Маховик насаживается на коленвал. Или я что-то не то курнул сегодня? Надо завязывать с сегами.
Нет не на коленвал.
Конус+ вал.
Конус отрезан от старого "мертвого" коленвала.
Вал с резьбой выточили на станке.
Закручиваем и ставим на 2 "лезвия".
Я использую две металлические линейки 30 см. Отдельной специальной стойки у меня нет.
Есть два квадрата мебельной ДСП. Вырезаны точно с углами 90 градусов на циркулярном станке. На них креплю линейки, саморезами с большой шляпкой. Ставлю на ровный стол и балансирую.
На фото комплект для Нептуна.
Где то валяются ещё два комплекта на Вихрь и Ветерок.
"Баклашки" ДСП, то же где то валяются. :unknown:
234847234848
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Автор темы у меня ничего не спрашивал...
Зато тебя по зажиге некоторые ну прям заждалис...Ты хоть помог?Мож я пропустил че?
Алексей ну зря ты так. Мне лично очень помог года 4 назад.. И завязывайте ругаться...
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Нет не на коленвал.
Конус+ вал.
Посмотреть вложение 234847Посмотреть вложение 234848
А мне токарь просто конус выточил и потом за него зажал и проточил под венец Вихревский. Токарю правда уже 70 скоро будет...
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Однако весело у вас тут :)
Я все сообщения конечно внимательнейшим образом читаю, кое что себе на заметку кладу. Как плюсы, так и минусы. Мне самому пока поделиться нечем. Вот когда снова к моторчику подойду, может чего и получится стоящее, а может вопросы появятся.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ветке уже месяц и один день. За это время можно 4 мотора с перекурами и дневным сном откапиталить и покрасить. Не знаешь что делать - делай как задумано конструктором, не ошибешься. Любой тюнинг, можно делать только тогда, когда мотор в стоке работает идеально, причем, оставлять возможность возврата к исходному.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Тут много товарищей задавали много вопросов.Потом исчезали без следа. По английски.... :dedok
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Совершенно верно, только у меня не получается много времени и каждый день уделять 1 мотору :( Удается только эпизодически позаниматься.
А насчет тюнинга - я не тюнинг делаю, а хочу что-бы он просто работал. Легко заводился, не глох, не стучал. Ну а тестирование разных винтов - это так сказать хотелка, которая совсем не обязательна.
Да, и еще один момент: все, к кому обращался здесь за консультацией, первым делом рекомендовали Ветерок утопить и купить что-нить не наше. А мне вот интересно с ним повозиться еще :)
"Здесь" я имею в виду не в ветке, а у себя, по месту жительства :)
yaua1974
Покровск
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Так и я про то, если в день- два уделять мотору по паре часов, но не тыкаться во все стороны, а планомерно, по книжке. Его можно было уже полностью разобрать и собрать.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Так я и не спорю. Я вообще сначала столкнулся с одной проблемой - глохнет на ходу через некоторое время, и работает только с грушей.
Менял несколько раз все шланги/трубки. Покупал новые, снова менял. Ставил фильтр до насоса, ставил фильтр после насоса, мыл 3 раза карбюратор, 2 раза бензонасос, регулировал ГТЖ, - ничего не помогало. Параллельно заказал мембрану и клапаны бензонасоса. Когда получил заказ, и менял клапан нагнетательный, обнаружилась причина дефекта - недопрессован клапан! Сейчас этот дефект пропал. А ведь каждая проверка на наличие дефекта требовала выхода в воду, на бочке не выявлялось толком.
Но появился новый, которого не было! Моторчик застучал. Сейчас причину думаю знаю, буду бороться.
Ну а мои вопросы по УОЗ - это для понимания, что-бы не вслепую заниматься. Сейчас этих вопросов уже нет Для себя я вроде все понял уже.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Раскидать просто, обратно коленвал на ветерке воткнуть уже не так просто. Но если мотор старый, желательно заменить подшипники и сальники, чтоб долго не дёргаться. Цена вопроса почти ниочем.
Собрать не сложно. Втыкать не пробовал, честно говоря.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Да не собираюсь я его раскидывать. Я его взял типа откапиталенный, все что нужно уже сменили до меня. Просто проблемный оказался.
yaua1974
Покровск
Вот именно...У топикстартера по уозу особых вопросов то и не было...Вернее-ваще не было...Но,кое кому не терпелось показать свою "компетенцию"...
и завертелось.понеслось....
Классика...
Зато про причины стука в азарте борьбы как то подзабыли....
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Откапиталенный мотор не должен быть проблемным. Значит надо перекапиталить, чтобы был уже перекапиталенный :)
Реакции: 2С1
yaua1974
Покровск
А потом перекапеталенный перекапеталить так,шоб он уже был переперекапеталенный...И так до тех пор,пока тс уже сможет обходиться и без согветов со стороны...а там уже глядишь,и лед...
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Если так, то значит подшипники должны быть сменены.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Уверен на все сто?. Сомневаюсь, что нет проблем с зажиганием.Их не будет, когда переделаешь как видио роликах показано.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Я не говорю, что нет проблем с зажиганием. Я писал, что понял все что мне нужно было про зажигание. Например понял, что плавной регулировки УОЗ в моем понимании здесь нет. То есть УОЗ жестко привязан к положению рукоятки румпеля. Можем лишь регулировать открытие заслонки при этом положении рукоятки. Так-же более-менее понятно, что возможна доработка на электронное по разному. У меня пример иного варианта. Да нет больше вопросов по зажиганию, хотя это и не значит, что я им не буду заниматься :)
Кстати выяснил сейчас причину перекоса основания: У меня, из-за того видимо, что переделка делалась не как у всех, а типа в другую сторону, головка винта крепления тяги(серьги?) на основании упирается в головку винта крепления крышки картера. Основание в этом месте приподнимается, отсюда и перекос. Думаю устранить доработкой одного винта и частичной обдиркой другого.
На фото 1 видно этот натир на левом верхнем винте. На фото 2 и 3 заснял как была проточена при доработке 234861234864234865канавка.
Что-то у меня проблемы с размещением картинок :(
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
На фото 1 видно этот натир на левом верхнем винте. На фото 2 и 3 заснял как была проточена при доработке Посмотреть вложение 234861Посмотреть вложение 234864Посмотреть вложение 234865канавка.
На втором фото, мне кажется или очевидно, что сердечник тёрся? Он вполне мог давать стук.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
