Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Всем привет! Специ подскажите пожалуйста, кино не кому снимать было но обязательно сниму по возможности, Комплект мой идёт 35 км винт 11 стоит по китайскому тахометру обороты 5400 на полный газ без посажиров ! Это нормально? Второе отверстие транец родной, Тохатсу 15 ка
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Я ходил на 12 шаге. 11 лежал как грузовой - запасной.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
mehanix
Томск
А по скорости и оборотам нормально? Как считаете? Или винт нужно 12 искать?
Я не знаю какие обороты максимальные для вашего двигателя, 5400 это максимум или недокрут? Опять же, скорость мерил по течению, против, в стоячей воде? У меня была Суза ДФ 9,9 раздушена до 15, винт оригинал, в одно лицо на пустой лодке 40 разгонялся в стоячей воде.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
По течению. Максимальные обороты по книге 5200-5800
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Недокрут. Пустая однозначно быстрей должна пойти.
Угол атаки разный поставь смотри на скорость и звук мотора.
Кавитационная плита на каком уровне? Попробуй подложить под мотор 2-5 см. Каждая манипуляция пробуй на максималках по одному и тому же маршруту с фиксацией мак. оборотов. Край поднятия будет если на поворотах прохваты образуются.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
КВ плита ниже днища на 5 - 6 см Спасибо большое за совет буду пробовать
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Потанула
Потанул
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
yaua1974
Покровск
Блин эт надо что-то длинное ровное найти чтоб так сделать, спасибо большое буду думать как это сделать
Совсем вровень плиту с килем не делай.Потеряешь упор винта. 2-3 см идеально.
По оборотам у тебя все идеально,винт немного недогручивает на уровне погрешности,значит он выдал все при такой загрузке.
Потанула
Потанул
Прикрутил ленейку к плите фото на 5 странице вроде карабок спичек стоит между дном и линейкой
Не нужно никаких линеек никуда прикручивать и прикладывать, не нужно АКП ставить параллельно килю. Просто поднимай/опускай мотор, играй с дифферентом, смотри на прохваты и как будет ехать. АКП вообще не ставится в ровень с днищем, если верить статьям. Я это могу подтвердить, ибо имею гидравлический лифт: привязки нет.
Один дурак приложил линейку, другие тупо повторяют. Не ведись! Сам редуктор несомненно является тормозом и его заглубление влияет на скорость, но главный тормоз пятно контакта корпуса с водой. Если тебе удастся это пятно уменьшить, лодка поедет быстрее.
Короче: на ходу у тебя должно получится, что АКП идёт у уреза воды. Это и есть оптимальное (в твоём случае) заглубление. Если она будет выше, конкретно у тебя начнутся прохваты.
Вангую: скорость у тебя сильно не поменяется, изменится характер брызг за кормой, возможно чуть лучше станет с расходом.
Читай, и меньше слушай теоретиков. Никто из них скорость не выжимал.
yaua1974
Покровск
Потанула
Потанул
Это что то...
Не скажешь тогда,нахрена дифферент?
При чем тут дифферент,? Я провило ложу под плиту, выстовляю тримом мотор в ровень с килем,или паралельно, и делаю замер, на скольно ниже или выше плита, в обоих лодках было в ровень, ни чего винт не терял ,ни упор ни прочию хрень,еще винт с интерцепторам,его можно еще выше поставить,
Лодка должна идти на ровном киле,или выше
Потанула
Потанул
Для себя зделал вывод, считаю комплект настроен правильно ,когда процент проскальзования винта ближе к нулю,что я собственно получил
yaua1974
Покровск
Это вот та штука,с дырками в струбцине,она регулирует...
Мотор лучше выкидывает лодку на глис,когда поджат.эт как правило первая,вторая дырка.
И плита там в этом случае саавсем не параллельная.
Экспериментировать на воде надо,а не линейки прикладывать.
Потанула
Потанул
:hahaha:
Займись делом,на ходу например,мотор откидывать учись :lol:,без трима
yaua1974
Покровск
Потанула
Потанул
Во во...Займись Андрюша делом.
Хватит иб...ть мозги людям со своими линейками.
И это...трима нет...и чо?ты типа рисанулся шоли?
Типо я уже прошол это , а ты херню пишешь ,с поджатой струбциной :hahaha:
Носом в воду тебе видно нравится ходить:lol:
Написал как проверить положения плиты, ты даже это не понял:D
Я вот не поджимаю мотор,когда на глисер выхожу, и вобще с поджатым не хожу,
И на вихре тоже постоянно с отжатым,
