Вихрь-45
Я не смог отправить крупное изображение с нормальным текстом, поэтому отправляю только примечание с мелким рисунком из "Моторы Вихрь на лодке". Будут вопросы, отвечу. ПРИМЕЧАНИЕ:
При изготовлении корпуса насоса на токарном станке необходимо учитывать:
1.Основная ось корпуса помпы проходит через отверстия диаметрами д.14,5 и д.22А2а, и через наружные диаметры д.57Х3 и д.29 и совпадают с основной осью редуктора.
2, Отверстие под сальник выполняется за вторую установку.
3. Биение отверстия д.22 относительно наружного д.57 допускается не более 0,03мм.
4. Отверстие д.50А4 изготавливается со смещением корпуса относительно основной оси на 1,1мм для получения эксцентриситета. При этом оси должны быть параллельны.
5. Размер эксцентриситета проверяется путем замера толщины стенок корпуса: разница в месте наибольшей толшины стенки и наименьшей должна быть 2,2мм.
6. Размер д.57Хз: допуск сильно завышен, а эксцентриситет мал и может еще уменьшиться за счет такой необдуманной посадки. Поэтому диаметр 57Хз необходимо выполнять по скользящей посадки д.57С . У нее более жесткий допуск (обеспечит минимальный зазор. Можно даже сделать легкопрессовую посадку или напряженную по 2-му классу точности).
77,8 КБ Просмотры: 1 174
и решил не брать такой корпус,зато купил пару сальников,на корпус помпы,вместо пружинки поставил резиновое колечко,думаю это будет плюсом,ржаветь не будет
