Виктор Н
Бензонасосы по 500 руб.
А здесь
topic7695.html
моё объявление на запчасти с ценами.
Обращайтесь, пока есть в наличии всё, кроме моторов в сборе.
ALEX500188
чебоксары
bout master 310k
гибрид
что нужно делать чтобы поменять вращение винта на привете22 при постройке гибрида привет22 чемпион200
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Включить заднею скорость.
ALEX500188
чебоксары
bout master 310k
гибрид
и все время на задней а назад на передней так чтоли кто собирал гибртд на этом плм подскажите
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
А смысл, ставить 6 л.с. на приветовскую ногу или, что есть в наличие.
Набери в поисковике "гибриды", там на любой вкус.
ALEX500188
чебоксары
bout master 310k
гибрид
весь форум перерыл на приветах нет кругом ветры да москали
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Принцип то один, переходник изготовить и отцентровать. Винт искать грузовой и резать методом тыка.
Вот такое кино про ПРИВЕТ 22
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Круглогодичное использование ПЛМ!
Бедный Привет, куда его только не пристраивают.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
А если Привет запустить в другую сторону?!
А зачем? Должен вроде, если управление УОЗ реверсировать. Может и золотники перевернуть, если фазы несимметричные. Износится быстрее, т.к. не зря плоскость хода поршней смещена от оси коленвала.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Нельзя Привет в обратную сторону запускать, вал-шестерня вниз осядет, на шестерни переднего и заднего ходов. Тут ей и конец.
Не мог бы кто-нибудь, у кого это в доступности, замерить толщину паронита, из которого сделаны прокладки между выхлопным коллектором и цилиндрами?
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Дошел до гаража (10 м от дома), померил, вышло 2 мм, остальные прокладки 1 мм. Прокладки которые мерил, б/у
Спасибо.
сергей032
Брянск
Риф-390 тритон, Казанка-5м4.
Ямаха-30.
Всем добра! Люди добрые-помогите советом, из плм имел раньше только китайские клоны ямах, недавно заимел "Привет-22" При запусках, прогревах и тестирование в бочьке залил 92-й. бензин с маслом лукоил 2т. 25г масла на литр бензина. Планирую так дальше и эксплуатировать, это нормальное соотношение или мало масла?
1:40 самое то.
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
yoric сказал(а):
Понял, спасибо!!!
Просто постоянно не даёт покоя надпись из руководства мотора: 1:20 :?
svsvital
херсон
мкм
привет
перебои на средних оборотах
Здравствуйте достался привет недоконца обкатанный. Заводится нормально на малом газу работает не глохнет (950 1100 оборотов держит), но дергается. на высоких (почти полный 4200 на тахометре) работает отлично, на самом полном газу немного сбрасывает обороты :( а самое печальное на среднем газу около 3000 об/м он кабы так сказать троит или пропадает один цилиндр. свечи пробывал разные, провода менял. Зажигание электронное. Знающие люди подскажите в чем может быть причина.
svsvital
херсон
мкм
привет
опять про масло
так сколько ж надо лить масла , я тоже не могу понять в инструкции 1:20, а советуют 1:40, почему так ?
Инструкция писана под масла, бытовавшие 30 лет назад, современные 2Тактные масла 1:40 с запасом, тем более для Привета, у которого игольчатый подшипник ВГШ. Дообкатать на 1:25, потом меньше. Если на автомобильных, то тогда 1:25 всегда лейте.
И откуда на Привете электронное зажигание взялось? Причина или в карбюраторе, или в зажигании.
svsvital
херсон
мкм
привет
как откуда - прежний хозяин прилепил, и теперь не знаю можно ли его регулировать, мнения разные.
