Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
Ветерок-8. Привет-22. МинКота-30. TOHATSU-8
Кирюха сказал(а):
Хрен знает что там должно быть, 1 раз разбирал и то там до меня разобрано было.
Я вот понять не могу почему пружинка под конус :? , то что отверстие между контактами не круглое это понятно, ну да ладно :| будем по своему всё делать, главное что бы работало, ведь так?
Не хватает оси привода газа (по совместительству направляющей для кнопки - штырёк на конце, на который надевается пружинка, на другом конце конусная шестерёнка). Фигурный вырез для того, чтобы ось не прокручивалась. Конусная пружина неродная, должна быть цилиндрическая. И самое главное - большая латунная шайба, перемыкающая контакты. Н уж про корпус румпеля молчу :-D
Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
Спасибо! Всё понял, оказалось проще чем я думал....
Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
Всем привет, подскажите как пользоваться вот этой штукой? где то попадалось что при заводки холодного движка, но вот что делать откручивать? или закручивать? Заранее спасибо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
занимался в молодости водно моторным спортом именно на Привете.хороший мотор,но у нас он не прижился(на Украине(
Реакции: bot
В свободном состоянии (трос отпущен) - нормальная работа, в вытянутом - обогащение для запуска. Вроде по правилу правой резьбы (оно же правило часовой стрелки) :-D
Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
Андрей привет, а не подскажешь причину не приживаемости этого мотора? я много читал про его плюсы, так же попадались тексты с отрицательными отзывами, а вот про минусы как то подробно не попадалось, вернее попадалось, но сразу следовали опровержения, хотелось бы знать подробно про минусы.
Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
То есть если её закрутить по часовой стрелки будет обогащённая смесь, после заводки мотора её снова вывернуть, я правильно понял?
Насчёт право-лево не уверн сейчас, смотрите по тросу.
Олег86
Нефтеюганск
Нордик330
Я смотрел, в этой пробке внутри типа резьбы, при закручивание её она само остаётся на месте а вот трос входит в эту пробку, соответственно из карба он выходит, значит открывает доп отверстия для обогащения.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
У нас он не прижился по причине вращения винта в другую сторону, в отличии от Вихря и Нептуна. Все горки и приспособы для изготовления винтов, надо было делать заново.
Кстати, у украинских водномоторников, Привет встречался гораздо чаще.
Кирюха
Кирилл
У нас в Архангельской области очень много Приветов, Нептунов почти нет, отзывы всегда положительные.
Реакции: bot
Похоже, популярность Приветов в различных местностях зависит от бывшей логистики))
Кирюха
Кирилл
На 100000000 с Тобой согласен, у нас Приветы на всех гос предприятиях трудились. и в личном хозяйстве тоже. Спасибо тамашним логистикам, я рад что Привет а не Нептун.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Нептун, тоже неплохим мотом был, звук у него приятнейкий, из советских мотов пожалуй самый тихий. Качество изготовления не плохое, лучшее Привета и Нептуна соединить, классный мот бы получился бы, но, увы.
Реакции: bot
ajs
Флагман 350L
Привет 22
Здравствуйте!
Проблема следующая- румпель сильно давит на руку при движении. Пока дойдешь до места рука отваливается :) Это как то лечится?
Кирюха
Кирилл
Никогда такого на Привете не наблюдалось, может мотор очень низко висит?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Мотор повешен не по оси движения .Нужно двигать мотор влево или вправо, в зависимости от того,куда давит румпель.
Или ещё кривое днище, или неравномерно накачанные днище-борта.
ajs
Флагман 350L
Привет 22
До этого были Ветерок и Китаец- такой проблемы в помине не было...
jacker2000
Ижкар
Артемий
фрегат 280
Прибой, Привет22, Москва10, ЛМ-1, Стрела, Зиф5, Мл-20, Ветерок8, Тохацу3.5
При старте необходимо обогатить смесь..откручиваете на пару оборотов,медленно продёргиваете и резко заводите,потом выкручиваете на горячем моторе обратно против часовой.
Реакции: bot
ajs
Флагман 350L
Привет 22
Покрасил моторчик- Превед в сером )
Самая скрытная окраска для наших широт))
Димасик 28
Амурская.обл.
Привет-22
ajs сказал(а):
Здравствуйте!
Тоже давит румпель сильно. Я думаю из-за вращения. На вихре и яме на одной и той же лодке "Южанка-2" такого не наблюдал кроме привета.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Не мог найти год изготовления, дейдвуды не много отличаются, интересно, какой из них моложе белый или красный?
